MiMi DLG
Er zijn honderden Mimi's van tekening gebouwd. Een bouwpakket is handig, maar niet strikt noodzakelijk. Een (gratis) tekening kan je aanvragen bij de ontwerper van de MiMi (Frans).
Akkoord maar dan moet je wel alle juiste balsa platen kunnen kopen , de spanten zelf uitsnijden enz. Daar heb ik het materiaal en de vaardigheid niet voor vrees ik .
Balsa e.d. kopen kan het probleem niet zijn. Elke modelbouwwinker heeft dat. Vaardigheden moet je op doen. Als je niet- of onvoldiende hebt, dan is een MiMi een geweldig project om mee te beginnen. Als troost, elke modelbouwer is begonnen met nul vaardigheid...
Ik heb hier toch nog een kit kunnen bemachtigen maar in ieder geval bedankt voor de goede adviezen . Zal er misschien nog nodig hebben voor de bouw , ...
Ja hoor , is mijn 2 de poging nu . Eerste was met HK spul , aan flarden gegooid in de lucht , niet tegen de grond . Toen betere van Jeroen Kole , super dlg maar lompe smijter . Grond in romp serieus gebroken en wat ontmoedigd . Nu weer poging met basis toestel . De nieuwe van Vincent Merlijn lijkt me ook wel wat . Een 1 m klasse . Hoef je waarschijnlijk niet zo hard te gooien .
Romp en vleugels bijna klaar , mocht er iemand wat tips en foto's van het pull spring systeem voor rudder en elevator hebben , altijd welkom . De foto's van in het begin van dit draadje zijn helaas niet meer te zien ?
Beste guyken,
Kijk eens op f3k.nl,onder documenten zie je home of the mimi staan. Daar staan alle bouwfases op foto's gezet.
Als je naar staartdelen/tail gaat en dan op ongeveer 80% van het aantal foto's, dan zie je daar hoe het veersysteem opgebouwd wordt.
Ik gebruik voor mijn torsieveertjes 0.3mm voor de 1.5m DLG's.
Succes!
Groetjes
Martin
Super , bedankt . :thumbsup: Ik was al eens naar die site gegaan maar nu heb ik al de foto's ook gevonden .
En nog een MIMI is geboren :banana:. Hoeveel zouden er ondertussen al gebouwd zijn ? Zondag aan gort gooien , euh invliegen . :D Ik zit aan 165 gram , weliswaar met koolstof stuurstangen .
Sinds een paar weken begonnen om de vleugel van de MiMi printbaar te maken.
In Fusion360 het de benodigde profielen getekend en een wingtip vormgegeven.
Ook een gecurvde vleugel gemaakt en een tijd getwijfeld tussen de geknikte en gecurvde.
Vervolgens een knoop doorgehakt en in de geknikte vleugel een verstevigende structuur aangebracht die op zn kant printbaar blijft zonder support.
Tot slot in de voorlijst een kanaal getekend voor 3 mm carbon staaf en 2 kanalen gemaakt voor 2 carbon strips van 1x5mm.
Voor komende tijd een constructie tekenen voor de werpstift (dankje jitze! :yes:)
en hopelijk ook snel aan de slag met het construeren van de V-stelling met een versteviging en bevestigingspunten.
Ik ben benieuwd of ik de vleugels sterk en licht genoeg kan krijgen met slechts een aantal prints van LW-PLA en carbon sparren en strips.
Meesten op dit draadje zijn misschien te verknocht aan het bouwen met balsa (begrijpelijk, gezien ik sindskort ook met balsa aan de slag ben gegaan) maar ik voelde toch de noodzaak om dit met jullie te delen.
Dit stond ook op mijn lijst van projecten ;)
Chronisch tijdgebrek is mijn probleem.
Ik ken F360 niet heel goed, maar ik neem aan dat je ook het volume kunt zien om te kunnen zien wat de gewichten worden?
Colorfabb LW PLA lees ik goede berichten over. Heb net een 3D printer in huis!
Ik ben benieuwd naar je bevindingen. Ga je een nieuw topic/bouwverslag openen hierover?
Heb ook met 3d printen geëxperimenteerd. Vond een paar jaar geleden de verhouding gewicht VS kracht nog niet goed genoeg. Je kunt er wel heel precies mee bouwen.
Verder had ik er buisjes in gemaakt waardoor koolstof roving getrokken kon worden. Hierdoor kun je de boel enorm veel sterker maken.
Misschien een tip?
Onder roving wordt verstaan een weefsel als een soort tape?
Hoe trek je die dan door buisjes, en voeg je epoxy toe?
Zat zelf te denken om een carbon buis als ligger te gebruiken, hetgeen lastig is met de dubbel geknikte vleugel van de MiMi.
Ik heb varianten gezien met enkel geknikte vleugel die ook gelijk met rolroeren uitgevoerd kunnen worden (mijn voorkeur).
Daaraan zat ik te denken.
Heb al balsa versies gezien met een carbon buis als ligger.
Zelf wil ik het balsa gaan vervangen door Colorfabb geschuimd (LW) PLA zoals hierboven al weergegeven.
En dus gewoon een soort van ribben printen. Vervolgens deze gewoon ouderwets van folie voorzien.
Even eerst experimenteren met de warmte van de bout versus PLA, immers dat verliest zijn fysische eigenschappen al bij 50°C
Daarom ben ik echt benieuwd hoe het gewicht gaat worden als je op de 3D FDM manier gaat ontwerpen met een volledige huid geprint.
Vanuit 3D CAD is het volume zo te halen, dus ook het totale gewicht.
