BALDER, Vlaardingse Haring Logger uit 1912, schaal 1:50 vanaf tekeningen
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door P Voogt, 22 sep 2023.
  1. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
  2. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Aan boord, in Nederland hoogstwaarschijnlijk
    Nou dat is dus duidelijk....
  3. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    P Voogt vindt dit leuk.
  4. P Voogt
    P Voogt Vriend van modelbouwforum.nl
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dankjewel, Clemens.
    Dat vergat er na 'de dubbele traan' erbij te zetten. Inderdaad te modern, Klaas.
    Ondertussen is mijn model ook al 'iets gerestaureerd'. Dan past het net qua tijdsbeeld, Jinny.
    Mooi meegedacht, Stephan.
    Dankjewel, Boris. Zou het weer net wel kunnen .......
    Altijd interessant om van tijd tot tijd eens door te lopen, Klaas.
    Nog even verder zoeken en ze hebben .......
    Kortom: hartstikke bedankt voor het meedenken en de kritische opmerkingen. Houd mij ook weer scherp.
    Ik moet nog kijken hoe de metalen versie er zwart gespoten uit gaat zien.
    Gr. Peter
    Jinny en Boris279 vinden dit leuk.
  5. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    We worden nog eens kampioen in Triviant door het forum
    DirkL, Jinny, Boris279 en 2 anderen vinden dit leuk.
  6. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Het vloertje van aluminium plaat gemaakt:
    Met gelijk 4 nieuwe steunen incl. hoekprofielen zoals op de foto van de Balder.
    Om jullie op vlieghoogte te houden waar ik allemaal tegenaan loop .......
    Alles opnieuw uitgelijnd:
    Maar ik moet alles wel dry-fit plaatsen. Want ik weet nog steeds niet of met eindresultaat de gewenste vorm, helling en ronding heeft. En alles moet ook nog in kleur gespoten worden.
    Er zijn 17 steuntjes die met hun voet tussen 2 kleine knietjes in de watergang zijn geklemd. Alles moet ook spanning vrij staan, want binnen no time is er weer eentje van de 17 verschoven.
    Kom ik ook bijna uit bij het "Kip of Ei" vraagstuk: Eerst de steuntjes en handrail maken en daarna het plaatwerk of eerst het plaatwerk en dan de steuntjes en handrail? En waarom de moeilijk optie kiezen en niet eerst de makkelijkste?
    De volgende stap was het bovenstuk van de verschansing. Die heb ik samengesteld uit 2 stukken Evergreen: strip van 0,75 x 2,5 mm met aan de zijkant een half rond van 1,5 mm:
    Links boven een detail van de oude tekening waar de constructie van de verschansing steunen is te zien. Aan de onderzijde de kleine knietjes in de watergang, bovenin onder de handrail het stukje hoekijzer om de steun aan de plaat vast te zetten en bovenin de vorm van de handrail.
    Rechts op de foto: de onderzijde waar de steun in de hoek past en aan de bovenzijde de afronding aan de zijkant.
    Voordeel van het samenstellen uit twee delen. De voorgevormde ronding van beiden blijft er na het lijmen beter in zitten.
    Met behulp van wat klemmen en steuntjes het voorste deel op zijn plek:
    Alles lijkt de rondingen van de zeeg en buitenzijde goed te volgen.
    Vanuit deze lage hoek is te zien dat ik met meerdere rondingen rekening moet houden:
    De zeeg en de ronding van de boeg. Het blijft facinerend hoe al die rondingen lopen en samenvallen.
    Alles gaat nog goed na een kleine 10 uur knutselen, op naar het achterste deel en beide delen samenvoegen.
    Gr. Peter
    Mees Ippel, DirkL, Jaques en 8 anderen vinden dit leuk.
  7. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Gaat bijna op werken lijken Peter! Ab und zu mal Pause machen ja. Mooi dat het allemaal zo te plek "valt". Als het nu niet spanningsvrij wordt gemonteerd dan wreekt zich dat later. Het is geen ijzer of staal wat je met het nodige geweld wel in vorm kunt brengen. Mooi werk! Gr. Klaas.
  8. Clemens W.
    Clemens W.
    10 nov 2024
    Petrokefalo, Kreta, Griekenland
    Echt fascinerend om te zien groeien. :thumbsup:
    Stephan Kertész en P Voogt vinden dit leuk.
  9. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dankjewel, Klaas. Met het mooie weer van de afgelopen dagen ook veel gefietst en gewandeld met mijn vrouw.
    Een beetje spanning en het Evergreen zorgt er wel voor dat het ergens krom trekt.
    Gr. Peter
  10. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dankjewel, Clemens.
    Soms denk ik wel eens, is het niet te veel? Maar het is geen bouwpakket.
    Gr. Peter
    Clemens W. vindt dit leuk.
  11. MYANGEL
    MYANGEL
    6 okt 2009
    Zutphen gelderland
    Schitterend, ik ben geen kunstkenner maar ik kijk hier langer en met veel meer plezier naar dan naar welk schilderij dan ook. Heel erg mooi wat er hier ontstaat, werkelijk kunst.
  12. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dankjewel voor deze mooi verwoordde complimenten, Dyon.
    Gr Peter
