Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Discussie in 'Model elektronica' gestart door GJVO, 14 mei 2021.
  1. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Als je de zender aansluit (in bootloader mode) krijg je 2 drives voor een tandem zender, en 1 drive voor een horus te zien.
    Om je zender in bootloader mode te zetten.
    1. Zorg dat je zender uit staat en USB kabel los van pc.
    2. Druk op de rechter knop (enter) terwijl je de zender aanzet.
    3. Bootloader Mode verschijnt op het display.
    4. Sluit nu pas de USB kabel aan de pc.
    5. Op het display moet nu "USB Plugged" staan.
    6. Nu zouden er drives beschikbaar moeten weze op de pc.
    Staat op het display de boel te knipperen tussen USB Plugged en Bootloader mode..
    Dan een andere poort proberen op je PC. eentje die wel wat stroom kan leveren zoals een USB3 poort.
    Laatst bewerkt: 15 feb 2022
  2. ruudlucke6010
    ruudlucke6010
    16 sep 2015
    Heerde
    Hmmm, vreemd, ik krijg niets te zien
  3. GJVO
    GJVO In Memoriam Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Geeft je usb kabel wel data door?
    Sommige usb kabels laden alleen maar.
    GJ
  4. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    edit: eerst typen en dan lezen is niet handig ........ het stond al beschreven hoe je in bootloader komt :hammer:
  5. ruudlucke6010
    ruudlucke6010
    16 sep 2015
    Heerde
    Opgelost, ligt aan de USB poort
    Hobby4Life en AHoogendijk vinden dit leuk.
  6. MrALF
    MrALF
    23 mrt 2015
    Lisse
  7. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Met een pult zijn langere sticks fijner.
    Een stukje eikenhout en wat tijd:
    Vlcjeroen, Hobby4Life, Emanuel en 2 anderen vinden dit leuk.
  8. JhT
    JhT
    5 jun 2021
    Zuid Ginkel Ede
    Hier de door Google vertaalde handleiding van Ethos. 1.1.0
    Bijgevoegde bestanden:
    Thedo, xat en Hobby4Life vinden dit leuk.
  9. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Inmiddels heb ik de TDR18 ontvanger in mijn bezit. Alleen ik heb een binding issue op de x20.
    De x20 staat in TD mode, registeren gaat probleemloos en binden lukt volgens de melding op de zender. Maat helaas als ik na de options wilt gaan van de ontvanger om de poorten te configureren, krijg ik de melding waiting for receiver en uiteindelijk receiver didn’t response.
    Iemand een idee? Mijn zender is voorzien van de laatste firmware.
  10. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
  11. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
  12. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Na updaten van de TD-ISRM was het probleem verholpen
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  13. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Er komt binnenkort ook een nieuwe Archer firmware uit, v2.1.10 (of hoger)
    Servos met v2.0.1 firmware werken nu niet met een Archer ontvanger in FBUS mode.
    Dit komt omdat Tandem FBUS icm Xact servos op een hogere baudrate draait.
    Gisteren deze nieuwe firmware getest en alles werkt weer als vanouds.. zal eerdaags wel gereleased worden.
  14. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Het gaat nu heel hard allemaal. Inhaalslag tegen de concurrerende merken zoals Jeti zeker?
  15. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Hier de meest up to date handleiding vertaald naar nederlands.
    Deze is nog niet officieel gereleased maar kon hem jullie niet onthouden :)
    Lennart O vindt dit leuk.
  16. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    goh...... de usb poort van de zender slijt harder dan de sticks door het gebruik :hammer:
    hier gaat de X20 er weer uit, je blijft maar bezig met updaten en vind persoonlijk de bediening niet echt handig, heb nog gevraagd voor een mix instelling en blijkbaar is dat niet mogelijk met de X20 en mede daardoor gebruik ik enkel nog mn Jeti voor alles..... qua prijs/kwaliteit is de X20 zeker een topper, maar ben achteraf blij dat ik wat langer heb doorgespaart voor een Jeti maar goed.. dat is persoonlijke voorkeur :rolleyes:
  17. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    MVC Cumulus Kampen / RMV Phoenix Hoogeveen
    Kun je iets zeggen wat dat betekent voor horus gebruikers met OTX en Archer ontvangers? Ik heb nog geen xact servos, maar wel fijn om te weten hoe en wat.
  18. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Daarom gebruik ik ALTIJD, als ik veel aan het programmeren en testen ben een USB switch box voor al mijn apparaten.
    Zo hoef je niet steeds de usb stekker eruit te trekken.
  19. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Dat moet gewoon werken, heeft niets met het OS te maken.
    Je zal wel je interne RF module geupdate moeten hebben naar de laatste versie.
  20. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    @Hobby4Life : Weet jij hoe je de X20 kan configureren icm met de TD R18 en NFC switch om je model via de zender aankan zetten?
    De NFC werkt gewoon via de bijgeleverde NFC chip; helaas beknopte handleiding hoe je boel moet aansluiten, maar niet hoe je het één en ander configureer in de zender.
    Op de FrSky website dat het mogelijk is met ACCESS FBUs receivers, maar hoe staat dan weer nergens. Kan ook nergens de NFC vinden in de zender bij channels of devices in device config.
    Gr. William
