Jubuwa Scania 770s koplampen
Hoi,
ik ben van plan om een beier msm-1 te kopen.
Nu zag ik de Scania 770s koplampen van jubuwa maar kunnen deze ook worden aangesloten op de msm-1?
Groetjes Tim
Die kunnen gewoon op de msm1.
Wel goed opletten dat juwuba op max 5.5v aangesloten kan worden dus voeding pakken vanaf de ontvanger en bij exotische regelaars controleren. Meer dan 5.5v is einde module
Op de ontvanger staat normaal 5 tot 5.5v voor de sfr1 geldt dit sowieso.
De module kan in principe op alle min schakelende modules dus ook op de usm rc3 bijvoorbeeld. Zolang de voeding zelf maar max 5.5v is
nergens voor nodig, en zeker geen oplossing om meer dan 5V aan te sluiten!
De juwuba koplampen hebben dynamische verlichting en micro controllers aan boord, weerstanden zijn alleen geschikt voor vaste belasting zoals normale led verlichting.
Ik heb al genoeg rare installaties voorbij zien komen en genoeg mensen die modules hebben opgeblazen. De module heeft 5V nodig als voeding en dat is gewoon aanwezig in verreweg 99,9% van de vrachtwagen modellen. De modules zijn veelste duur om gekke acties uit te gaan halen en ze daarmee op te blazen.
Snap niet dat je weerstanden gaat gebruiken zeker geld te veel, om dure modules op te blazen.
Neem de tip van Alwin ( Wetronic ) aan hij weet waarover hij praat en hij heeft meerdere voertuigen gebouwd.
De juwuba koplampen hebben dynamische verlichting en microcontrollers aan boord, weerstanden zijn alleen geschikt voor vaste belasting zoals normale led-verlichting.
Ik heb al genoeg financiële installaties voorbij zien komen en genoeg mensen die modules hebben opgeblazen. De module heeft 5V nodig als voeding en dat is gewoon aanwezig in verreweg 99,9% van de vrachtwagenmodellen. De modules zijn veelste duur om gekke acties uit te gaan halen en daarmee op te blazen.
Snap niet dat je weerstanden zeker geld te veel gaat gebruiken, om dure modules te blazen.
Neem de tip van Alwin (Wetronic) aan hij weet waarover hij praat en hij heeft meerdere voertuigen gebouwd.
Bedankt voor de tip.
Dan ga ik het morgen veranderen.
Maar achterlichten en knipperlichten en contour verlichting kan ik gewoon een voor gesoldeerd ledje nemen en deze in de beier zelf steken?
Voor gewone leds kun je inderdaad gewoon weerstanden gebruiken die zijn zoals hierboven aangegeven een constante stroomgebruiker. Weerstanden zijn daar prima voor. Let ook op als je koplampen zoals juwuba of verlichtingsets van pistenking gebruikt dat je in de beier de uitgangen op 100% laat staan. Deze modules kunnen niet overweg met een signaal wat honderden keren per seconde veranderd dat is namelijk hoe de beier led verlichting dimt.
12 v leds kan ik gewoon gebruiken.
En de plus van de leds steek ik gewoon in de plus van de beier.
En ik gebruik een msm-1 dus veranderen kan ik niet.
    34,1 KB · Weergaven: 2
voorbedrade leds voor 3-12v kun je direct aansluiten inderdaad op de beier inderdaad en de plus op klem 9 of 10 bij de AKL8 of direct vanaf de accu.
