Hier dan de laatste post van 2024. Denk ik.
De afgelopen week me verder bezig gehouden met de galerijen en de ornamenten welke daarop moeten komen.
En,.. helaas is mijn eigen ontwerp van de "kielklem", (met koperen voet) zie ergens eerder in mijn post, ten onder gegaan aan zijn eigen suc6.
Het schip is "BIJNA" 2x er vanaf gevallen. Was ook een smal randje en het gewicht van links naar rechts, en andersom, gaf de doorslag dat hij wilde vallen. Gelukkig zag ik beide keren dat het ging gebeuren.
M.a.w... deze kielklem versie is naar de tekentafel terug.
Maar.. ik had nog een ongebruikte beeldscherm steun welke ik heb verbouwd tot super standaard. Hiermee kan ik ook alle kanten op draaien en ook nog naar voren omlaag en/of omhoog. TOP weer
Dan nu de foto's.
De dakdelen zijn uit een andere kit. Deze zijn 0,4mm X 4mm. Vond ik net wat strakker. Langs het blauw eerst geschilderd voor de montage.
Na het drogen kunnen ze op de romp gemonteerd worden.
Hieronder de nieuwe steun van een beeldscherm VESA steun. Deze heb ik nu horizontaal geplaats en er een plaatje hout met een staande rand op gemonteerd. Op de maat van de kielsteun. Een paar klemmetjes houden het geheel op zijn plek tegen verschuiven.
Ook een begin gemaakt aan het schilderij achter op de holle wulf. Vast een opzetje erop gezet en wat potlood streepjes.
Ook de 2 galerijen geplaats. Ze zitten helaas 1 plank te laag. Dat foutje zit helemaal in het begin met het plaatsen van de eerste plank waar ook een berghout was/is.
Advies is om dit vooraf even goed te controleren.
Dan nu de 2 gemonteerde galerijen. Deze zijn niet alleen gelijmd. Ook voorzien van 3 spijkertjes. 2 tussen de rode kolommen, onder en naast de deur. De 3de zit bovenaan op het deel wat nog niet beplankt is. Deze had ik ook als eerste geplaats zodat daarna de onderste 2 tussen de palen konden worden gezet/geboord. Met passen, meten, wordt de meeste tijd versleten. Het is daarna wel een strak en stevig resultaat als er ook lijm tussen zit.
Zo, voor vandaag de uploads.
Volgende post is volgend jaar.
PS: Ik zie jullie post wel voorbij komen en zal deze ook de rest van dit jaar volgen.
