Pulso voortstuwingen
Discussie in 'Motoren' gestart door Énke Blériot, 19 dec 2024.
  1. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
  2. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    zien (en horen) we deze op Harsewinkel 2025 ?
  3. Tbird2
    Tbird2
    7 nov 2008
    Doesburg
    Klinkt als succes !!
  4. frank3
    frank3
    3 aug 2011
    Nieuwehorne
    Horen waarschijnlijk ook ver daar buiten....
  5. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    nu mag het.... is in augustus buiten het broed-seizoen... de vogels hadden in 2023 in één keer wel last van de vliegshow.... na XX-jaar :hammer:
  6. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ja..Harsewinkel is de doelstelling en het Harsewinkel team is al op de hoogte en we zijn welkom.
    Vandaag nog weer een korte run doen met de aangepaste achtervlam brander en dan de generator helemaal niet meer gebruiken.
    Bruno van Hoek en wvr vinden dit leuk.
  7. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Je ziet hem aan het eind van de video al langzaamaan rood kleuren bij de verbrandingskamer.
    Veel langer moet je hem ongekoeld ( in de vlucht gaat dat wel goed) ook niet laten lopen...
  8. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Klopt..ik hou het op rond de 5 cc...ongeveer 1 sec per cc..
    Straks 2 testen:
    - starten zonder generator
    - nog rijker want tot nu toe stopt hij direct zodra ik de aanblaaslucht stop.
  9. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Deze proef..starten zonder generator en uitsluitend de achtervlam (let op de ingekorte onkruidbrander....werkt zeer goed). Aanblazen bij 2,5 tot 3 bar.
    Maar nog steeds stopt hij zodra ik het aanblazen stop.
    Lijkt er dus op dat die te arm staat en de naald kan niet verder uitgedraaid ander valt hij er bijna uit...dus de org vaste sproeier (met een gat van 1,0 mm er weer in bij de volgende proef).
    Ook een proef gedaan bij 1,5 tot 2 bar..gaat niet. Geeft uitsluitend vlammen en start dan niet.
  10. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Hij klinkt ook te arm !
  11. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Nee.dat is mijn bankrekening die je er tussen door hoort...betaal me scheel aan brandstof kosten..vandaag weer 10 cc verstookt.
    Net ff gekeken..naald kon toch nog veel verder uit gedraaid worden..klemmoer moest wat aangedraaid worden..en morgen weer een proef.
    ruudxd vindt dit leuk.
  12. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Kat van huis dus ik hevel ff een flesje benzine uit haar auto..kost mij dus nix..en..
    ... een start kunnen doen via de generator..(met de bougie met side gap)..
    Sproeierstand nog steeds niet goed..wordt tijd voor meer peut in het tankie en elders gaan testen...deur en muren van de hangaar beginnen haast bol te staan...nee... het is door de relatief kleine ruimte toch wel een kabaal..dwars door de gehoorbeschermer heen..
    Zou bv in de entree bij de Jumbo een goed idee zijn??? Lekker warm en plenty ruimte..:D:D:p:p
  13. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Maw..ik krijg problemen zoals Harry al voorspelde..duizelig door het kabaal en de drukgolven.
    Moet dus bv ergens buiten gaan testen. Maar dat doen we dan wel later dit vroege voorjaar in de buitenlucht. Heb er nu alle vertrouwen in dat de pulso goed aan het draaien is te krijgen.
    Oh ja..had vandaag ook een totaal niet willen starten probleem..bleek geen brandstof mee te zuigen..reden..verkeerde slang die aan het oplossen was in benzine en de sproeier verstopte...gaat nu dus ff uit elkaar en schoonmaken...en ik heb nu prima slang liggen. Dank Virgil..das goed spul!!
    Was mogelijk een (mede) oorzaak van te zuinig lopen.
    Dus de constructie en bouw van de kist is gestart!!!
  14. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
    Kijk ik kwam een start procedure tegen op Youtube, weet niet of jou donderbus dezelfde veturi enzo heeft maar toch
  15. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Ik weet niet of Dalfsen te ver is, maar u kunt hier wel wat proberen als u wilt.
    Bladblazer, compressor en branders zijn aanwezig ;-)
    wvr vindt dit leuk.
  16. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Dat is een mooi aanbod.
    Ik neem per pb contact met je op.
    Groet,
    Henk
  17. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    De Donderpijp staat weer gereed voor een volgende test..
    Voor de achtervlam had ik nog wat moois liggen..de nog handiger dan een onkruitbrander die je met 2 handen moet bedienen om te ontsteken..deze creme bruillee brander..Kan je met 1 hand bedienen en dat is handig want bij het ontsteken van de pijp blaast hij vaak de achtervlam uit en nu kan ik eea met 1 hand bedienen tijdens het aanblazen..
    Enige probleem is dat ik die onkruitbrander heb omgebouwd naar een verkorte uitvoering en stel dat de directie er achter komt..nou dan wordt het donderen..zal de pijp mogelijk overstemmen..
    Tijdens voorgaande proeven met een regelbare sproeier stopte de pijp zodra ik het aanblazen stopte..dus te weinig flow..ik ben terug naar de originele vaste sproeier met een gat van 1,0 mm...
    Aangezien de afdichting tussen de kop en de branderkamer slecht een insteek van beide in elkaar is over 5 mm lengte lekt bij het aanblazen er wel eens wat peut onderuit...Opvangbakje gemaakt met afvoer..komt ook in het model..
    En ik heb een nieuwe (mooie kleine ) compressor en een krachtige 12 v Lipo accu (caravan mover)
    HansH vindt dit leuk.
