Eindelijk tijd gevonden om de ketel van mijn 2-6-0 GSWR Class16 op spoor 2.5 duim te lassen ( hardsolderen eigenlijk )
Hopelijk is alles dicht en kan ik hem straks afpersen . ( op 12 bar )
Pas dan werk ik de onderzijde af en maak de steunbouten van lengte.
Altijd een heel gedoe zo een ketel in elkaar zetten , ik denk dat ik het gedaan heb in een 10 - 12 tal sessies , dus telkens afkoelen en zuren en verder opbouwen.
90% is gelast met een propaanbrander , enkel bij de steunbouten is extra gebruik gemaakt van een propaan zuurstof brander , in de vuurkist kan je namelijk niet met een klassieke brander werken.
De bovenste rij steunbouten zijn zelfs niet zichtbaar langs de onderkant en moeten door het stookgat verwarmd worden met de bek van de brander.
Zo een kleine ketel ( diameter 80 mm ) is nog betaalbaar wat koper en zilver betreft , Ongeveer 10 staven zilver van 1.5 mm en 2 van 1 mm had ik nodig Als je een ketel van een grote spoor 5 moet maken loopt dat flink op.
Het rooster is amper 32 mm breed , dit is smaller dan bij een kolengestookte spoor 1 ( met binnenliggende wielen.)
Tussen de frameplaten is er 50 mm plaats bij een spoor 1 is dat vaak 60 mm.
Ondanks deze kleine afmetingen kunnen deze spoor 2.5 duim loc's toch 1 of 2 personen vervoeren.
