Velie Monocoupe 113 - CO2 Gasparin 120
ramses
Vriend van modelbouwforum.nl
Forum veteraan
PH-SAM
Bouwverslag van een Aerographics bouwdoos van de Velie Monocoupe 113, aangedreven door een Gasparin 120 CO2 motor.
Het wordt m`n allereerste CO2 aangedreven vrije vlucht model, spanwijdte is 24.5" = 62cm
De Aerographics bouwdoos:
Heel compleet:
In deze kleurstelling wil ik haar ook maken, ik vind het prachtig zo:
"Deze kit is ontworpen voor de Gasparin 120 CO2 motor, maar kan ook met rubber of electric vliegen":
M`n Gasparin 120 UL:
Onderdelen speciaal voor de G120 of rubber aandrijving, beide zitten in kit:
Drie keer de neus op tekening, waarvan de neus met de complete romp met de Gasparin is:
Ik hoef voor m`n eerste CO2 model dus niets zelf te verzinnen, ombouwen, aan te passen voor CO2.
Deze kit is ervoor ontworpen:
Er zitten drie tekeningen in de kit.
Twee bouwtekeningen en een derde grote tekening met details en kleurenschema/registratie/etc.:
Bouwtekeningen onder folie opgespannen, klaar om alle onderdelen te gaan uitsnijden:
Groeten, Ramses
O, O, O, wat een leuk modelletje weer, één van mijn (te) vele favorieten....
Ik moet je eerlijk zeggen... ik kende het model helemaal niet.
Ik zag dit bouwdoosje op Ebay voorbij komen, ben de kist gaan googlen en werd spontaan 'verliefd', wat een leuk ding!!
En ik heb zelf goede ervaringen met Aerographics bouwdoosjes, goede britse kwaliteit :thumbsup:
Ben nog wel wat huiverig voor die volledig in het zicht staande stermotor...
De CO2 cilinder komt erachter te zitten, maakt er geen onderdeel van uit.
Groeten, Ramses
Begonnen met het uitsnijden van het printwood:
Omdat het een 'constant-chord' vleugel is kunnen alle vleugelribben in een pakketje eenvoudig gelijk geschuurd worden:
Alle onderdelen uitgesneden en geschuurd:
Lijm erbij gepakt, en voor je het weet zitten de staartvlakken en vleugeldelen in elkaar:
Volgens tekening zijn beide vleugelhelften incl. de struts afneembaar, volgens eenzelfde methode als bij m`n Piper L4.
Maar deze Velie Monocoupe is niet zo groot, ongeveer even groot als m`n Puss Moth.
Ik ga de vleugelhelften gewoon vast maken, wat ook weer gewicht scheelt (triplex ribben, metalen verbindingen, etc. niet nodig).
De drie vleugeldelen met elkaar verlijmd en begonnen met een rompzijkant op te bouwen over de tekening:
Transparant plastic over de eerste romphelft heen gelegd, en er de tweede romphelft overheen gebouwd.
Op onderstaande foto de twee romphelften op elkaar met plastic ertussen:
Licht geschuurd en klaar om samengevoegd te worden:
De dwarslatjes en enkele vormers/spanten ertussen gelijmd.
Al de balsa rechthoekjes onder de romp gaan de motorkap vormen.
Ik ga daar eerst cirkels uit sparen voordat ik ze ga samenvoegen:
Voor het eerst de diverse delen eens op elkaar gelegd:
Zo ligt de Velie Monocoupe er nu bij:
Groeten, Ramses
De verschillende gaten met een cirkelmal afgetekend:
... en uitgespaard:
De blokjes op elkaar gelijmd op het deel met de 'ster ring' na en grof in vorm geschuurd:
De drie delen samengevoegd:
... en wat meer vloeiend de ringen aan de binnenzijde uitgehold:
Passen op de romp:
Groeten, Ramses
Voor deze Aerographics Velie Monocoupe 113 heb ik alle onderdelen uit de kit gebruikt, geen hout vervangen o.i.d.
Het soort tissue in deze kit is niet mijn favoriet en anders dan in andere Aerographics kits welke ik heb, maar ga het wel gebruiken.
Begonnen met de vleugel, tissue weer opgebracht met de lijmstick:
... daarna de staartvlakken:
... en als laatst de romp:
Alles een keer natgespoten met een plantenspuit en gefixeerd op de bouwtafel laten drogen:
Groeten, Ramses
De diameter van de tank van mijn Gasparin 120 UL is een stuk groter dan van een standaard Gasparin 120.
Het plankje aangepast voor de UL tank en de Gasparin 120 UL ingebouwd in de neus volgens bouwtekening:
De motorkap heb ik zo gemaakt dat ze met drie dubbele magneetjes vast zit op de neus:
(op onderstaande foto moet de motorkap nog goed geschuurd worden)
Motorkap met magneetjes van de neus af:
Op onderstaande foto is de onderzijde van de romp nog open om e.e.a. te chacken:
(inmiddels is deze ook dicht met tissue)
Groeten, Ramses
Ik heb het tissue op deze kist met twee lagen, 50% verdunde spanlak afgelakt:
Alles eens in elkaar gestoken:
M`n eerste CO2 neusje:
Voor m`n Polikarpov I-16 en Piper L-4 (m`n eerste twee airbrush projecten) heb ik Tamiya Arcyl verf gebruikt.
Dat was in eerste instantie voor de Polikarpov op aanraden van Richard Crossley.
Tamiya Acryl gaat heel erg fijn met de airbrush en ook met een penseel werkt het erg fijn, top verf!
Dat wilde ik dus ook gaan gebruiken voor deze Velie Monocoupe 113, maar helaas geen geschikte kleur daarvoor in m`n hobbywinkel.
Hij had wel een potje Revell Acryl staan met de juiste kleur... dus dan maar die proberen:
Helaas... ik vond het een drama om mee te werken...
Maar dat kan juist ook aan mij liggen, ik heb nog maar erg weinig airbrush ervaring.
De kleur zit erop, maar vlekkerig helaas:
Ik ga nu eerst alles een nachtje laten drogen:
Misschien morgen met een dunne verse nevel overall dat het wat egaler oogt.
En verder met het landingsgestel.
Groeten, Ramses
Hoi Ramses,
Ik heb ook geen ervaring met Revell acryl verf, maar wat ik op de foto's zie duidt op te veel lucht(druk) en teveel verf... Misschien eens proberen met dunnere verf met minder druk? En desnoods van wat grotere afstand? 60 cm?
Groeten,
Henk
Ik ga het proberen, dank je Henk.
CO2 motor gebruiksadvies gevraagd!
Ik heb thuis (voor een andere toepassing) een behoorlijke hoeveelheid 12g CO2 patronen.
Bij mijn Modela CO2 motor zit een vulapparaatje, ik begreep dat deze ook geschikt is voor de Gasparin?
Nu blijkt alleen dat de 12g patronen welke ik heb helaas te groot zijn voor dit vulapparaatje.
Ik heb wat gegoogled en kom vele verschillende maten/gewichten tegen van CO2 patronen...
Voordat ik de verkeerde patronen bestel waar ik niets aan heb:
Wil iemand voor mij hier een linkje plaatsen naar de juiste CO2 patronen voor m`n vulapparaatje zodat ik de patronen kan bestellen?
Alvast bedankt!
Groeten, Ramses
Vanmiddag een tweede poging gewaagd met de Revell Acryl airbrush verf.
Op advies van Henk de luchtdruk wat lager gezet, en de Revell Acryl verf verdund met Tamiya verdunner.
Bij de eerste poging had ik de Revell Acryl verf verdund met Vallejo verdunner...
Spuithoekje weer opgebouwd en alles klaar gemaakt voor de tweede poging:
En dat ging wel naar tevredenheid :yes:
De verf dekt mooi en nu geen kleurverschil of vlekken, blij mee!
Verder met het landingsgestel en de beglazing van de cockpit.
Ik heb een strookje aluminiumtape alvast rood geverfd, dat wordt het cockpitframe straks:
Groeten, Ramses
