Stoomafvoer
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Juki, 27 feb 2022.
  1. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Mag je hier geen vragen stellen ?neem aan dat het forum ook daar voor is ,en ja ik doe verschillende dingen ,is dat verboden ?
  2. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Jij bent aardig bezig om mensen te ontmoedigen hier op het forum, goed bezig !!
  3. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    We je wat ik zo mooi aan stoom en techniek in het algemeen vind ? Dingen zelf uitvogelen zonder ingewikkelde berekeningen,doe ik mij hele leven al ,improviseren, en lukt het niet ? Verder denken , wat anders proberen tot het wel werkt
  4. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Het is jammer, dat je op de Duitse tegenhanger van ons forum niet kunt lezen : : https://www.dampfforum.info/viewtopic.php?f=41&t=11308&start=160#p127198
    Hier had je kunnen lezen, dat de Stephenson sturing van mijn nieuwe machine ook niet volgens de bekende regels is ontworpen.
    Opzoeken van eigen bedacht grenzen is ook een onderdeel van het bouwen van stoominstallaties.
    Groet. Henk
    Potter vindt dit leuk.
  5. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Ik spreek vloeiend duits,ben vlak aan de grens geboren en opgetogen ik zal eens op die site kijken ,bedankt
  6. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Laatst bewerkt: 3 mrt 2022
  7. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
  8. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Ik ben wel heel benieuwd hoe mij dat solderen met hardsoldeer gaat,ik heb heel wat messing gesoldeerd en heel veel met tin ,maar maak wel eerst proefstukjes
  9. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Als je doorleest op de topic, dan kom je veel informatie tegen over hardsolderen.
    @willum had in zijn topic "Hard solderen" een mooie tabel over hard soldeer materialen getoond : https://www.modelbouwforum.nl/threads/hardsolderen.259268/page-10#post-4029219
    Over het algemeen worden koperen ketels gesoldeerd met 55% Ag, zilver.
    Dit is tevens een antwoord op je vraag in een ander topic over gebruik van zilversoldeer voor stoomketels.
    Hopelijk heb je hieraan iets.
    Dat je het niet kon vinden is een probleem, daar de zoekmachine alleen uitgaat van de woorden, die door de schrijver gebruikt zijn.
    Maar ik heb wel een verzoek, wil je al je vragen plaatsen in één topic?
    Dit maakt het overzicht duidelijker.
    Ik doe dit ook bij mijn schip, zie b.v. maken van mijn nieuwe ketel : https://www.modelbouwforum.nl/threads/modelstoomsleepboot-dockyard-v.253639/page-27#post-3980827
    Groet Henk, die niet wilt ontmoedigen, maar door delen van kennis anderen tracht te helpen.
    Hierbij ben ik niet de enige!
    willum en Potter vinden dit leuk.
  10. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Oke zal ik doen gr juki
  11. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Ik snaper niks van ,met een excentriek kan ik de machine ronddraaien ,en als ik de andere erop zet blokeerd die ,heb alles doorgepluist in het boek maar kom er niet uit.
    Wat doe ik verkeerd?
  12. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Misschien te zien na plaatsen van foto's.
  13. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Zal er een paar maken ,bedankt
  14. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Bijgevoegde bestanden:
  15. norwin
    norwin
    29 sep 2004
    Swifterbant
    Als ik het zo inschat is de afstelling van het excentriek tov de krukas niet goed.
    Persoonlijk zou ik eerst cilinder 1 goed afstellen en dan pas beginnen met cilinder 2.
    Overigens is dit met een omkeerbeweging nog iets ingewikkelder en daar heb ik nog geen ervaring mee.
    Ik ga er van uit dat je hebt gezien dat de krukas 90° van elkaars versteld staan en je hier dus ook aan moet denken met het afstellen van het excentriek!
    Succes Norwin
  16. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Hoi
    Met een excentriek gaat het goed,maar dan met de ander erbij kan ik hem niet meer ronddraaien ,heb alles geprobeerd, zal vanavond weer eens kijken ,want als in in dat boek op een tekening kijk zitten mijn excentriek stangen net andersom
  17. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Juki,
    Hopelijk heb je een foto genomen van het andere excentriek.
    Indien zo, kijk dan bij mijn gisteren geplaatste foto"s van mijn machine:https://www.modelbouwforum.nl/threads/dockyard-v-stoommachine.271389/page-21#post-4233513
    Hier te zien, de stand van de stangen en de stand van de bakschuif op de spiegelplaat.
    In jouw geval is op de foto te zien, dat de excentriek stang bijna in het verlengde van de schuifstang staat.
    De bakschuif staat nog ongeveer halverwege, dus te hoog.
    Indien je nu de krukas draait, dan botst de bakschuif, daar deze te hoog staat, tegen de boven binnenkant van het schuifhuis.
    Dus de de gaffel van de schuifstang losnemen en enkele slagen indraaien, net zo lang tot de bakschuif niet meet botst in de binnenkant van het schuifhuis.
    Over afstellen hoef je je geen zorgen te maken, daar onze projecten bijna parallel lopen.
    Volg ook mijn draadje.
    Succes. Henk
  18. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Prima ,bedankt ,ik ga er mee bezig ,en ga jou draadje bestuderen
  19. norwin
    norwin
    29 sep 2004
    Swifterbant
    Als je een draaibank tot je beschikking hebt zou ik maar gaan overwegen om de machine eerst te bouwen zonder omkeerbeweging.
    Als je dit dan gelukt is kan je later alsnog de machine uitvoeren met een omkeerrichting.
    Dit is wellicht een goed uitgangspunt om wat ervaring met de machine op te doen.
    Gr Norwin
  20. Jan Walpot
    Jan Walpot verslagschrijvers
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Als de 4 excentrieken en de excentriek stangen precies hetzelfde zijn moet de machine bij iedere stand van de schaar met de hand te draaien zijn. Een foutief afgestelde bakschuif geeft zowel bij de vooruit als de achteruit excentriek een probleem. Mogelijk loopt er bij de schaarstangen iets aan.
