Blade Nano CP X
Discussie in 'Algemeen heli' gestart door ntotheo, 6 sep 2012.
  1. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Je kunt ook alleen de motor met een XP3a kopen en flashen met BLheli. Werkt perfect.
    De kosten haal je er aan bespaarde motortjes snel uit en je hebt ook iets meer power. Mijn eerste brushed motor ging 80 vluchtjes mee. De 2e maar 20!
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 dec 2015
  2. RuudM
    RuudM
    13 mei 2012
    Beverwijk
    20 vluchten is idd te kort.. Neemt niet weg dat een motor nieuw slechts €12,- is
  3. Stijn.B
    Stijn.B
    6 jun 2012
    Zaltbommel
    Op het verhaal van de motortjes wil ik toch even reageren :eek: Mijn Nano nr1 heeft er nu 1200 + vluchten (Daarna gestopt met tellen) opzitten en tot nu toe 2 motortjes vervangen.. En mijn Nano nr 2 zit nu op 653 en heeft nog steeds hetzelfde motortje.... Ik weet niet of ik dan 4x geluk heb gehad of oid. Maar 20 / 80 vluchten is wel heel kort:? Ook heb ik ge experimenteerd met brushless (Astroid wild en mild kit en origineel E-flite) maar zodra je echt veel van de heli gaat vragen houdt de staart het niet meer bij. Mijn mening is dus dat hij brushed het leukste is:D
  4. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
  5. Lucky Luke
    Lucky Luke
    8 jul 2014
    Gelderland
    Ik vond hem brushed ook veel fijner.. Hij voelt na de bl upgrade een stuk zwaarder aan en zelfs nadat ik de "Nano CPX - Xtreme Turbo Tail Motor (7.0mm) Upgrade Assembly Set" heb gemonteerd blijft de staart nergens... Zit te denken om hem weer brushed te maken.. Dan maar af en toe het motortje vervangen..
  6. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Ik heb zowel een Astroid (mild) als een HH BL (met XP3a). De eerste heeft veel meer power dan stock, de 2e loopt wat mooier en heeft iets meer power dan de stock. Staart houdt het goed bij. De inrunner lijkt trillingvrijer te lopen dan de outrunner. De HH ESC is kwalitatief twijfelachtig en niet te programmeren, de XP3a wel.
    HH BL Motor kost net in de 20 euro en de XP3a een euro of 8. Dat haal ik aan geld, bespaarde ergernis met stervende brushed motortjes en vliegplezier vlot terug.
    Maar als je met stock lekker vliegt: houden zo. Zoveel mensen, zoveel smaken!
  7. Lucky Luke
    Lucky Luke
    8 jul 2014
    Gelderland
    Deze opties kende ik helemaal niet... Ik heb hem alleen gevlogen met de standaard motor en de originele bl upgrade kit. En vond hem puur qua vlieggedrag eerst fijner...
  8. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    Dan kun je de throttle curves 10% laten zakken, zodat ie ook de oude vliegtijd weer heeft.
  9. Sadisje
    Sadisje
    6 okt 2014
    Olen belgie
    Is de nano cp x eigenlijk aan te raden als eerste helicopter?
  10. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Beter beginnen met Blade 120Sr of zoiets :cool:
  11. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    al die draadjes over collectieve pitch,
    fixed pitch en coaxial bekijken,
    dan zie je dat het beste vliegt collectieve pitch,
    maar ook het moeilijkste,
    en hoe groter een heli is,
    hoe beter vliegt die
    (als je het kan)
    alleen crash-kosten zijn bij grotere heli's ook groter
    maar summa-summarum is het wel te doen met de nCP-X
    en natuurlijk met de legendarische mCP-X
    Groet
    Uwe
  12. Sadisje
    Sadisje
    6 okt 2014
    Olen belgie
    Bedankt voor de info!
    Zaterdag ga ik naar de modelbouwwinkel en hak ik de knoop door welk model ik ga kopen. :)
  13. RuudM
    RuudM
    13 mei 2012
    Beverwijk
    Och aan je naam te zien zou ik gelijk een 800 modelletje meenemen
  14. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    :confused:
  15. kmk
    kmk
    14 okt 2009
    Olen België
    Welke winkel??
    Grtz rudi
  16. Sadisje
    Sadisje
    6 okt 2014
    Olen belgie
    Naar Home-flyer
  17. mestdaght
    mestdaght
    17 jan 2005
    Ekeren
    Waar kan ik schaalrompjes kopen ?
    BK117 of airwolf.....
  18. mestdaght
    mestdaght
    17 jan 2005
    Ekeren
  19. mestdaght
    mestdaght
    17 jan 2005
    Ekeren
    Het prototype heeft zonet een test vlucht gemaakt.
    Hij komt al zeker van de grond maar ik hoor de rotor duidelijk harder werken.
    De romp past eigelijk net niet op de nano. Maar door op een paar punten materiaal weg te snijden komt hij er wel rond.
    De staart is uitgerokken en die moet ik nog mooier opvullen. Nu met tape afgewerk. Maar misschien een proberen met piepschuim of lichtgewicht plamuur.
    Een rietje kan ik mss ook eens passen. Er staat een foto bij waarbij de tape eraf is.
    Ik weet deze week weer wat doen deze week.
    minpuntje : Ik heb mijn swashplate kapot gemaakt door de links veelvuldig vast los te klikken.
    Plots miste ik een bolletje en dat zat nog in de link. Ik had gelukkig nog wat reserve in huis.
    De batterij hangt aan de buitenkant dat is natuurlijk door het plaatgebrek.
    Die 500 met schaalromp komt weer een stapje dichterbij :)
  20. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    Wat weegt de romp los, maw hoeveel zwaarder wordt ie?
