Waar is de baja ShengQi tekoop?
Discussie in 'Big Scale auto's' gestart door peter farla, 11 jan 2011.
  1. peter farla
    peter farla
    28 jun 2009
    den haag
    Oke dus het wordt een originele!
    bedankt voor de reacties
  2. Oversized_RC
    Oversized_RC
    22 feb 2010
    Vlak bij Emmen
    Wel even kijken of de eventuele tweede handse HPI Baja in goede staat is. Let daarbij ook op of de motor het goed doet.
  3. Predator-X
    Predator-X
    8 jun 2010
    Enkhuizen
    Ik zal als ik jou was goed opletten met 2e hands baja´s van bv marktplaats want daar worden zo nu en dan ook gebruikte cloons verkocht die als HPI verkocht worden.
  4. peter farla
    peter farla
    28 jun 2009
    den haag
    Nu begrijp ik dat je een originel kan herkennen aan de servo,s
    En aan het dopje van de brandstof tank.
    Waar kan ik nog meer op letten.
  5. Predator-X
    Predator-X
    8 jun 2010
    Enkhuizen
    Klopt! HPI gebruikt SFL-10 servo´s en Shengqi gebruikt GWS servo´s.
    Tevens kan je letten op de ball rod ends (kan even niet op NL naam komen) deze zijn bij de cloons vaak zwart en bij HPI grijs.
    Het beste kan je op de servo´s letten want dit zijn vrij prijzige onderdelen ,de andere onderdelen worden vaak vervangen voor origineel wat c.a 15 euro kost.
  6. beekman15
    beekman15
    21 jun 2009
    orgineele hpi voorkant zijn de draag armen breder dan bij een kloon
    blauwe benzine slag
    en nog wat van zulke punten als je gaat kijken voor de baja vraag dan meteen of het geen kloon is
    en ik zou persoon lijk geen hpi baja koopen via mp met paars chassi om dat die van die clones ook zo zijn
  7. Oversized_RC
    Oversized_RC
    22 feb 2010
    Vlak bij Emmen
    Op de velgen staat ook vaak HPI en aan de kleur van de benzinelang. Let ook op de naam die op de motor staat, boven de koppeling staat bij hpi ChungYang(zoiets), maar het kan ook zijn dat de eigenaar onderdelen verwisseld heeft voor echte hpi onderdelen zodat het lijkt alsof het een hpi is. Benzineslang is geel en zwart en bij ShengQi blauw. Volgens mij stond er op de bovenkant van het luchtfilter ook HPI, maar dat weet ik niet zeker meer. Oja, op de orginele banden staat meestal tekst van hpi enzo:p
  8. peter farla
    peter farla
    28 jun 2009
    den haag
    Oke dat zijn goede tips.
    Bedankt!
  9. beekman15
    beekman15
    21 jun 2009
    spoiler
    kap
    idd de banden
    let op wiel speling ect
    laat hem desnoods meteen na aankoop door maico van rctuning raalte na kijken dat ik ik ook laten doen en die zijn dat het een kloon was dus ik heb me baja ook als hpi gekocht tot dat later maico zij dat het een kloon was:(
    dus vraag aan de persoon waarvan je hem koopt als het een kloon is mag ik hem terug brengen?
    veel succes met je baja koopen
  10. peter farla
    peter farla
    28 jun 2009
    den haag
    Na veel negatieve maar ook positive reacties heb ik toch gekozen voor een shengqi.
    Simpel weg omdat ik 1000euro teveel geld vind voor een HPI.
    Ik heb een aantal 2ehands bekeken.Maar dat is zeker niet alles.
    Mensen reageren niet op een mail.Of de twijfel tegroot is of het wel om een originele gaat.Heb nu 429euro betaald voor een nieuwe.Dus stel dat er iets snel kapot gaat heb je wat speling.Nu zou ik wat tips willen! Ik had gelezen alles even natelopen.
    Waar moet ik op letten.Andere tips zijn welkom
  11. Oversized_RC
    Oversized_RC
    22 feb 2010
    Vlak bij Emmen
    Gefeliciteerd met de ShengQi, ik ben benieuwd hoe hij u bevalt. Ik zou persoonlijk een andere zender + ontvanger kopen, want die standaard is nogal gevoelig voor storingen volgens mij.
  12. peter farla
    peter farla
    28 jun 2009
    den haag
    Bedankt,heb de zender geprobeerd.tot zover werkt het.
    Even afwachten bij het rijden.
    Is het verstandig bij de eerste tanktjes wat meer olie toetevoegen voor meer smering?
  13. Oversized_RC
    Oversized_RC
    22 feb 2010
    Vlak bij Emmen
    Dat doe ik wel altijd, normaal hoort er 25:1 mengsmering in maar meestal doe ik de eerste tankje 20:1 voor dat beetje extra smering
  14. Predator-X
    Predator-X
    8 jun 2010
    Enkhuizen
    Als het goed is worden de Shengqi´s tegenwoordig allemaal geleverd met een 2.4 GHZ zender en ontvanger.
  15. peter farla
    peter farla
    28 jun 2009
    den haag
    Klopt met 2,4.Is dat beter??
    Heb hem gestart.2trekken en lopen.
    Dus tot zover valt het mee.
  16. Predator-X
    Predator-X
    8 jun 2010
    Enkhuizen
    2.4 GHZ is beter dan b.v een fm of am zender aangezien de 2.4 ghz minder storingsgevoelig is.
    Nieuw uit de doos doen ze meestal 1 of 2 trekken en lopen, naar mate je meer brandstof vereden hebt en het motortje wat slijtage begint te vertonen zal je steeds meer de choke moeten gebruiken en kan het je een enkele keer een lamme arm opleveren van de trekstarter.:bad-words:
  17. beekman15
    beekman15
    21 jun 2009
    succes met je wagentje hopen dat u er niet zo veel probleemen mee krijgt als ik
    miss wel handig om een fail save te kopen als de accu spanning of hij buiten bereikt komt dan gooit die hem op de rem anders dan gaat je auto er vandoor :p ik spreek uit ervaring :D
  18. peter farla
    peter farla
    28 jun 2009
    den haag
    Oke ,is de fail save eenvoudig temonteren.
    Is er een online shop waar ik alle onderdelen kan bestellen.
  19. Oversized_RC
    Oversized_RC
    22 feb 2010
    Vlak bij Emmen
    Moet dat met 2.4Ghz? Misschien is alleen een kill-switch handig genoeg
  20. Predator-X
    Predator-X
    8 jun 2010
    Enkhuizen
    Mijn shengqi werd geleverd met een 2.4 ghz zender en ontvanger inclusief failsafe.
    Kijk even of er een ledje op jouw ontvanger zit.
