Dat hoort ook niet, "precies er op". Dit ziet er uit als ERG vroeg. Maar ik vroeg om afstanden en diameters, dan kan ik je precies vertellen HOE vroeg...Als je ziet waar de magneet zich bevind op het hoogste punt van de zuiger dan is deze ruim voorbij de censor en niet ervoor of precies erop
Wat meer is: de bougie vonkt NIET als de sensor OP de magneet zit, maar pas als het magneetveld de sensor gepasseerd is, de vonk wordt namelijk pas getriggerd, op het afnemen van de veldsterkte.Niet vergeten, als de magneet OP de sensor zit, zit de zuiger nog niet op BDP
bleek met een timing checker (op zijn aangeven omgebouwd) spot on
ja Brutus, ik heb hem nog![]()
Je ontsteking KAN "half stuk" zijn: als je de motor rond gedraaid hebt met de bougiekap los van de bougie, kan de vonk moeilijk overspringen binnen die kap (grote afstand), daardoor loopt de spanning heel erg hoog op en kan de isolatie binnenin slecht worden/doorslaan.Nu is dus mijn vraag hoe kan ik meten of zien dat de elektronische onsteking zelf niet stuk is, dat hij vonkt is zeker alleen je hebt een vergrootglas nodig om de vonk te zien, bijgaand mijn ontsteking (zie foto)
