Alweer een Batavia bouwverslag….
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Ronald C, 26 nov 2024.
  1. Ronald C
    Ronald C
    15 jul 2024
    Steenbergen
    Het enige dat ik kan verzinnen is een bad van sterke thee, maar daar zul je mee moeten experimenteren.
  2. janzwart
    janzwart verslagschrijvers
    23 okt 2011
    Hillegom
    Hout verouderen kan met azijn waarin wat staalwol zit. Wel eerst testen want verschillende houtsoorten reageren heel verschillend.
    Zeilen kan je kleuren met thee.
    Ronald C vindt dit leuk.
  3. Christiaan Hendrickszoon
    14 jan 2023
    Tilburg
    Ik heb de masten en ra's bij de bouw na de Barentsz inderdaad compleet naast de boot gebouwd, incl alle blokken. Je kunt dan veel nauwkeuriger werken. En het model zonder zeilen gemaakt, dat scheelt ook weer ;-)
  4. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ik doe het met eikenhoutsnippers in kokend water. Daar doe ik de zeilenstof in en dan een langere tijd laten staan. In het eikenhout zit tanine (looizuur), en dit zorgt ervoor dat het katoen van het zeil donkerder wordt. In zwarte thee zit ook tanine, maar wel een stuk minder dan in eikenhout.Het woord tanen komt dus van de tanine.
    Ik kan de zeilstof ook weer niet te lang in het bad met snippers laten staan, want dit kan na verloop van tijd het dunne katoen aan gaan tasten.
    Laatst bewerkt: 24 jan 2025
    Timber, Jaques, Herby63 en 3 anderen vinden dit leuk.
  5. Ronald C
    Ronald C
    15 jul 2024
    Steenbergen
  6. Ronald C
    Ronald C
    15 jul 2024
    Steenbergen
    En weer wat verder… de rode latjes binnen in de geschutspoorten heb ik van te voren aangebracht en daarna heb ik de beplanking gedaan. Achteraf gezien had ik waarschijnlijk beter de gaten kunnen uitvijlen op de aangebrachte beplanking zoals bedoeld in de beschrijving, maar ja je moet ook wat kunnen uitproberen….:koud:
  7. Ronald C
    Ronald C
    15 jul 2024
    Steenbergen
  8. Ronald C
    Ronald C
    15 jul 2024
    Steenbergen
    Daarna aan de berghouten begonnen. Zoals eerder verteld heb ik bij dit model wat problemen gehad met de beplanking van de boeg; deze liep meer omhoog als de bedoeling was op tekening. Aangezien de slooiknieën door moeten lopen op de berghouten heb ik alles uit de kast moeten halen om deze op de goede plaats IMG_0653.jpeg IMG_0652.jpeg IMG_7537.jpeg te krijgen…
    Bob Chu, Baker, Boris279 en 8 anderen vinden dit leuk.
  9. Clemens W.
    Clemens W.
    10 nov 2024
    Petrokefalo, Kreta, Griekenland
    Hoi Ronald, ja ik heb het op dezelfde manier gedaan als jij nu. En de onderdelen welke uit de planken kwamen heb ik verzameld zodat ik later daar de luiken van kan maken.
    Ook het schilderen van het rood leek me op deze manier "makkelijker".
    Ziet er strak uit ook. :thumbsup:
  10. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Dit was een fles met helder water. Hierin staan de latjes te weken voordat ik ze ga buigen.
    Inderdaad geeft het eiken latje een mooi kleurtje af tijdens het voorweken en is het water denk ik goed van kleur om een zeiltje te kleuren:)
    Bijgevoegde bestanden:
    Herby63 vindt dit leuk.
  11. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Hoe dan ook het ziet er mooi verzorgd uit:thumbsup:
  12. Timber
    Timber
    20 dec 2022
    Den bosch
    Heel mooi. En blijft mooi om alle vorderingen van de vooral verschillende Batavia's te volgen.
    AndreD en Ronald C vinden dit leuk.
  13. Ronald C
    Ronald C
    15 jul 2024
    Steenbergen
    Na ruim 70 (=!) latten te hebben geplaatst eindelijk de rahouten bereikt…. vanaf hier ga ik straks wat meer details aan brengen. Ik zit oa te denken om de romp met tandenstokers te lijf te gaan om zo de nagels, spijkers, deuvels te imiteren. IMG_7564.jpeg IMG_7560.jpeg IMG_7562.jpeg
    Jeroen de Lange, Clemens W., Timber en 3 anderen vinden dit leuk.
  14. Erik B
    Erik B
    4 okt 2021
    Uden
    Het zier er erg goed uit Ronald!
    Bedoel je met ra-houten de berghouten? Het is inderdaad mooi om die van extra details te voorzien. Ik ben benieuwd.
  15. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ik denk dat de fortuining word bedoeld.
  16. Clemens W.
    Clemens W.
    10 nov 2024
    Ziet er goed uit Ronald. In eikenhout toont het toch heel anders dan in notenhout. ;) :thumbsup:
  17. Ronald C
    Ronald C
    15 jul 2024
    Steenbergen
    Ik dacht dat de gele lat het rahout wordt genoemd en de rode de zetgang?
  18. Ronald C
    Ronald C
    15 jul 2024
    Steenbergen
    Jazeker Clemens, maar het is wel wat donkerder eikenhout als b.v. de Willem Barentsz van Hans. Als ik hem straks met Deense olie ga behandelen wordt ‘ie een stuk bruiner.
    Clemens W. vindt dit leuk.
  19. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Volgens mij zijn dit termen voor een boeier. Je hebt nu het bovenste berghout bereikt en daarbovenop komen de gepotdekselde planken (fortuining). Scheepstermen kunnen verwarrend zijn. Niet ieder type schip heeft dezelfde naam voor elk onderdeel. Ook kan het afhangen of een schip in het zuidelijke deel is gebouwd of in het noorden. In welke tijd. Daarbij heb je ook nog eens namen die eigenlijk nooit gebruikt werden.
  20. Ronald C
    Ronald C
    15 jul 2024
    Steenbergen
    Bedankt voor je uitleg Stephan, ik moet hierna inderdaad aan de fortuining gaan beginnen.
