F16 dual schaal 1 op 5
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door peter coers, 7 sep 2009.
  1. peter coers
    peter coers
    16 okt 2005
    sneek
    Heel goed idee Han, er hoeven in ieder geval geen poten onder want met gear up heeft ie de juiste hoogte van een tafel (90 cm):D
    Grt
  2. sandersneek
    sandersneek
    2 mrt 2009
    hij mag anders ook wel boven mijn bed hangen hoor !!!!!!
    heb je de static dischargers al klaar??
  3. andre
    andre
    6 apr 2008
    Wijnaldum
    Sander, Sander, jij wil ook alles boven je bed hangen!!!
  4. peter coers
    peter coers
    16 okt 2005
    sneek
    Deze was ook weer een lastige, bolle en ronde vormen er in.
    Dit paneel heb ik verhit om het makkelijker in de vorm te krijgen.
    Rivets uitgezet.
    Na veel gepiel zit ie op zijn plek.​
  5. piccolopup
    piccolopup
    8 sep 2004
    Menaam
    Kun je die platen een beetje gemakkelijk op maat sijden, dit zijn toch .15, of .20 platen. Zal wel een hoop afbreekmesjes kosten.....
  6. peter coers
    peter coers
    16 okt 2005
    sneek
    .25 om precies te zijn Anne. Het kost aardig wat breekmesjes ja, het puntje is er gauw af.
    2 x ritsen en dan vouw je het alu een paar keer en dan breekt het.
  7. peter coers
    peter coers
    16 okt 2005
    sneek
    Laatste loodjes eh blikjes aan deze kant.
  8. peter coers
    peter coers
    16 okt 2005
    sneek
    Vandaag maar weer een paneeltje er bij gemaakt.
    Het begint al aardig druk te worden met rivets en schroeven.​
  9. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    21 sep 2008
    NB NL
    Mooi werk weer!
    Vind dit heel erg mooie foto`s!
    Als je dit draadje niet kent, geloof je niet dat `t een model is.
    Succes met de laatste panelen.
    Ga je de mal ook helemaal zelf maken?
    Groeten, Ramses
  10. peter coers
    peter coers
    16 okt 2005
    sneek
    Hoi Ramses, :D, uiteraard maak ik die ook zelf. De motor niet, helaas.
    Grt,
    Peter
  11. peter coers
    peter coers
    16 okt 2005
    sneek
    Klein foutje gemaakt, grote gevolgen :mad: paneel naast de dorsalvin moest overnieuw want hij was 5 mm te smal. Maar de nieuwe zit er ook al weer op.
  12. Arthur Costerus
    Arthur Costerus
    15 okt 2009
    Rhoon
    Toch he...! Ik dacht het al te zien... Veel beter zo....!;)
    Man, wat een geduld moet jij hebben zeg. Ik ben erg benieuwd hoe de plug er uit gaat zien als ie klaar is (blijven de alu delen niet aan de mal plakken als je gaat lossen?)
    Succes en keep up the good work!
  13. leander
    leander
    18 aug 2010
    ternaard
    :shock: prachtig Peter!!! ik ben er stil van..
    Maar euh... kan ie zo nog wel naar beneden??;)
    Gr. leander
  14. Ella de Wildt
    Ella de Wildt
    4 feb 2005
    City of Oss
    Alle mensen mooi.
    Als je hier hangar-rash mee oploopt heeft de bond tegen het vloeken er meteen een hele straat aan leden bij. :)
  15. peter coers
    peter coers
    16 okt 2005
    sneek
    Jeukt dat ook, hangar-rash :D?
  16. Ella de Wildt
    Ella de Wildt
    4 feb 2005
    City of Oss
    Bij mij meestal wel :)
  17. peter coers
    peter coers
    16 okt 2005
    sneek
    Hij is ooit in de schuimvorm beneden geweest dus het zal nu nog steeds moeten lukken. Gewicht valt ook wel mee ik kan hem in m'n eentje nog omdraaien, ik denk zo'n 15 kg.
    Maar je moet wel met 2 man zijn om hem veillig naar beneden te krijgen.
    Grt,
    Peter
  18. Robbie TPC
    Robbie TPC Forum veteraan
    17 apr 2007
    Haarlem
    Yet again, een prachtig model :worship:
    Je werkruimte is wel een enorme "georganiseerde" puinhoop, erg herkenbaar :-D
  19. peter coers
    peter coers
    16 okt 2005
    sneek
    Dank je Robbie
    Ja veel zooi zoals bij zo velen ;) gelukkig kan ik wel gemakkelijk rond de kist komen. Hij kan zowaar op de bok ook nog in de rondte gedraaid worden (nog maar net) en dat lukt ook weer niet bij velen :D.
    Grt.
  20. peter coers
    peter coers
    16 okt 2005
    sneek
    Laatste grote paneel aangebracht daarna nog wat kleintjes en zit de bovenkant er op.
    Uitlaseren van de rivet lijnen.
    Bij het aanbrengen van de alu plaat maak ik gebruik van een teakblok om het aan te drukken, zo krijg je ook geen beschadiggingen.
    De plaat op zijn plekke.​
