Bouwverslag Happy Hunter Robbe
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Etapje, 11 nov 2011.
  1. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Oldebroek, Gelderland
    Dag Sjoerd. Bedankt, de eerste laag zit ondertussen op de buitenkant van de romp, voor het slapen gaan de 2e laag. Heb inderdaad eerst alles ontvet en daarna dof geschuurd. Heb dat trouwens veel gaande weg de bouw gedaan.
  2. Macrabbit
    Macrabbit Vriend van modelbouwforum.nl
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Hey Stefan,
    Ik ken je verfsysteem niet maar je gaat tussen de lagen in niet schuren of is dit niet nodig?
    Groet
    Sjoerd
  3. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Heren, Niet om het 1 of ander maar hebben jullie ook gedacht om de romp eerst in de kunststof primer te zetten ??
  4. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Dag Vincent. Zeker weten:D
  5. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    @Sjoerd. Zoals Vincent al aangaf heb ik eerst kunststof primer aangebracht, daarna dus 2 lagen grijze primer. Gebruik Motip acryl. Schuren tussendoor doe ik niet, heb daarmee goede ervaringen met de romp van de Banckert. Na het gronden wordt er uiteraard wel geschuurd en ook tussen de afwerk lagen om zo'n glad mogelijk eindresultaat te krijgen.
    Zit er over te denken om na het plamuren (waar nodig) nog de spuit plamuur aan te brengen.
  6. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Oke,:D dan heb ik niks gezegt . :cool: (zou zonde zijn als je ergens tegenaan vaart en er springen stukken lak af,,,)
    Dit is trouwens voor Sjoerd niet nodig (achteraf gezien,) omdat hij een polyester romp heeft en daar hecht primer wel goed op...
  7. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Goedemorgen Vincent.
    Volgens mij had ik die tip betreffende de kunststof primer destijds van jou gekregen;). Inderdaad voor Sjoerd niet van belang maar voor anderen misschien wel een goede tip.
    Ik ben tevreden met hoe de romp er met 2 lagen grondverf uitziet, hij is behoorlijk strak, een paar kleine puntjes die wat aandacht nodig hebben.
    Heb jij misschien ervaring met welke plamuur je het beste kunt gebruiken op de acryl grondverf van Motip, Sjoerd had het over Sikkens Combi Filler. Het gaat niet om groot plamuurwerk maar om het vullen van een aantal naadjes.
  8. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Sikkens is het neusje van de zalm, word in de autoschade vooral gebruikt om spot repairs te doen, Je kan het met gerust hart gebruiken op alle lakken.
    Alabastine heeft die filler ook en is wat goedkoper, alleen duurt die langer met uitharden als de sikkens....
    Let wel, als je smeert dan moet je het in 1x goed aanbrengen en mocht het niet goed zijn moet je even wachten tot het uitgehard is, als je het in 2x doet (dus nat op nat) dan heb je kans dat je je lak beschadigt omdat deze filler je lak "inkruipt"
  9. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Bedankt Vincent. Wat ik moet plamuren is bijna niet met een plamuurmes aan te brengen. Zal meer m.b.v. een harde penseel enmet de top van een vinges moeten worden aangebracht om de naden goed te kunnen vullen. Wat ook aandacht nodig zal hebben zijn de aansluitingen tussen dek en romp t.p.v. de spuigaten, wil dit plamuren m.b.v. een boetseermes zoals ze bij het kleien gebruiken.
  10. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Kan het niet laten toch wat foto's te plaatsen van de HH in de spuitcabine c.q. slaapkamer (slaapzak op de bank slaapt trouwens prima).
    Het dek glimt nog want de verf is vers. Zit nog te twijfelen of ik de grondverf gebruik als eindlaag voor het dek of deze toch afspuit in RAL7001 hooglans. Heb namelijk liever zijdeglans of mat voor het dek.
    Vraagje: wat is makkelijker eerst het dek af te spuiten of eerst de romp dit i.v.m. de spuigaten. Deze zijn makkelijker van buiten af te plakken dan van binnen uit. Wie heeft hier ervaring mee?
  11. Manta
    Manta
    1 mrt 2010
    Zwolle
    Hij ziet er zo al prachtig uit :worship:
  12. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Hey broer.
    Dank je, zal er weer heel anders zien met rood onderwaterschip en gele romp.
  13. NielsdB
    NielsdB
    19 aug 2007
    Kockengen
    Dikke zwarte waterlijn erop en je hebt een marineversie. ;)
  14. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Hallo Stefan,
    Allereerst mijn complimenten. Zit er zo toch mooi strak uit!! Dan je vraag wat betreft het spuiten. Of je dit in zijdeglans of hoogglans doet is zeer persoonlijk maw jouw keus. De tips die ik ga geven zijn gebaseerd op mijn persoonlijke ervaringen wat niet wil zeggen dat dit de beste manier is. Mijn vuistregel is altijd in volgorde spuiten van licht naar donker. In dit geval zou ik eerst het dek spuiten. NIET in de grondverf laten staan!!!! Grondverf dient afgedekt te worden met een afsluitlaag. De romp (spuigaten ed ) aan de buitenkant afplakken en er tevens voor zorgen dat er geen verf op de buitenkant van de romp kan komen. Tip, zo snel mogelijk na het spuiten de afplaktape er af halen. Voor deze bewerking is het niet nodig om de dure masking tape te gebruiken.
    Na het drogen van het dek, minimaal 24 uur, de romp geel spuiten. Hiertoe plak je alle openingen naar het dek, de spuigaten en de troskluizen aan de binnenkant af. Nu worden ook de randen van je spuigaten mooi geel. De troskluizen ga ik na het spuiten handmatig zwart maken. Uiteraard plak je het dek ook af. Je moet alleen voor jezelf uitmaken of je de potlijsten zwart maakt of ook geel. Overeenkomstig je wensen afplakken. De waterlijn moet je met een potloodstreepje op de romp zetten. Ik plak deze echter niet af maar laat het geel doornevelen onder de waterlijn. Weer na het spuiten zo snel mogelijk de tape verwijderen. Ik zou voor het afplakken van deze kleur wel maskingtape gebruiken om te voorkomen dat de gele verf onder de tape kruipt.
    Na het drogen, minimaal 24 uur, teken je weer de waterlijn op de romp. Langs deze lijn afplakken met masking tape en tevens al het geel en grijs afdekken. Nu kan het onderwaterschip gespoten worden. Na het spuiten zo snel mogelijk de tape ed verwijderen.
    Voor het verwijderen van tape in het algemeen geldt scheef wegtrekken van de scheidingslijn af.Vergeet niet je roeren te spuiten. Ik zou deze los spuiten en na droging weer monteren.
    Nogmaals Stefan, dit is de manier die ik altijd toepas maar er zijn meerdere wegen naar Rome.
    Zelf spuit ik alles met hoogglans industrielak van Wijzenol. De romp aan de buitenzijde lak ik daarna over met zijdeglans blanke lak van hetzelfde merk. Zoals gezegd, een ieder heeft hier zijn eigen idee over. In ieder geval veel succes en hoop gauw weer een foto te zien waarin ze weer mooi geel is.
    Vriendelijke groet
    Sjoerd
  15. henkie89
    henkie89
    6 dec 2010
    ijsselmuiden
    ik zou eerst buitenkant doen dan afplakken en daarna de binnenkant
    en wat het dek betreft bij mijn fairmount heb ik het zo gelaten
    maar je kunt ook spuitbussen in zijdeglans laten maken alleen is minimale afname 2 bussen gewoon naar een verf of lak fabriek gaan of je kunt ook kijken bij top f products HOME
  16. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    @Sjoerd, bedankt voor je complimenten en tips. Had ook al gelezen dat je goed op de kwaliteit van de tape moet letten. De troskluizen maak ik ook zwart, net zoals het boeisel. Ik heb op dit forum vaker gelezen dat ze voor de rode kleur van het onderwaterschip de rode primer gebruiken van Motip, zonder verder afwerklaag. Dit ga ik ook doen omdat dit goed overeenkomt met het soort verf wat ze gebruiken voor onderwater, deze is altijd mat. De grijze kleur van de primer vindt ik iets te donker voor het dek, conform de kleurenstaat zou dit in werkelijkheid RAL7001 moeten zijn.
    Vindt jou tip over het dek eerst spuiten logisch, wel lijkt mij het afplakken van vooral de spuigaten op het sleepdek van binnen uit niet eenvoudig, aangezien hier staanders voor staan. Maar ga het dek ik wel proberen.
    @Henkie, ook jij bedankt voor je tips. Zal zeker eens kijken naar de zijdeglansverf.
  17. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Goedemorgen Henkie.
    Heb jij voor het dek van de Fairmount ook de grijze primer gebruikt van Motip, zonder verder deze af te werken met een transparante lak? Toen ik je model laatst in het echt zag zag dat er best fraai uit.
    Heb net de kleurenwaaier van de zaak naast de kleur van de primer gehouden en deze kwamen toch redelijk overeen in RAL7001.
  18. Jan64
    Jan64
    24 dec 2008
    Zwartsluis
    Dag Stefan,
    Ik volg je bouwverslag al vanaf het begin omdat de Hunter mijn interesse heeft. :p Heel toevallig ontdekte ik deze week dat je de broer bent van een collega van mij. Dit kwam ter sprake toen ik hem een foto van mijn Hunter liet zien.
    Het exemplaar van mij heb ik vorig jaar in zeeland gekocht via MP. Een Handelaar bood hem aan vanuit een opgekochte inboedel. De boot zou al 30 jaar oud moeten zijn.
    Ik ben nu inmiddels een half jaar bezig met de renovatie van de boot en nader het einde van het herstel en schilderwerk. Ik heb de boot volledig gestript van alle apparatuur en ben eerst maar eens begonnen met het herstellen van alle schade. De schroefassen heb ik vervangen door gekogellagerde assen en nieuwe afgetopte schroeven gemonteerd. Omdat de masten volledig in puin lagen heb ik deze inmiddels nagemaakt van messing onderdelen, voorzien van verlichting en geplaatst. Ik zal eerdaags eens wat foto's plaatsen bij mijn profiel dan kun je als je geinterresseerd bent deze eens bekijken.
    (Moet alleen nog even onderzoeken hoe ik dat doe.:?:)
    Het zal je dan vast opvallen dat ik mij niet volledig heb gehouden aan het gebruikelijke kleurenschema, maar enige artistieke vrijheid in mijns inziens geoorloofd.
    Succes met de verder bouw.
    Gr.
    Jan
  19. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Dag Jan.
    Had van Eric al begrepen dat een collega van hem ook een HH aan het bouwen is, leuk man. Ben zeer benieuwd naar de foto's. Als je op dit form zoekt naar foto's plaatsen kom je er wel uit, zag al dat je wel een fotoalbum hebt aangemaakt maar alleen nog geen foto's erin. Als je dat fotoalbum opent kun je foto's uploaden. Nadat je dat hebt gedaan kun je ze in je bericht zetten via de rechterzijde van je berichtscherm waar je typt.
    Jij ook veel succes met de bouw en misschien komen we elkaar wel eens ergens tegen. Begin je ook een bouwverslag?
  20. Jan64
    Jan64
    24 dec 2008
    Zwartsluis
    Hierbij enkele foto's. In mijn profiel staan er nog een paar meer.
    Een bouwverslag is het nu wat te laat voor.
    [​IMG] tten [​IMG] r je [​IMG]
    Van mijn andere schepen zal ik ook nog een fotomapje maken.:) (Weet nu hoe het moet.)
    Gr.
    Jan
