Sleurhutje
Forum veteraan
De spanning (Volt) bedraagt zo'n 6000 tot 15000 Volt, de stroom (Ampere) is minimaal en slechts een paar milli-Ampere (als je dat al haalt). Met 0,5mm siliconen kom je er wel. Misschien is 1mm wel beter. Ik heb zelf 0.75mm vinyl (luidsprekerkabel, had ik "toevallig" liggenIk ben bezig mijn killswitch te monteren en laat een draad lopen vanaf de motor naar de RC-box. Ik heb nog goede siliconendraad 0,5mm liggen. Is dat in orde? Hoeveel volt en ampere loopt door de draad (dus van on/of schakelaar naar RC-box)?
Niet op de Elcon zelf. Twee of drie ringen Z897 tussen de lagers van de clutchbell houder en de pinion om de horizontale speling weg te halen. Hiermee voorkom je dat de kopjes van de boutjes op de Elcon tegen de clutchbell aanlopen.@sleurhutje,
Jij heb het in het gedelete Baja topic eens gehad over de kleine dunne ringetjes die je moest gebruiken bij een Elcon koppeling...
Waar diende die voor ?
