Jaques
Forum veteraan
Is even door je verslag heen gespit, ziet er mooi uit.
Dank je wel Fred
Dank je PeterGaat mooi Koos, ziet er leuk uit man.![]()
Dank je Reinier, ben er zelf niet geheel ontevreden overZiet er goed uit koos
Breeuwen?Hoi als je het in de beits zet doe je er eerst de poriën Fuller er over of zonder.
Wat heb je tussen de latjes voor dat zwarte gedaan?.
Reinierd de romp is niet met poriën vuller gevuld, gewoon goed schuren en beitsen, de beplanking blijft zo zichtbaar.Hoi als je het in de beits zet doe je er eerst de poriën Fuller er over of zonder.
Dank je Hans het gaat wel, de afgelopen week een tweetal extra vrije dagen gehad met de carnaval, dus dan gaat het iets sneller dan alleen maar in de avondurenJe hebt er behoorlijk de gang in Koos!
Waarmee heb je de dek behandeld omdat het wat grijs over komt
Met een speld een gaatje prikken en even aantippen met een vulpotloodHoi koos
Inderdaad op deze foto zie ik geen grijs tinten en hoe heb je de zogenaamde spijkertjes op de dek gemaakt?.
Mvg reinierd
