Staande stoomketel
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door R Groen, 3 jun 2023.
  1. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Vanmorgen nog even twee draadbusjes gemaakt.
    Als het glas binnen is ga ik ze op de boiler solderen.
    Fijn weekend en de groetjes,
    Ruud.
    ozy, JeroenDorr en Potter vinden dit leuk.
  2. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    En al weer van dat dure koper gebruikt?
    Mag wat kosten.
    Ziet er weer netjes uit Ruud.
    Als je dadelijk je gaten in de ketelwand geboord hebt,
    kan je misschien met en stukje printerpapier aftekenen waar de gaten zitten?
    Ga je straks de ketelbekleden heb je een sjabloon.
    En een stuklasdeken voor de isolatie tussen ketelwand en beplanking
    heb je dat nog. Dat is een super dunne isolatie en temperatuurbestendig tot +600 graden.
    Alles kump good,
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
    Potter vindt dit leuk.
  3. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ketelisolatie.
    Ga je, gelet op de kleine uitstekende lengte van de draadsok, de ketel met houten latjes isoleren?
  4. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Ja zeker, ik heb eens een mooi stuk van iemand gekregen !!
    Bekleden met hout.
    Op mijn werk hebben ze van die mooie smalle houten koffie roerstokjes, zijn die hiervoor geschikt?
    Groet,
    Ruud.
    Potter en willum vinden dit leuk.
  5. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Ketelisolatie.
    Ga je,
    Ik ga niks.
    Voorstel voor als de bouwer gaat isoleren, sjabloon maken is handig.
    Als hij geen lasdeken heeft had hij een stuk gekregen.
    Wat de bouwer doet mag hij helemaal zelf beslissen.
    Alles voor modelbouw,
    Willum
  6. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Je hebt al, prima.
    Lasdeken, Mooi spul daarvoor.
    Dit doek is netjes op maat te maken.
    Je kunt het doek met een passende lijm op het koper lijmen.
    Roerstokjes. Ik ken ze in heel veel maten en kwaliteiten.
    Goed nadrogen en gebruiken.
    Wel even melden/vragen, ik heb een doos nodig.
    Deze beplanking kun je op het doek lijmen.
    En dan natuurlijk een mooi messing spanbandje erom.
    Messing strip 1mm en dikker kan ik netjes recht zagen.
    Kiek maar, hoe en wat je doet.
    Het moet mooi worden.
    Willum
    Potter en R Groen vinden dit leuk.
  7. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Bij het isoleren met hout is de ruimte tussen de wartelmoer en de ketelwand van belang.
    Deze ruimte is de maximale dikte van het hout,
    Hoe dikker het hout hoe beter de isolatie.
    Aan te bevelen, minimaal 5mm dik en 8 of 10mm breed, in de vorm van een trapezium, zodat de delen mooi naadloos op elkaar aansluiten.
    Het geheel met messing spanbanden bijeengehouden.
    Samengevat, de roerstokjes zijn te dun.
  8. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Roerstokjes
    Wat ik al schreef ik ken ze in veel soorten en kwaliteiten en natuurlijk maten.
    Kijk ook eens bij lange ijsstokjes.
    Willum
    R Groen vindt dit leuk.
  9. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
  10. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
  11. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Aan boord, in Nederland hoogstwaarschijnlijk
    Je zou ook het hout er dubbel overheen kunnen zetten als de stukjes te dun zijn.
  12. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    En als we dan gaan zagen.
    Er zijn mooie triplexsoorten.
    Mooi van nerf en kleur.
    Goed zaagbaar.
    Triplex en haar houtsoorten.
    De naaldhout soorten:
    Douglas, Grenen, Oregon-Pine, Vuren
    De loofhout soorten:
    Berken, Beuken, Eiken, Mahonie, Meranti, Okoumé, Populieren.
    Ik denk toch roerstokjes....
    Bestaan ook in verschillende houtsoorten en kleuren.
    IJs stokjes vaak in beuken.
    Willum
  13. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Vanmiddag de glazen buisjes binnen gekregen.
    Gelijk even een opmaat gemaakt en kijken of het past.
    Misschien voor dit keteltje te groot, maar het is wel gelukt.
    Gisteren even bij Dirk op bezoek geweest en hij heeft mij nog wat dunnere buisjes meegegeven.
    Dus volgende week maar weer even bezig gaan om een kleinere te gaan maken.
    Groet,
    Ruud.
    ozy, JeroenDorr, Potter en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  14. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Hoeveel mm in diameter is dit, 7?
  15. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ziet er mooi uit, netjes gemaakt.
    Zo op de foto zie je niet dat het glas 7mm is.
    Andere maken met een kleiner glas is nu geen probleem meer.
    Nog wel een advies, steek een stalen staaf van 7mm door de houders tijdens het aandraaien van de wartelmoeren op de ketelaansluiting.
    Het geheel blijft dan, ondanks krachtig aandraaien, in lijn.
    Succes. Henk.
  16. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Ja dit zijn buisjes van 7mm buitenwerks en 1,5mm dik en 100mm lang.
    Inkorten heb ik met een scherp naaldvijltje gedaan.
    Rondom even invijlen en daarna breken, gaat prima.
    Groet,
    Ruud.
  17. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    gaat prima.
    Och,
    Zoals de wijkzuster met een ampul doet.
    En nu?
    Ga je de belleblaas helemaal nieuw maken een maat kleiner.
    Deze goed bewaren voor je volgende ketel.
    Dan past deze zonder meer.
    Goed bezig Ruud.
    Willum
  18. Rene Witteman
    Rene Witteman
    12 aug 2005
    Utrechtse Heuvelrug
    Ruud, het invijlen en breken gaat goed. kun je ook met een dremel en diamantschijfje doen. Verder verhit ik de afgebroken randen even met een kleine felle brander zodat deze netjes rond smelten, hierdoor heb je minder last van potentiële breuken.
    De doorlaat vanaf de wartel naar je huis van het glas vind ik wel erg dun. ( het tussenstukje) dit bemoeilijkt mogelijk de flow in het glas.
    Verder is het zeer belangrijk een bescherming te maken om het glas tegen het ongewild kapot stoten.
    succes en groet René
    Potter en verfbrander vinden dit leuk.
  19. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Dat heb ik ook gedaan Rene, en dat werkt idd erg goed.
    Ik ga ook nog een nieuwe maken met een dunner peilglas buisje.
    Groet,
    Ruud.
  20. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Zeker weten dat Ruud alle doorgangen zeker zo groot maakt als de glasdoorlaat in de buis.
    Ik vertrouw er op.
    Komt goed.
    Willum
