Algemeen Savage Topic
  • Topicstarter Topicstarter Mattijn
Dan zul je iets aan je ophanging moeten doen zoals Marc al aangeeft.
Preload eraf halen scheelt ook nog flink.
En als je de shocks iets vlakker kunt zetten scheelt ook .
Hello,
Heb op HPIeurope site gezien dat er sway bar setjes bestaan.
2vraagjes hierover :
- nut ? functie?
- past dit op een 3.5 want, op de site staat dit model niet tussen de lijst van "fits on"
dank bij voorbaat!
Nee, die passen er niet op. De draagarmen hebben daar geen voorziening voor. Het nieuwere model draagarmen wel (X versie). Daarbij hebben de swaybars wel degelijk nut, ook na het aanpassen van de vering zoals iedereen al opmerkte. (Zoek de functie eens op van een swaybar, dit voorkomt chassis roll). In de hudy bijbel staat ook wat je er me kan bereiken, door verschillende diktes te gebruiken. Voorbeeldje alhier; http://www.rc-truckncar-tuning.com/sway-bar.html
Bijbel zie hier; http://www.teamxray.com/teamxray/showfile.php?file_id=4461
Bedankt voor de leesvoer! ;)
@ Jizmac : passen die draagarmen voor de X op de 3.5 ? zoja, dan zou ik dat wel willen overwegen om aan te passen. :)
Ja, maar je kan ook op de goede plek een klein en normaal gaatje boren. Wordt de draagarm wat slapper van, maar dan kan je hem oprijden tot ie breekt. Dat duurt wel even.
ik heb een vraag over mijn savage het lijkt mij een beetje overbodig om een nieuw topic aan te maken dus stel ik mijn vraag in dit topic,
ik was mijn savage 25(s.25 motor) aan het afstellen maar op volle toeren rijdt hij goed dan klimt hij mooi maar bij het optrekken hapert hij als ik dan met het gas ga spelen dan komt hij wel mooi op toeren als ik dat niet doe dan duurt het best wel lang voordat hij op toeren komt.
ik heb trouwens nog een vraag ik zie in de manual staan dat je ook achterruit kan rijden en daarvoor een 3e servo nodig hebt een een reverse versnellingsbak iemand ervaring hiermee? of heb je nog iets nodig en wat is ongerveer de prijs hiervan?
ik hoop dat jullie het probleem weten ik denk dat het met de low speed needle te maken heeft (LSN)
mvg jordi
Je vermoeden over de LSN is goed, meestal staat deze dan net iets te rijk. Voordat je er aan gaat schroeven, probeer eerst de pinchtest. Dit geeft een indicatie van de afstelling. Van daar uit kan je makkelijk verder. Zie hier; Y8T8SDQ1hGI[/media] to Pinch test n setup low speed needle - YouTube
Over de achteruit. Blijf er van weg, het is gemaakt van pisbakkenstaal. De reserve onderdelen zijn bijna even duur als een nieuwe achteruit.
Je vermoeden over de LSN is goed, meestal staat deze dan net iets te rijk. Voordat je er aan gaat schroeven, probeer eerst de pinchtest. Dit geeft een indicatie van de afstelling. Van daar uit kan je makkelijk verder. Zie hier; [URL="
to Pinch test n setup low speed needle - YouTube[/URL]
Ik heb een achteruit op mijn Savage XL, en van pisbakkenstaal geen sprake. misschien dat jij er niet mee om kan gaan maar bij mij werkt het uitstekend.
ik rij de meeste tijd op grove bouwterreinen en strand etc. en het blijft gewoon heel en die achteruit heeft mij al heel wat wandelingetjes gescheeld; ik kan het een ieder aanraden.
Zie savage central. Daar delen ze ook mijn ervaringen. Jij heb er blijkbaar mazzel mee. De omgang heeft er niets mee te maken. Ik moet toch verrassend weinig lopen.
Je vraagt om een mening en die krijg je. Deze hoeft niet altijd te zijn wat iemand ervan verwacht. Dat is geen afkraken, hoewel pisbakkenstaal daar wel bij in de buurt komt.
'zie Savage Central daar delen ze ook mijn ervaringen' is naast taalkundig onjuist ook nog eens een argument van de categorie kleuterschool.
Eerst iets roepen en om dat te onderbouwen vervolgens roepen dat een ander dat ook vindt geeft weinig blijk van een eigen mening gebaseerd op eigen ervaringen.
Misschien kan de 'wat is pisbakkenstaal-discussie' gestaakt worden en kan Jizmac eens duidelijk uitleggen wat er dan bij hem stuk gaat/slecht aan de achteruit is. Ik denk dat de vraagsteller daar meer aan heeft.
Zal ik dan ook even melden dat 'ervaringen' sowieso helemaal niks zegt, maar door gebrek aan beter is er niets anders. De meerdere ervaringen op Savage-Central (site met echt enorm toegewijde Savage-liefhebbers) zijn gewoon niet positief, daar kun je niks aan veranderen. Dat één iemand er geen problemen mee heeft weegt niet op tegen de waarschijnlijk grotere groep die er wel problemen mee heeft, ook al lijk je er anders over te denken :-|
Daarnaast is het verstandig om je eigen post ook even door te lezen, voordat je mensen op fouten wijst of je kunt er natuurlijk ook helemaal niet op antwoorden (over kleuterschool gesproken).
Dit is gewoon zeuren omdat het kan. Het quoten is ook niet gelukt. Veel plezier ermee. Zelf iets nakijken en onderzoeken is voor veel mensen te moeilijk. Dus ook voor jou.
Drinkse....
