Het Fluitschip uit de "gouden eeuw". Hans Groenenberg
Afrikaans, wat Heinrich spreekt, is een eigen aparte taal met eigen spellingsregels.
Maak dus niet de fout om het met ABN te vergelijken, het heeft meer weg van Vlaams...
Nee hoor ik vergelijk het niet met het Vlaams of ABN maar ik moest een beetje glimlachen. Ik hoop dat Heinrich het ook allemaal nog een beetje begrijpt waar we het over hebben;)
Ik begrijpt Hans.
Nouw eintlijk skrijf ik glad niet Afrikaans op de forum maar wel een mengsel van Afrikaans en oud-Hollands.
Afrikaans klink zo:
Eintlik skryf ek glad nie Afrikaans op die forum nie. In Afrikaans word die "dubbel nie" gebruik om n positief te beklemtoon.
Hans het n pragtige romp gemaak. / Wat n pragtige romp het Hans nie gemaak nie? Die mening in die twee sinne is presies dieselfde. Die laaste een beklemtoon net die stelling nog meer! :)
Onder het bakdek heb ik een dekbalk gemaakt door 2 latten van 3 mm gebogen op elkaar te lijmen. Zo krijg je een mooie ronde dekbalk. Dit is natuurlijk 1 manier want je kan dit ook buigen of uitzagen. Bij het buigen komt het wel voor dat tijdens get leggen van het dek de balk toch ietsje rechter gaat worden en de bolling weer minder gaat worden.
2 latten op elkaar gelijmd behoud de sterkte.
Ik heb de de balk nog wat dunner geschuurd en bovenlangs heb ik weer een groen geverfd latje gebogen. Deze valt dus straks onder het dek.
Het bakdek is nu klaar en hiermee zijn alle dekken dus gelegd:). Ik ga geen nagels suggereren of houten doken of iets dergelijks. Het makkelijkste was om eerst 4 latten tegen elkaar te lijmen en deze gezamenlijke stroken rechtstreeks op de spanten te lijmen. Het breeuwen heb ik gedaan zoals ik altijd doe door elke lat aan 1 zijde langs de schacht van een marker-stift te halen. Maar ook hierin zeker niet te dik. Hoe steviger je de lat tegen de stift drukt hoe groter de breeuwnaad. Het kan natuurlijk ook achteraf door met potlood deze te trekken of een draad tussen de planken te leggen. Dat met die draad heb ik geprobeerd. Slechts 0.2mm draad maar ik kon hierin niet mijn werkwijze vinden.
Hier ligt het dek over de eerder gemaakte dekbalk.
Het is nu een mooi moment om de gehele romp te gaan beitsen. Alles zit er nu op en ook alle berghouten. Eerder beitsen of halverwege het bouwen is niet verstandig. Ongewild is er toch wat lijm van je handen aan de romp gekomen en door alles in één keer te beitsen voorkom je ook kleurverschil. Ik ga nu eerst alles nogmaals schuren met maximaal korrel 400 waarna ik de gok ga nemen vlekkeloos en zonder lijmvlekken te beitsen:rolleyes:
