Stirling: heet, mooi & heel moeilijk
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door peter verhulst, 30 dec 2013.
  1. barry lawijt
    barry lawijt
    7 mrt 2009
    Hombeek (Belgium)
    Hoe gaat het met de Wobbler nu????
  2. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Zijn volgens mij nog aan het stoeien met Nonissen
    mvg
    Frederik
  3. Japie
    Japie
    13 dec 2013
    Weesp, Nederland
    En zo te horen wil het niet echt lukken met het stoeien. Misschien dat wij kunnen helpen?
  4. Luitjes,
    nadat ik even uit de lucht geweest ben vanwege mij n 35-jarig huwelijksfeest en wat modificaties aan de Myford bestaande uit een schakelaar aan de machine en snelwisselbeitelhouders, hiervan enige foto's.
    Jef heeft de schakelaarplaat gemaakt en Gea de beitelhouders,waarvoor dank :D:D
    De doorvoerbuisjes heb ik eraan gemaakt om te voorkomen dat er olie op de draden komt. Een en ander met (los te maken) tie-wrap aan het machine geknupt. Daar waar het over de schroefdraad van de langsgeleiding loopt, heb ik een strip vilt aan de tie-wrap geplakt met daarop olie voor de smering.
    Ik zie nu op de foto dat ik het hier beter schoon moet houden ;)
    En hier de beitelhouders. Ga (geleidelijk) over op toolbits en ga zelf mijn beitels maken
    Komen er nog lui naar Loon op Zand aanstaande zondag?
  5. Jan Walpot
    Jan Walpot verslagschrijvers
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Ik ga naar Loon op Zand Peter.
    Groeten, Jan.
  6. Jan,
    sta je daar met de Maarten? dan herken ik je wel.
    als je niets bij je hebt, hoe kan ik je dan herkennen en eens met je kennismaken? Lijkt mij leuk nml.:D
  7. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Ik sta er met de Maarten.
    Groeten, Jan.
  8. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    En ik loop daar ook ergens rond.
    De hunslet en een warmelucht motor neem ik mee om op de stand van KMYCA te zetten.
    Dirk
  9. AHBakker
    AHBakker
    5 jan 2014
    Dalen (Dr)
    had gereageerd is al niet meer relevant,
    moet volgende keer eerst het hele topic maar lezen denk ik
    is er ook een manier om niet relevante berichten te verwijderen
    Laatst bewerkt: 23 mrt 2014
  10. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Ik heb een Myford l m 10 geloof if
    Is al heeeel oud maar ik kan zijn afwijkingen
    En kan daar om nog best leuke werkstukjes maken hoor
    Heb ook een Hobbymat met Freeskolom
    mvg
    Frederik Je kan in mijn fotoalbum kijken daar staat wel het een en ander hoor
  11. AHBakker
    AHBakker
    5 jan 2014
    Dalen (Dr)
    beitels en beitelhoeken
    Als je iets wil weten over de hoeken van beitels
    kan je overwegen om een bruinshoofd tabellenboekje voor verspaningstechniek aan te schaffen hierin staan de verschillende beitels
    met hun benaming en hun hoeken aangegeven.
    Ook vind je hierin het ISO-passingstelsel,
    verschillende schroefdraden met hun voorboordiameters en diverse aanduidingen van technische tekeningen zoals bijvoorbeeld vorm en plaatstoleranties, ruwheidssymbolen, maataanduidingen en het verschil tussen amerikaanse en europese projecties
    Als je de beitel goed op center hoogte wil zetten kan je ook een bout (bijv.M12)pakken waar je twee moeren op draait met een stripje ertussen
    deze maak je op een voetje zodat deze rechtop staat
    als je dan 1x een beitel op hoogte gezet hebt plaats je deze bout achter de beitel op je dwarssupport en stel je het plaatje met behulp van de moeren af op de beitel punt deze hoogte verander je nooit weer en alle beitels kan je controleren met dit tooltje
    je kan ook een as in de drieklauw zetten deze meet je op
    bijv 16mm deel dit door 2 zet de schuifmaat op deze maat (dus 8mm)
    zet de schuifmaat met de achterkant op de as en zet de beitel eronder
    Oja snijolie aanlengen met water is geen optie snijolie is bedoeld om de snij eigenschappen bij bijvoorbeeld tappen te verbeteren
    Koelemulsie meng je met water dit is bedoeld om te koelen EN om de snijeigenschappen te verbeteren dit zijn 2 totaal verschillende dingen
    m.vr.gr Roy Bakker
  12. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Wij, het klootjesvolk, kunnen berichten niet verwijderen Roy. Wel zijn berichten tot vier weken na aanmaak door de schrijver te wijzigen middels de [​IMG]. Idem titels van discussies aanpassen door start-bericht te wijzigen -> meer opties. Ik schrijf meestal: "/* Oops. Wrong planet. */". Wil je na die tijds iets veranderen/toevoegen dan doe je dat d.m.v. klik op waarschuwingsbordje[​IMG] naast het betreffende bericht:"Gelieve blabla te vervangen door blabla.". Gebeurt doorgaans binnen een uurtje, op werktijden, jawel,moderatoren moeten ook hun hobbycentjes verdienen, kan het wat langer duren.
    Als je reageert op een bericht kun de citeren d.m.v. [​IMG]. Verwijder dan zoveel mogelijk tekst/foto's uit het citaat, laat alleen het deel staan waarop je reageert, dat houdt de discussie goed/vlot leesbaar.
    Meer over de forummogelijkheden in FAQ in het blauwe horizontale lint hierboven.
    www.modelbouwforum.nl/forums/faq.php
    Twee forumtipjes in het cader van contacten, cruiwagens, connecties en corruptie:
    • Het kan handig zijn om je woonplaats of regio in je profiel - MBF op te geven, dan kan iedereen dat altijd links onder je gebruikersnaam zien. Daarmee kunnen leden je verwijzen naar evenementen, winkels, clubs, personen, handel, locaties en drinkgelagen in jouw omgeving. En wie weet, misschien woont er wel een behulpzame ervaren MBF'er bij jou om de hoek, of iemand die jij kunt helpen.
    • Indien je ook leeftijdsweergave activeert in jouw profiel - MBF, zal die altijd zichtbaar zijn, links naast je berichten. Met die kennis kunnen forumleden beter maatwerk leveren in hun antwoorden. Leeftijd geeft indicatie van budget, aantal jaren scholing (= talen, wiskunde, natuurkunde, rij- en zwemles etc) en het al dan niet aanwezig zijn van een hogere instantie, eventueel in combinatie met handenbindertjes. Of dat je wellicht zelf nog in de categorie handenbindertje valt. En leeftijd kan een zeeeeer ruwe indicatie geven van de kwaliteit/kunde/ervaring/kennis van jouw antwoorden.[​IMG]
    • Met andere woorden, het vergemakkelijkt en verbetert de communicatie, en de persoonlijke contacten.
  13. AHBakker
    AHBakker
    5 jan 2014
    Dalen (Dr)
    snijsnelheid
    het beste is gewoon even uitrekenen wat het toerental is.
    Maar het blijft een richtlijn. uitsteeklengte van beitel en werkstuk en stabiliteit van de machine spelen ook een grote rol
    uitrekenen kan heel simpel
    de formule is n=Vx1000/(3.14xD)
    oftewel het toerental = de snijsnelheid x 1000 / (3.14 x diameter)
    voorbeeld: staal 37 asje van rond 10 afdraaien met snelstaal (HSS)
    de treksterkte van st 37 is 370N/mm (te vinden op google)
    dit betekent dat de snijsnelheid voor ongelegeerd staal met een treksterkte tot 600N/mm aangehouden kan worden
    dit is ongeveer 30meter per minuut
    dan wordt de formule dus
    30000/31,4= 955 omwentelingen per minuut
    dus als je een asje van staal 37 wil draaien met een diameter van 10mm
    moet het toerental ongeveer 955 omw/min zijn
  14. fanaat
    fanaat
    9 sep 2012
    Tilburg dus een KRUIK
    De tekeningen van een éénvoudig occillerend stoommachientje
    [​IMG] [​IMG][​IMG] [QUOTE=fanae Peter, hier zijn alvast de tekeningen van een eenvoudig te bouwen oscillerende stoommachientje, de tekeningen van het stoomketeltje met het bijbehorende spiritusbrandertje plus grondplaat komen binnenkort en alvast succes!
    Groeten
    fanaat Sjef.
  15. americanspinningwheels
    26 okt 2013
    Vledder
    @ bakker heb je ook misschien een link naar bruinshoofd tabellenboekje wat online te vinden is.
    lijkt mij heel nuttige info.
    Remco
  16. Striling: heet, mooi & heel moeilijk
    @ fanaat Sjef: niets te zien qua tekening. Ik weet niet of ik aan stoom ga beginnen (vooralsnog niet zeg ik dan) maar als het op stoom kan, kan het ook op lucht. Ik hou mij dus aanbevolen.
    Laatst bewerkt door een moderator: 25 mrt 2014
  17. F.van.Gent
    17 aug 2004
    En er is nog niets te zien hoor
    Op je emailbericht
    Wel de link maar het werkt niet
  18. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Staat het album soms op NIET openbaar?
  19. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Dat is de tekening van de machine die ik op halve grootte heb gebouwd.
    Groeten, Jan.
  20. Burp
    Burp Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    [mod]Mannen, willen jullie niet onnodig quoten zoals nu de hele tijd gebeurd? Maakt de boel niet echt overzichtelijk. Dank.[/mod]
