Bouwverslag Batavia 1628 door Clemens
De werkzaamheden van afgelopen week op de werf.
- de beplanking van het spiegeldek afgerond.
- de tweede trede van de reling aangebracht met de rode pilaartjes en de zwart/gele afwerking
- de pilaartjes voor de dwarsreling achter de hoofdmast uitgesneden. (foto is door de loep genomen, focus was niet eenvoudig als je camera ook wil focussen)
- gelijmd op de zwarte dwarsbalk en daarna rood geschilderd.
Hierbij de update van deze week. Deze gaat vandaag in twee delen, daar ik meer dan 10 foto's heb en dat gaat niet. ;)
- De dwarsreling gemonteerd en afgewerkt
- De derde "trap" van reling bovenop de fortuining aangebracht.
De laatste twee treden hiervan kan ik nog niet precies bepalen. Daarvoor moeten eerst de 2 staathouten worden geplaatst. (de 2 lange ornamenten naast het gordijn op de spiegel)
Het laatste deel van de bovenste reling valt rond dit staathout.
Om ruimte te maken zodat de het rode gordijn gelijk valt met het staathout, heb ik een deel van de fortuining ingekort. En de kopse kanten weer geschilderd. Wat op de foto hieronder nog niet is gebeurd.
(foto op de Batavia van ik meen een ander forum lid)
De rest staat in de volgende post.
Mooi werk. Handig die laatste foto ik zat ook al te denken hoe dit allemaal zou zitten rond de binnenkant van de spiegel. Groeten
Dan nu ook het tweede deel van vandaag.
Ik heb dus ook een aanvang gemaakt met de werkzaamheden aan en rond de spiegel.
Gestart met de twee galerijen. Heerlijk freubelwerk.
En dit moeten we eerst maar eens droog passen.
Omdat er veel werk aan de spiegel moet gebeuren, heb ik het schip in mijn verhoogde kielklem gezet zodat ik makkelijk aan de spiegel kan werken.
Daarbij de raampartij voorzien van "glas in lood" en de spiegel bekleed met latjes.
De fraai gebogen onderzijde van deze raampartij gelijmd en in vorm gezet.
In de tussentijd ook verder gewerkt aan de twee galerijen.
Voorzien van de eerste kleuren en een deel van de onderste ronding op 1 van deze.
Dit was het voor deze week.
Omdat ik pas weer na de Kerst zal posten, wens ik bij deze alle forumleden fijne en veilige Kerstdagen.
Hier dan de laatste post van 2024. Denk ik. :)
De afgelopen week me verder bezig gehouden met de galerijen en de ornamenten welke daarop moeten komen.
En,.. helaas is mijn eigen ontwerp van de "kielklem", (met koperen voet) zie ergens eerder in mijn post, ten onder gegaan aan zijn eigen suc6. :(:mad:
Het schip is "BIJNA" 2x er vanaf gevallen. Was ook een smal randje en het gewicht van links naar rechts, en andersom, gaf de doorslag dat hij wilde vallen. Gelukkig zag ik beide keren dat het ging gebeuren.
M.a.w... deze kielklem versie is naar de tekentafel terug.
Maar.. ik had nog een ongebruikte beeldscherm steun welke ik heb verbouwd tot super standaard. Hiermee kan ik ook alle kanten op draaien en ook nog naar voren omlaag en/of omhoog. TOP weer :yes:
Dan nu de foto's.
De dakdelen zijn uit een andere kit. Deze zijn 0,4mm X 4mm. Vond ik net wat strakker. Langs het blauw eerst geschilderd voor de montage.
Na het drogen kunnen ze op de romp gemonteerd worden.
Hieronder de nieuwe steun van een beeldscherm VESA steun. Deze heb ik nu horizontaal geplaats en er een plaatje hout met een staande rand op gemonteerd. Op de maat van de kielsteun. Een paar klemmetjes houden het geheel op zijn plek tegen verschuiven.
Ook een begin gemaakt aan het schilderij achter op de holle wulf. Vast een opzetje erop gezet en wat potlood streepjes.
Ook de 2 galerijen geplaats. Ze zitten helaas 1 plank te laag. Dat foutje zit helemaal in het begin met het plaatsen van de eerste plank waar ook een berghout was/is.
Advies is om dit vooraf even goed te controleren. :yes:
Dan nu de 2 gemonteerde galerijen. Deze zijn niet alleen gelijmd. Ook voorzien van 3 spijkertjes. 2 tussen de rode kolommen, onder en naast de deur. De 3de zit bovenaan op het deel wat nog niet beplankt is. Deze had ik ook als eerste geplaats zodat daarna de onderste 2 tussen de palen konden worden gezet/geboord. Met passen, meten, wordt de meeste tijd versleten. Het is daarna wel een strak en stevig resultaat als er ook lijm tussen zit.
Zo, voor vandaag de uploads.
Volgende post is volgend jaar.
PS: Ik zie jullie post wel voorbij komen en zal deze ook de rest van dit jaar volgen.
Het lijkt erop dat de aansluiting van de galerijen en de spiegel niet helemaal goed gaat Clemens, zou jammer zijn, want je werkt wel super netjes. 20241229_007 kopie.jpg (witte cirkeltjes geven aan op de foto wat ik bedoel)
Het lijkt erop dat de aansluiting van de galerijen en de spiegel niet helemaal goed gaat Clemens, zou jammer zijn, want je werkt wel super netjes. Bekijk bijlage 604663 (witte cirkeltjes geven aan op de foto wat ik bedoel)
Die twee puntjes zijn inmiddels alle twee netjes "gebogen" en sluiten nu keurig op elkaar aan. Ook de achterste dak deeltjes van de galerijen zijn dicht. Nu nat van het verven.
Dank voor je opmerkzaamheid. :thumbsup:
Ten eerste wil ik iedereen welke ik nog niet heb gehad, de beste wensen voor 2025 doen toekomen.
Tevens voor iedereen een gezond en veilig modelbouwjaar.
Dan over naar de orde van de dag.
Afgelopen week heb ik me vooral bezig gehouden met de ornamenten voor de achterzijde aan het schip. De galerijen en de sierlijsten hieraan.
Ook de foto's speciaal voor Piet, ;), met daarop de hoeken achteraan de galerijen.
Ik zag op een detail foto van de galerij op de Batavia dat de ornamenten, welke op de galerij liggen, op een dubbele laag planken liggen.
Ja, dan kan ik niet achterblijven. :D
Na het schilderen, en drogen, konden de 3 ornamenten erop.
Als alle ornamenten bevestigd zijn, ga ik deze nog voorzien van "schaduw werking". Komen ze nog beter uit. Hiervoor gebruik ik "Quickshade" van Army Painter.
Daarna als finish nog een dun laagje matte vernis. Zoals ook al op het voordek gebruikt bij de knechten.
Ook de aan beide zijden de sierlijsten geplaatst onderaan de galerijen.
Dit was het weer voor deze week.
Fijne bouwweek iedereen.
Hierbij de update van de afgelopen week.
- Bezig geweest met de 4 trapjes op de hoger gelegen dekken. En geplaatst.
- Onder de galerijen de 2 ornamenten met de drakenkoppen passend gemaakt zodat deze netjes met de kop tussen de de 2 berghouten valt.
- Op de spiegel de 4 "deftige heren" geplaatst naast de ramen.
1 van de ornamentjes rechts onder de galerij is losgelaten. Deze laat ik even liggen want de oppervlakte van de lijm is erg weinig. Een tikje en het is er weer af.
Aan het schilderij op de holle wulf heb ik deze week niets gedaan.
Een fijne bouwweek voor iedereen.
Na alle mooie updates van andere bouwers op het forum deze week, ben ik ook zelf weer aan de beurt.
Helaas moest ik door mijn optimistische voortgang ook weer wat ornamenten verwijderen. Deze zaten of niet goed, of in de weg omdat er nog eerst iets onder/achter moest. Dus lichte schade te herstellen.
Onderaan de galerijen komen kleine kopjes met daarboven de "wachters" noem ik het maar even. Zal vast anders heten.
De afgelopen week:
- onderzijde van de galerijen klaar gemaakt voor de kopjes. (stukjes van de lijsten moesten er tussen uit om mooi te kunnen aansluiten)
- Kopjes rondom geplaatst
- een paar kleine stapjes aan het schilderwerk op de achterzijde.
Een aanblik van de werf. Deze moet aankomende week eens worden opgeruimd. Voordat we doorgaan naar de volgende fase.
Het schilderwerk gaat langzaam. Anders loopt de verf in elkaar over waar het niet mag. Aankomende week ook beginnen met de zeilen van de schepen. Daarna moet er ook weer aan het water worden gewerkt, want dat is nog niet klaar.
Ook de aan beide zijden de "wachters met schilden" geplaatst en de verwijderde ornamenten weer geplaats.
Deze zitten vast met een koperen nageltje erin gelijmd en dan in het spijkertje in het hout gelijmd. Met een klein stootje zal het er dus niet gelijk af breken.
Ook de 2 "poeppijpen", zal ik maar zeggen, geplaatst.
Voor aankomende week:
- de 4 "wachters" op de achterzijde onder het raam.
- schilderwerk aan de holle wulf
- schilderwerk aan de gordijnen en wapens op de spiegel
Dus weer voldoende in het vooruitzicht. Of.. zover als we komen.
