nu mag het.... is in augustus buiten het broed-seizoen... de vogels hadden in 2023 in één keer wel last van de vliegshow.... na XX-jaar
Ja..Harsewinkel is de doelstelling en het Harsewinkel team is al op de hoogte en we zijn welkom. Vandaag nog weer een korte run doen met de aangepaste achtervlam brander en dan de generator helemaal niet meer gebruiken.
Je ziet hem aan het eind van de video al langzaamaan rood kleuren bij de verbrandingskamer. Veel langer moet je hem ongekoeld ( in de vlucht gaat dat wel goed) ook niet laten lopen...
Klopt..ik hou het op rond de 5 cc...ongeveer 1 sec per cc.. Straks 2 testen: - starten zonder generator - nog rijker want tot nu toe stopt hij direct zodra ik de aanblaaslucht stop.
Deze proef..starten zonder generator en uitsluitend de achtervlam (let op de ingekorte onkruidbrander....werkt zeer goed). Aanblazen bij 2,5 tot 3 bar. Maar nog steeds stopt hij zodra ik het aanblazen stop. Lijkt er dus op dat die te arm staat en de naald kan niet verder uitgedraaid ander valt hij er bijna uit...dus de org vaste sproeier (met een gat van 1,0 mm er weer in bij de volgende proef). Ook een proef gedaan bij 1,5 tot 2 bar..gaat niet. Geeft uitsluitend vlammen en start dan niet.
Nee.dat is mijn bankrekening die je er tussen door hoort...betaal me scheel aan brandstof kosten..vandaag weer 10 cc verstookt. Net ff gekeken..naald kon toch nog veel verder uit gedraaid worden..klemmoer moest wat aangedraaid worden..en morgen weer een proef.
Kat van huis dus ik hevel ff een flesje benzine uit haar auto..kost mij dus nix..en.. ... een start kunnen doen via de generator..(met de bougie met side gap).. Sproeierstand nog steeds niet goed..wordt tijd voor meer peut in het tankie en elders gaan testen...deur en muren van de hangaar beginnen haast bol te staan...nee... het is door de relatief kleine ruimte toch wel een kabaal..dwars door de gehoorbeschermer heen.. Zou bv in de entree bij de Jumbo een goed idee zijn??? Lekker warm en plenty ruimte..
Maw..ik krijg problemen zoals Harry al voorspelde..duizelig door het kabaal en de drukgolven. Moet dus bv ergens buiten gaan testen. Maar dat doen we dan wel later dit vroege voorjaar in de buitenlucht. Heb er nu alle vertrouwen in dat de pulso goed aan het draaien is te krijgen. Oh ja..had vandaag ook een totaal niet willen starten probleem..bleek geen brandstof mee te zuigen..reden..verkeerde slang die aan het oplossen was in benzine en de sproeier verstopte...gaat nu dus ff uit elkaar en schoonmaken...en ik heb nu prima slang liggen. Dank Virgil..das goed spul!! Was mogelijk een (mede) oorzaak van te zuinig lopen. Dus de constructie en bouw van de kist is gestart!!!
Kijk ik kwam een start procedure tegen op Youtube, weet niet of jou donderbus dezelfde veturi enzo heeft maar toch
Ik weet niet of Dalfsen te ver is, maar u kunt hier wel wat proberen als u wilt. Bladblazer, compressor en branders zijn aanwezig ;-)
