raf
Forum veteraan
hallo
je kan beter 3 dunnen lagen leggen dan 1 dikke
neem glas doek (geweven)en dunste die ze hebben
je gaat merken dat dit veel fijner werkt en je gaat minder moeten schuren nadien
als je alleen de romp gaat gebruiken en niet het skelet er laat in zitten dan moet je toch een 3 à 4 mm wand sterkte bekomen
blijft het frame er wel in dan kom je met minder wand toe
maar ik zou toch opteren om de romp leeg te halen want als je ook maar ergens een lekje hebt dan begint het hout op te zwellen en dan krijg je maar eerst een probleem
dat drukt dus heel je glasmat en polyester in frut zo sterk is zwellend hout
dus kijken hoe dun je de doek kan krijgen en daar de lagen op berekenen
je boot is 1.60 en doek is 1.20 breed je zult dus zo wie zo stukken van 2 meter lengte moeten hebben om aan de boeg en heck te kunnen over lappen
de omtrek van je boot als die 60 is kom je juist toe om twee lappen van 60X2.00 uit een doek te halen
ik pak polyester altijd in bussen van 10 liter maar ja hier word ook veel met polyester gewerkt
wat de epoxy betreft daar kom je met 0.5 liter ruimschoots mee toe
als je deze over de styro zet is het maar gewoon 1 à 2 lagen die je der over schildert om de polyester van de styro te scheiden meer moet die epoxy niet doen
daarna ga je verder in polyester met glas doek
daar je geen gelcoat kunt zetten zou je na de laatste laag polyester een laag epoxy primer moeten zetten en dan een 2 componenten lak die je strak kan zetten met borstel,rol of spuiten
gr raf
gr raf
