Bruikbaar speelgoedje?
stunthenk
PH-SAM
In het mei nummer van Aeromodeller stond een artikeltje van iemand die een elektrisch aangedreven schuim speelgoedvliegtuigje had gekocht en de aandrijving had gebruikt voor een balsa model. Geen schaal, en bedoeld voor buiten. maar ik dacht, hé misschien is hier ook iets mogelijk voor een schaalmodel in de zaal. Het gaat om een model met duwmotor, wat mij meteen de Curtiss Wright Junior in gedachten riep.
Het gaat om een kleine tweedekker die verpakt zit in een doosje. bij Ali Express was een setje van 3 stuks te koop voor 2 Euro 30! Vandaag, pas een week later werd het pakje bezorgd. De doosjes waren flink verfrommeld, de schuim onderdelen beslist niet recht meer, dus als je er zou willen bestellen voor je zoontje of nichtje wordt het een teleurstelling.
Alle drie hadden ze een ander kleurenschema, een leuk idee. In het zakje zat dit:
Eén zakje was niet compleet, er zaten geen vleugelstijlen en geen laadsnoertje in. Die maar gauw in elkaar gestoken.
Je moet het ding opladen met een USB lader. Er gaat dan een blauwe LED in de neus knipperen. Als je dan 1x op het knopje drukt, aangegeven met een symbooltje in het schuim op de neus, loopt het motortje 15 seconden, en flink hard. Als je het knopje 3 seconden ingedrukt houdt, loopt ie 20 seconden.
Tijdens het lopen knippert de LED ook.
De bovenvleugel heeft een spanwijdte van zo'n 29 cm.
De aandrijving laat zich makkelijk verwijderen door een dubbelaar van de romp af te pellen. De set bestaat uit een motortje van 7 mm diameter, een LIPO'tje en een paneeltje met schakelaar en LED.
Het gewicht is nog geen 9 gram.
Het duwpropje is een 2 inch exemplaar. Zit stevig op het asje, gewoon trekken geeft geen beweging.
De Engelsman uit Aeromodeller had met succes ook grotere modellen met dit setje aangedreven, enkeldekkers uit depron, tot een spanwijdte van 44 cm. Biedt mogelijkheden, zou ik zo zeggen!
beter hier bestellen, is ook nog een Nederlander......., de rookie, de rookie 2 en de speedster. daarnaast ook nog enkele andere leuke modellen....... en ohja, de motorsetjes zijn daar ook los te verkrijgen.......
Alle 3 de modellen vliegen perfect en soms vliegen ze ook wel eens weg voor de eeuwigheid......
ik heb nog een doosje liggen van de F-104, maar die zit niet meer in het assortiment.
Het voordeel dat ik zie aan die Henk heeft gevonden ten opzichte van wat jij post is de USB aansluiting dus een powerbank die veel mensen al hebben werkt goed en dat er een soort timer functie op zit is erg fraai.
