Hoi , ja is een brushed trimmen gaat niet vooruit zou het de afstandsbediening kunnen zijn?Dat die wel achteruit wil lijkt mij niet de motor. Als je een multimeter bij de hand hebt kan je op de motor meten of hij in zijn vooruit wel spanning krijgt. Of als je de motor makkelijk van de regelaar kan ontkoppelen kan je de motor even ook direct even aan de accu koppelen (ik neem aan dat het om een brushed motor gaat, brushed heeft maar 2 draden)
Een aantal zaken die je verder kunt proberen:
- even de regelaar opnieuw calibreren
- als het een autosense regelaar is een beetje met de TH-trim andere posities proberen voor het aanzetten
- EPA settings op de zender nalopen dat het gasbereik niet dicht staat
Als je geen handleiding hebt zal deze vast nog wel bij de conrad te vinden zijn.
Geen ervaring als ik eerlijk ben maar ga jullie tips even nalopenbij dit soort dingen, zeker als je niet weet wat de ervaring van de vragende persoon is..
is het raadzaam van simpel naar moeilijk te gaan met de potentiële oplossingen.
hoe vaak is een trim knop niet de oorzaak van een langlopende vraag.. alleen had niemand die genoemd omdat het zo voor de hand ligt..
Oke ik heb dus een ander autootje gekocht en even het motortje gewisseld het is dus niet het motortje, de zender deed het eerst wel nu niet meer kan hem met geen mogelijkheid binden , gt2 evo afhdsDat die wel achteruit wil lijkt mij niet de motor. Als je een multimeter bij de hand hebt kan je op de motor meten of hij in zijn vooruit wel spanning krijgt. Of als je de motor makkelijk van de regelaar kan ontkoppelen kan je de motor even ook direct even aan de accu koppelen (ik neem aan dat het om een brushed motor gaat, brushed heeft maar 2 draden)
