Graupner's 2,4Ghz HOTT systeem
Discussie in 'Model elektronica' gestart door prop-er, 12 okt 2010.
  1. Rob Penders
    Rob Penders
    17 nov 2008
    Hoogstraten, België
    De software heb ik , maar een verbindingskabel niet
  2. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Het is hetzelfde soort mini USB kabeltje als aan een mp3-speler, veel foto-toestellen etc zit. De meeste mensen hebben er daar enkele van in huis
  3. Rob Penders
    Rob Penders
    17 nov 2008
    Hoogstraten, België
    In de zender zitten toch 3 pinnekes
  4. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
    Nee dat is de verkeerde stekker, je miet die ander hebben. USB staat erbij
  5. Rob Penders
    Rob Penders
    17 nov 2008
    Hoogstraten, België
  6. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
    Je hebt gelijk, bij mij zit er een andere stekker met daarbij de tekst USB.
    Is dat misschien 1 van de eerste serie?
    Ik heb wel een filmpje gezien met nog een oudere versie zender en daar doen het met een tussen geval wat ook gebruikt wordt bij het updaten van de ontvangers.
    SM4JO2mtd3M[/media] HoTT 2,4GHz | Graupner Teil 1 - YouTube
  7. Rob Penders
    Rob Penders
    17 nov 2008
    Hoogstraten, België
    Da heb ik ook nodig, wie kan deze update doen voor me
  8. Rob Penders
    Rob Penders
    17 nov 2008
    Hoogstraten, België
    ik kan geen verbinding maken met de zender
    de module is ok.
    hier achter komt het 5 polig kabeltje, en daarachter 7268.S
    Wie heeft ervaring met dit oude systeem
  9. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Heb je wel eerst de USB driver op je computer geïnstalleerd?
  10. Rob Penders
    Rob Penders
    17 nov 2008
    Hoogstraten, België
  11. h.u.bakker
    h.u.bakker
    25 nov 2007
    Eerbeek
    hott ontvanger knippert groen
    Mijn Gr 12 Hott knippert een keer groen dat was het dan ook.
    firmware update geeft hetzelfde resultaat , wilde ook niet binden.
    enig idee van wat ik fout doe of moet ik hem toch opsturen( of weggooien)
    Hans
  12. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    meer hoort hij niet te doen....een GR-12 heeft alleen een groene LED.
    Binden: stroom inschakelen, knopje op ontvanger een seconde of 5 ingedrukt houden en loslaten, vervolgens "Binden" op de zender aanklikken (kan alleen als de zender wel ingeschakelt is maar het HF staat UIT).
    Heb je het zo gedaan?
    Wat verder wel eens mis gaat; op een GR12 zitten de stekkertjes met zwart naar boven. Als je ze met zwart naar onder in de ontvanger steekt komt er wel spanning op maar werkt het niet.
    Als je even duidelijk aangeeft hoe je te werk gaat is het makkelijker helpen.
  13. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Is het nu gelukt eigenlijk....?
  14. tcante
    tcante
    17 dec 2009
    Amstelveen
    Digitale servo
    Ik vlieg met goed resultaat en veel plezier:p
    Een SIG Riser 80 met E motor tesamen met
    zender MX16, ontvanger GR18 en regelaar
    T 35. Voeding Turnigy 3x1800mah 30-40c.
    Hoogte-richtingsroer worden dus gestabiliseerd.
    Mijn vraag is: moet ik de aanwezige twee servo's
    HXT900 analoog vervangen door snelle digitale
    servo's ivm stabilisatie?
    Liefst Graupner servo's en welke?
    Bijzonder veel dank vast voor de nemen moeite!
    Ton.
  15. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Lijkt me in de Riser niet nodig, de HXT zal snel genoeg zijn.
    In een sneller reagerend model, zoals een rolroer kistje van een meter of zo, is het wel aan te raden een wat snellere servo te nemen.
    Rick
  16. TheNorb
    TheNorb verslagschrijvers
    25 aug 2010
    Borne
    tips
    Jammer, dat als je goede tips geeft, geen reactie meer krijgt, zodat anderen er ook nog iets aan hebben... :confused:
    Over het niet binden: wat ook nog wel eens helpt is om de ontvanger en de zender verder uit elkaar te leggen.....
    Doe er Je voordeel mee!
    :proost:
  17. Nebukadzir
    Nebukadzir
    15 jun 2011
    Amsterdam
    @tcante,
    Ik heb de GR 12 3XG en de handleiding van Graupner geeft aan dat de stabilisatie beter tot zijn recht komt als je digitaal servo's gebruikt. De respons op analoog servo's is 20 ms. en digitaal 10 ms.. Persoonlijk zou ik niet voor servo's van Graupner kiezen maar een ander merk die digitaal ook goed zijn. Gebruik zelf servo's Turnigy.
    Gr. Bernard
  18. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Wanneer je het optimum uit de zender-ontvanger-servo's wil halen moet je de cyclus tijd op 10 ms programmeren en dus goede digitale servo's gebruiken.
    De correctie-snelheid is dan maximaal en sneller reagerende modellen hebben daar baad bij.
    Voor de SIG Riser zal het ongeveer 6x zo snel zijn als nodig. Voor dit model zijn gewone analoge servo's meer dan snel genoeg en moet de cyclustijd op 20 msec gezet worden. Mogelijk is 20 msec uit veiligheidsoverwegingen de default, maar dat weet ik niet.
    Rick
    PS 10 msec en snellere digitale servo's kan nooit kwaad, maar is niet nodig.
  19. tcante
    tcante
    17 dec 2009
    Amstelveen
    Digitale servo's
    Bedankt voor de gewaardeerde reacties:)
    Zoals reeds gezegd, werkt de Riser 80
    met Graupner GR18-T35 in combinatie
    met analoge HXT900 servo's inderdaad prima!
    Dit zegt Graupner ervan:
    Analog servo's gehen auch, aber es müssen schon welche mit guter Qualität sein.
    Bei schlechten Servos geht macht sonst schon mal der Motor schlapp.
    Das kann aber bei schlechten Digitalservos auch passieren.
    Digitalservos reagieren mit 10 ms Periodenzeit aber auch schneller und wirken daher auch noch besser.
    Laatst bewerkt: 17 jul 2014
  20. h.u.bakker
    h.u.bakker
    25 nov 2007
    Eerbeek
    2.4 hott
    Ja is helemaal gelukt.
    na het plaatsen van een nieuwe antenne aan de ontvanger en iets meer ruimte tussen zender en ontvagenr tijdens het binden , nu geen problemen meer.
    Hans
