Waar is de baja ShengQi tekoop?
Ik zal als ik jou was goed opletten met 2e hands baja´s van bv marktplaats want daar worden zo nu en dan ook gebruikte cloons verkocht die als HPI verkocht worden.
Nu begrijp ik dat je een originel kan herkennen aan de servo,s
En aan het dopje van de brandstof tank.
Waar kan ik nog meer op letten.
Klopt! HPI gebruikt SFL-10 servo´s en Shengqi gebruikt GWS servo´s.
Tevens kan je letten op de ball rod ends (kan even niet op NL naam komen) deze zijn bij de cloons vaak zwart en bij HPI grijs.
Het beste kan je op de servo´s letten want dit zijn vrij prijzige onderdelen ,de andere onderdelen worden vaak vervangen voor origineel wat c.a 15 euro kost.
orgineele hpi voorkant zijn de draag armen breder dan bij een kloon
blauwe benzine slag
en nog wat van zulke punten als je gaat kijken voor de baja vraag dan meteen of het geen kloon is
en ik zou persoon lijk geen hpi baja koopen via mp met paars chassi om dat die van die clones ook zo zijn
Op de velgen staat ook vaak HPI en aan de kleur van de benzinelang. Let ook op de naam die op de motor staat, boven de koppeling staat bij hpi ChungYang(zoiets), maar het kan ook zijn dat de eigenaar onderdelen verwisseld heeft voor echte hpi onderdelen zodat het lijkt alsof het een hpi is. Benzineslang is geel en zwart en bij ShengQi blauw. Volgens mij stond er op de bovenkant van het luchtfilter ook HPI, maar dat weet ik niet zeker meer. Oja, op de orginele banden staat meestal tekst van hpi enzo:P
spoiler
kap
idd de banden
let op wiel speling ect
laat hem desnoods meteen na aankoop door maico van rctuning raalte na kijken dat ik ik ook laten doen en die zijn dat het een kloon was dus ik heb me baja ook als hpi gekocht tot dat later maico zij dat het een kloon was:(
dus vraag aan de persoon waarvan je hem koopt als het een kloon is mag ik hem terug brengen?
veel succes met je baja koopen
Na veel negatieve maar ook positive reacties heb ik toch gekozen voor een shengqi.
Simpel weg omdat ik 1000euro teveel geld vind voor een HPI.
Ik heb een aantal 2ehands bekeken.Maar dat is zeker niet alles.
Mensen reageren niet op een mail.Of de twijfel tegroot is of het wel om een originele gaat.Heb nu 429euro betaald voor een nieuwe.Dus stel dat er iets snel kapot gaat heb je wat speling.Nu zou ik wat tips willen! Ik had gelezen alles even natelopen.
Waar moet ik op letten.Andere tips zijn welkom
Gefeliciteerd met de ShengQi, ik ben benieuwd hoe hij u bevalt. Ik zou persoonlijk een andere zender + ontvanger kopen, want die standaard is nogal gevoelig voor storingen volgens mij.
Bedankt,heb de zender geprobeerd.tot zover werkt het.
Even afwachten bij het rijden.
Is het verstandig bij de eerste tanktjes wat meer olie toetevoegen voor meer smering?
Dat doe ik wel altijd, normaal hoort er 25:1 mengsmering in maar meestal doe ik de eerste tankje 20:1 voor dat beetje extra smering
Als het goed is worden de Shengqi´s tegenwoordig allemaal geleverd met een 2.4 GHZ zender en ontvanger.
2.4 GHZ is beter dan b.v een fm of am zender aangezien de 2.4 ghz minder storingsgevoelig is.
Nieuw uit de doos doen ze meestal 1 of 2 trekken en lopen, naar mate je meer brandstof vereden hebt en het motortje wat slijtage begint te vertonen zal je steeds meer de choke moeten gebruiken en kan het je een enkele keer een lamme arm opleveren van de trekstarter.:bad-words:
succes met je wagentje hopen dat u er niet zo veel probleemen mee krijgt als ik
miss wel handig om een fail save te kopen als de accu spanning of hij buiten bereikt komt dan gooit die hem op de rem anders dan gaat je auto er vandoor :P ik spreek uit ervaring :D
Moet dat met 2.4Ghz? Misschien is alleen een kill-switch handig genoeg
