Graupner's 2,4Ghz HOTT systeem
Het is hetzelfde soort mini USB kabeltje als aan een mp3-speler, veel foto-toestellen etc zit. De meeste mensen hebben er daar enkele van in huis
ik kan geen verbinding maken met de zender
de module is ok.
hier achter komt het 5 polig kabeltje, en daarachter 7268.S
Wie heeft ervaring met dit oude systeem
hott ontvanger knippert groen
Mijn Gr 12 Hott knippert een keer groen dat was het dan ook.
firmware update geeft hetzelfde resultaat , wilde ook niet binden.
enig idee van wat ik fout doe of moet ik hem toch opsturen( of weggooien)
Hans
meer hoort hij niet te doen....een GR-12 heeft alleen een groene LED.
Binden: stroom inschakelen, knopje op ontvanger een seconde of 5 ingedrukt houden en loslaten, vervolgens "Binden" op de zender aanklikken (kan alleen als de zender wel ingeschakelt is maar het HF staat UIT).
Heb je het zo gedaan?
Wat verder wel eens mis gaat; op een GR12 zitten de stekkertjes met zwart naar boven. Als je ze met zwart naar onder in de ontvanger steekt komt er wel spanning op maar werkt het niet.
Als je even duidelijk aangeeft hoe je te werk gaat is het makkelijker helpen.
Digitale servo
Ik vlieg met goed resultaat en veel plezier:p
Een SIG Riser 80 met E motor tesamen met
zender MX16, ontvanger GR18 en regelaar
T 35. Voeding Turnigy 3x1800mah 30-40c.
Hoogte-richtingsroer worden dus gestabiliseerd.
Mijn vraag is: moet ik de aanwezige twee servo's
HXT900 analoog vervangen door snelle digitale
servo's ivm stabilisatie?
Liefst Graupner servo's en welke?
Bijzonder veel dank vast voor de nemen moeite!
Ton.
Ton.
Lijkt me in de Riser niet nodig, de HXT zal snel genoeg zijn.
In een sneller reagerend model, zoals een rolroer kistje van een meter of zo, is het wel aan te raden een wat snellere servo te nemen.
Rick
tips
Is het nu gelukt eigenlijk....?
Jammer, dat als je goede tips geeft, geen reactie meer krijgt, zodat anderen er ook nog iets aan hebben... :confused:
Over het niet binden: wat ook nog wel eens helpt is om de ontvanger en de zender verder uit elkaar te leggen.....
Doe er Je voordeel mee!
:proost:
@tcante,
Ik heb de GR 12 3XG en de handleiding van Graupner geeft aan dat de stabilisatie beter tot zijn recht komt als je digitaal servo's gebruikt. De respons op analoog servo's is 20 ms. en digitaal 10 ms.. Persoonlijk zou ik niet voor servo's van Graupner kiezen maar een ander merk die digitaal ook goed zijn. Gebruik zelf servo's Turnigy.
Gr. Bernard
@tcante,
Wanneer je het optimum uit de zender-ontvanger-servo's wil halen moet je de cyclus tijd op 10 ms programmeren en dus goede digitale servo's gebruiken.
De correctie-snelheid is dan maximaal en sneller reagerende modellen hebben daar baad bij.
Voor de SIG Riser zal het ongeveer 6x zo snel zijn als nodig. Voor dit model zijn gewone analoge servo's meer dan snel genoeg en moet de cyclustijd op 20 msec gezet worden. Mogelijk is 20 msec uit veiligheidsoverwegingen de default, maar dat weet ik niet.
Rick
PS 10 msec en snellere digitale servo's kan nooit kwaad, maar is niet nodig.
Digitale servo's
Bedankt voor de gewaardeerde reacties:)
Zoals reeds gezegd, werkt de Riser 80
met Graupner GR18-T35 in combinatie
met analoge HXT900 servo's inderdaad prima!
Dit zegt Graupner ervan:
Analog servo's gehen auch, aber es müssen schon welche mit guter Qualität sein.
Bei schlechten Servos geht macht sonst schon mal der Motor schlapp.
Das kann aber bei schlechten Digitalservos auch passieren.
Digitalservos reagieren mit 10 ms Periodenzeit aber auch schneller und wirken daher auch noch besser.
2.4 hott
Ja is helemaal gelukt.
na het plaatsen van een nieuwe antenne aan de ontvanger en iets meer ruimte tussen zender en ontvagenr tijdens het binden , nu geen problemen meer.
Hans
