1.000.000ste Scania in Zwolle geproduceerd
Hoi allemaal, ik heb vorige week een Scania S770 V8 6x4 aangeschaft, compleet met zender en alle toebehoren. Afgelopen week al wat info bij jullie ingewonnen, welke geluid/licht set ik het beste kan aanschaffen en daar ben ik nu dan ook mee bezig. Uiteindelijk, hooop ik, krijjgt mijn truck de uitstraling van de 1.000.000ste Scania, in Zwolle geproduceerd. Maar dat gaat nog wel wat tijd in beslag nemen, het 1:1 exemplaar is zelf nog niet helemaal klaar. Daaraan gaan mijn collega's, als het allemaal goed gaat, maandag weer aan verder bouwen. Zodra de truck op Truckstar 2025 is onthuld, kan en mag ik af en toe een foto delen. Voor nu ben ik begonnen met de opbouw van mijn chassis. Dit hou ik, omdat het mijn eerste truck is, voorlopig helemaal standaard.
    444,3 KB · Weergaven: 14
Zojuist de knoop doorgehakt. Bij Wetronic heb ik de Beier SFR-1, een speakertje en de aansluitklemmen besteld. Hopelijk komt dat dinsdag of woensdag binnen.
Wat mij opvalt dat je stuurstang verkeerd zit gemonteerd, je moet de bevestigen en stuurstang naar achteren monteren.
Tamiya maakt al jaren de zelfde fout met de stuurstang, de stuurstang hoort achteraan.
Vandaag de versnellingsbak in elkaar gezet, weer uit elkaar gehaald en opnieuw in elkaar gezet..... Je moet wel alle 3 de schakelvorken goed monteren. Maar, het geheel hangt in het chassis. Misschien haal ik hem er nog uit en ga ik de behuizing zilvergrijs maken, maar dat weet ik nog niet zeker.
Vandaag alleen de batterij box gemonteerd. Ik kom nu op het punt, waar ik eerst onderdelen in kleur moet hebben, alvorens verder te gaan met de montage EN ik zou nu voor het makkelijk, ook de Beier moeten hebben. Even afwachten op die levering dus. Morgen eens kijken of ik mijn gewenste kleur(en) kan laten mengen. Daarna op zoek naar wat afwijkende onderdelen, welke ik wel wil aanpassen/verwisselen met het origineel. Maar dat wordt, denk ik, na de vakantie.
zo als Marseline al aan gaf zou ik nu het nog makelijk gaat de stuur as om draaien staks zit hij helemaal in elkaar en kom t u er achter dat hij toch wel beroert stuurd
Ik heb zo geen foto van stuuras. Mischien effe forum doorspitten dit is al vele malen ter sprake gekomen. Mischien nog effe een tip de sfr1 (was voor mij eerst een struikelblok.)
Na het kijken van filmpje op YouTube ging voor mij de wereld van beier open.
Op dit kanaal is diverse filmpjes over beier.
Dat filmpje had ik al gevonden. Erg handig inderdaad!!
Het is heel makkelijk je moet de twee zwarte delen waar je voorwielen aan komen omdraaien rechts wordt links - links wordt rechts en de stuurstang achter aan. Als je een probleem met je versnellingsbak krijgt omdat stuurstang tegen de versnellingsbak aan loopt kan je twee pc spacers nemen waaraan je de stuuratang bevestigd.
    189,2 KB · Weergaven: 17
    315 KB · Weergaven: 17
Ik loop nu inderdaad tegen het probleem aan met de versnellingsbak. Wat zijn PC spacers??? Ik dacht er zelf aan, om de stang direct na de schroefdraad, een knikje te geven, zodat deze voor de sluitingsschroef van de V-bak komt.
Inmiddels heb ik de stang achter de as zitten en de uiteinden een knikje gegeven. Alleen zit ik nu nog met het deel van de overbrenging van servo naar beneden. Het stangetje daar, wat en hoe pas ik dat aan, om goed op de as uit te komen??
Met uitleg:
