Scratch built trawler "Hemerica" 1:25 met scheepshelling
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Jan Blonk, 27 aug 2014.
  1. Jan Blonk
    Jan Blonk
    27 aug 2014
    Nieuwpoort (Z-H)
    De reparatieklus is gedaan. Het schip is weer dicht, geverfd, verouderd en elektrisch is ook weer alles aangesloten.
    Mooi de gelegenheid genomen om ook een paar kleine aanpassingen te doen.
    Zo was de kleine 12 volt centrifugaal pomp als lenspomp een beetje te krachtig. Ik heb er nu een step down converter tussen gezet. In het water moet ik die nog even even afstellen want ik heb geen idee hoe ver ik zo’n centrifugaalpompje kan terugdraaien. Eerder al eens geprobeert het debiet te reduceren door de siliconen slangetjes naar van de uitstroomopeningen wat af te knijpen. Het kon geen kwaad, maar daar het pompje was daar niet blij mee. ....nu hoop ik het toerental terug te kunnen draaien en het dan ook stiller te maken....
    Ook het messing rookgeneratortje uit elkaar gehaald en schoongemaakt en toen zag ik dat een stukje in de bodem niet goed gesoldeerd was...(verklaard waarom het lekbakje eronder vettig werd)... ., en ook de servohouder van het roer wat stabieler op het spant gezet.
    Maar het belangrijkste was toch de reparatie van de bodem bij de kielbalk.
    Het resultaat.
    Achteraan heb ik wat een randje extra “roest” moeten zetten, omdat ik daar toch iets te dicht bij het afplakband heb gespoten. Op de foto is het contrast wat groter, maar het valt op het model niet op....)
    Ik heb er wel wat van geleerd en dat kan ook een tip aan andere bouwers zijn...
    want als ik ooit weer een model bouw met een dergelijke kielbalk dan denk ik dat ik de bodem midscheeps eerst vlak hou. Dan het glasweefsel met epoxy erop en vervolgens zet ik dan daarop een valse kielblak. Daarmee is zeker de bodem goed afgedicht en voorkomt het zulke problemen als ik nu had...
    Gr. Jan
    Laatst bewerkt: 28 sep 2021
  2. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Geweldig jan, ziet er prachtig uit :thumbsup:
    Laat mn enterprise dat probleem dus ook hebben, lekt via de kiel door naar binnen. Het is niet veel maar toch.
    Grt peter
    Jan Blonk vindt dit leuk.
  3. Jan Walpot
    Jan Walpot verslagschrijvers
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Ziet er weer prima uit Jan en nieuwe inzichten zijn mooi meegenomen.
  4. Jan Blonk
    Jan Blonk
    27 aug 2014
    Nieuwpoort (Z-H)
    Tijdje stil geweest. Druk met andere modelbouwdingen….
    Als uitdaging aan mezelf ben ik bezig met een pompwagentje in 1:25.. Misschien kan die er nog ergens bij.
    Hier in tijdens de bouw. Probeer er zoveel mogelijk details in te stoppen…
    De as die hier nog uitsteekt is het draaipunt op de hartlijn van de stuurwielen.
    Straks weer verder met de wielen in de vorken en de stuurwielen en de hefboom.
    Gr. Jan
    P Voogt, Bert V, Marc w en 13 anderen vinden dit leuk.
  5. Jan Blonk
    Jan Blonk
    27 aug 2014
    Nieuwpoort (Z-H)
    De pompwagen verder afgebouwd. Niet nagebouwd van van een bestaand model, maar wel op schaal 1:25 , en op basis van hoofdafmetingen gevonden op internet.
    Alhoewel een werf niet direct een ideale werkvloer is voor een handpompwagen, heb ik er wel een plekje voor gevonden.
    In de “sanitaire hoek” staat een pallet met olievaten. Daar komt de pompwagen bij te staan….en ik denk dat de pompwagen zo half onder de pallet misschien het beste staat…
    Ge hem eerst maar weer een kleurtje geven….dan meld ik me weer.
    Gr. Jan
  6. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Aan boord, in Nederland hoogstwaarschijnlijk
    Pallet een kwart slag draaien zodat de pompwagen over de open vloer onder het pallet komt, nu moet ie eerst over minimaal 2 plankjes heen....
    ISOLA2, vGenLheftruck_Maarten en Herby63 vinden dit leuk.
  7. Jan Blonk
    Jan Blonk
    27 aug 2014
    Nieuwpoort (Z-H)
    Jinny, de pallet staat vast en wil ik niet hiervoor losbreken….
  8. Jan Blonk
    Jan Blonk
    27 aug 2014
    Nieuwpoort (Z-H)
    Met een kleurtje…
    Morgen maar eens kijken op de werf….
    P Voogt, Tug.NL, Herby63 en 3 anderen vinden dit leuk.
  9. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Dat is een legitieme reden..
    vGenLheftruck_Maarten vindt dit leuk.
  10. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Met het kleurtje ziet die er idd heel goed uit.
    Toen die kaal was oogde die nog grof en dat is nu weg.
    Terwijl die alleen maar dikker is geworden met die laag verf er op (wow er is zomaar 0.02 mm bij gekomen).
    Nogmaals kijkend zie ik dat het stuurdeel beweegbaar is (daarom heet het natuurlijk ook stuurdeel).
  11. HansN
    HansN
    21 apr 2019
    Groningen
    Nou ben jij best realistisch en perfectionistisch.
    Echter vraag ik mij wel af of de pompkar net nieuw gearriveerd is op werf? Voor als hij regelmatig gebruikt wordt, is de verf op de vorken nog aardig geel of van zeer uitmuntende kwaliteit. Handvaten en vorken, zijn toch vaak tot op "metaal" blank gesleten.
    Maar goed wie ben ik.... doe het je niet na, kar ziet er tot in details fantastisch uit.
  12. Jan Blonk
    Jan Blonk
    27 aug 2014
    Nieuwpoort (Z-H)
    Pompwagentje heeft zijn (onopvallend) plekje gevonden.
    Met het ochtendzonnetje erop.
    gr. Jan
    P Voogt, Jinny, hcs_vliss en 9 anderen vinden dit leuk.
  13. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    Heeeeel erg tof gemaakt! Mooi roestig hefboom eraan. Het is niet van echt te onderscheiden. Ooit had ik op mijn werk een hele oude oranje gekleurde palletwagen die was ook zo roestig op de hefboom. De gele kleur is dat niet iets van de laatste 20 jaren?
  14. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    De gele kleur is afhankelijk van waar je de pompwagen koopt of, als je er veel afneemt, de kleuren die je doorgeeft waar die in geleverd moet worden.
  15. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Weer mooi gemaakt jan, petje af voor je kunstwerken.
    Grt peter
  16. Jan Blonk
    Jan Blonk
    27 aug 2014
    Nieuwpoort (Z-H)
    Toch weer een kleinigheidje erbij gefrutseld. Kan niet snel te veel zijn toch….
    Een stapelpallet met ongebruikte steigerbuizen. Eenvoudig te maken en overal neer te zetten…Afmetingen, ontwerp en kleur weer opgepikt van internet. Opgebouwd in messing met een houten vlondertje. .
    Voorlopig staat deze opgesteld langs de muur….
    P Voogt, Jan Walpot, HansN en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  17. Ronald Vis
    Ronald Vis
    2 jan 2017
    Apeldoorn
    Hoi Jan, zou je nog wat overzichtfoto's willen laten zien? Kan hier echt van genieten
  18. HansN
    HansN
    21 apr 2019
    Groningen
    Dan horen hier toch ook de planken bij en paar klemmen/koppelingen?
  19. Jan Blonk
    Jan Blonk
    27 aug 2014
    Nieuwpoort (Z-H)
    Je bent te snel…..want daarvoor heb ik wel ruimte op de pallet gehouden….
    Planken zijn zo gemaakt, maar.de klemmen zijn wat lastiger. Daar ben ik nog niet helemaal uit.
    Ben daarvoor nog wat aan het rommelen met draad…..want laat het me eerst maar eens lukken om iets redelijk geloofwaardig te fabriceren…
    HansN en Jan Walpot vinden dit leuk.
  20. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Tot zover mag je qua geloofwaardigheid niet klagen Jan. Maar ergens loop je tegen grenzen aan. Is alu van een waxinelichtje iets om mee te stoeien? Dat laat zich gemakkelijk knippen en buigen en heeft voor die klemmen (bijna) de juiste kleur. Gr. Klaas.
    Herby63 vindt dit leuk.
