Pre-order "Tiny whoop" banggood
Discussie in 'Multicopters' gestart door FlyHigh87, 27 jul 2016.
  1. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
  2. slotracers-nl
    slotracers-nl
    27 okt 2013
    Landgraaf
    thnx, wil bij mij niet lukken.
    Waar heb jij de instellingen op staan (achter op de module)?
  3. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Hoe bedoel je ?
  4. slotracers-nl
    slotracers-nl
    27 okt 2013
    Landgraaf
    de draaischakelaar, moet deze op een bepaalde waarde staan?
  5. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Is drukknop toch?
  6. slotracers-nl
    slotracers-nl
    27 okt 2013
    Landgraaf
    en een roterende schakelaar a->f en 0-9.
    Bij mij blijft de E010 gewoon knipperen
  7. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Ff opengemaakt staat bij mij horizontaal op nul
  8. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Soms helpt het ook om reciever nr te wisselen
  9. slotracers-nl
    slotracers-nl
    27 okt 2013
    Landgraaf
    thnx... murge verder...
  10. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    Net even betaflight geflashed, gezien die een brushed modus heeft. Geen verandering kwa thrust, dus ik denk dat het daar niet aan ligt.
    Wel kwam er daarna een heel naar geluid uit de quad zodra de motoren begonnen te draaien. Ik zal morgen kijken of het uit de fc komt of de motoren. Als alles goed werkt denk ik dat ik het er maar bij laat... zo valt er ook genoeg plezier aan te beleven :p
  11. wim62
    wim62
    7 apr 2012
    Arnhem
    Wie heeft er ervaring met de beecore f3 evo op een eachine e010 en inductrix .
    Ik wil er namelijk een aanschaffen in combinatie met mij devo 10 met deviation .
    gr Wim
  12. slotracers-nl
    slotracers-nl
    27 okt 2013
    Landgraaf
    Ik heb er net een (F3 Beecore) besteld, ben benieuwd... weer effe wachten....
  13. Rien123
    Rien123
    20 jan 2006
    Heinkenszand
  14. FlyHigh87
    FlyHigh87
    19 jul 2016
    Beverwijk
    Multiprotocol module nu ook te krijgen op banggood
    Bijgevoegde bestanden:
      Bestandsgrootte:
      597 KB
      Weergaven:
      283
  15. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Is alleen indoor .wijnig bereik die duurdere is een stuk beter
  16. FlyHigh87
    FlyHigh87
    19 jul 2016
    Beverwijk
    Ik zag dat je er een aparte antenne bij kunt kopen. Wellicht lost het het bereik probleem op.
  17. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Dat zou kunnen maar kun je hem ook updaten met nieuwe protocol?
    Dat kan bij die andere wel en daarvan is het bereik echt goed
  18. Jasper Tielen
    Jasper Tielen
    3 jul 2010
    Kedichem
    Ik heb een review exemplaar, Zal de review ook hier op het forum plaatsen
    https://www.dutch-rc.nl/review-eachine-beecore-f3-flightcontroller/
    @slotracers-nl Je moet op de module even de TX en RX pads solderen en dan flashen naar 1.1.5 met een USBasp
    Dan kun je hem in serial mode gebruiken en instellen via de zender.
    Anders moet je alsnog een USBasp hebben om het protocol aan je rotary switch op de module toe te wijzen. Standaard zit de E010 hier niet in.
    https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/README.md
    Mocht je vragen hebben hoor ik het wel.
  19. Rien123
    Rien123
    20 jan 2006
    Heinkenszand
    Intussen heb ik mijn 4 in 1 module ook binnen, maar ik heb een raar probleem. Wanneer ik de externe module aanzet, gaat de Taranis resetten en blijft dat doen. Dit alleen met een 3S lipo in mijn Taranis, wanneer ik mijn orginele 7,2V accu er in doe gaat het wel goed. Ik heb even met een regelbare voeding mijn Taranis gevoed en onder 8 volt werkt het wel.
    Wanneer ik de Taranis opstart met 7 Volt en de spanning verhoog naar 11 volt blijft ook werken, tot ik hem weer uit en aan zet. :(
    De module is versie 1.2 (weet niet welke firmware)
    De Taranis is een Taranis plus met opentx219-b516f74-multi-2016-11-06-taranis-plus.bin
    Iemand ook dit probleem, of een idee wat dit kan zijn?
    Groeten Rien.
  20. FlyHigh87
    FlyHigh87
    19 jul 2016
    Beverwijk
    Dit ding in combinatie met beecore en 8520 motoren. Er moeten dan uiteraard wel grotere lipos in dan 200mah.
    Of zal verhouding lipo, motoren, vliegtijd en gewicht niet zo heel veel opleveren?
    Zijn er meningen over?
      Bestandsgrootte:
      479,5 KB
      Weergaven:
      290
