Op speciaal verzoek: Oogsplits in dun touw.
Wanneer het wegens de geringe dikte van het touw niet mogelijk is om een "echte" oogsplits te maken, kan je het op onderstaande manier proberen.
Je neemt het touw dubbel tussen duim en wijsvinger, en met een naald maak je de lus tot een neep.
Steek een scherpe naald net onder de neep door het touw, eerst door het korte eind, dan door het lange. Hoe dichter onder de plooi hoe beter, maar niet door de plooi zelf, de naald moet er helemaal door voor je hem terug door het lange eind steekt. Schuif de naald door tot net voor het oog.
Steek het korte eind door het oog, niet te ver, zodat hij helemaal door de neep kan getrokken worden.
Als in het oog van de splits een ring, haak of iets anders moet komen, dan schuif je dit over het korte eind VOOR je dit door het oog van de naald voert.
Duw voorzichtig met je nagel het lange eind over het oog.
Moest er niets in het oog, leg de ontstane lus dan over een naald of ander voorwerp met de diameter van het gewenste oog in de splits.
Trek nu aan het korte eind tot de lus zich
volledig sluit. Plaats dus altijd iets in het oog, anders trek je het korte eind gewoon door de splits, en kan je herbeginnen.
Trek nu aan het lange eind, en behoud een weinig spanning op het korte eind en breng een weinig vloeibare CA-lijm aan.
Nadat de CA-lijm uitgehard is, verwijder je zo nodig de naald en snij je het korte eind zo kort mogelijk langs het lange eind af, "et voilà" klaar is de oogsplits. Niet van een echte te onderscheiden (vanop een halve meter of meer
PS: ik heb deze techniek eigenlijk ook maar ergens op 't internet gevonden
