Alweer een Springer Tug, de "Dringert"
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door markjuhh, 10 jul 2013.
Topicstatus:
  1. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Zo, vanmiddag was het eindelijk tijd voor het eerste contact met water :D
    Hij heeft drijfkracht genoeg, check,
    Komt geen water binnen, check,
    Volgende test, hoeveel ballast ga ik nodig hebben:
    Met zomaar een willekeurige gok de eerste steen gepakt die ik tegen kwam, 2250 gram, check :D
    RC test, motoren op 2 cellen lipo, check:
    Laat hem nu nog een uurtje met ballast in het water staan, als ie dan droog blijft ben ik helemaal tevreden!
    [Edit]
    Uurtje later is alles nogsteeds droog, er is nog geen druppeltje naar binnen gekomen :D
  2. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
  3. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    ziet er alle maal "ok "uit
    alvast succes met het vervolg
    vgr
    Marc
  4. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Oldebroek, Gelderland
    Gefeliciteerd, altijd fijn als het binnen droog blijft.
  5. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Tijd voor wat kleur:
    Ook nog ff op de weegschaal gehad, en hij weegt nu incl regelaars en accu 1850 gram.
  6. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    Leuk!:thumbsup:
  7. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    Overijssel, haaksbergen
    is hier nog een update?
  8. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ik denk dat als je update zoekt je beter bij "MBF-Community" kan zoeken.
    Ik kan je wel vast verklappen dat ik die persoon nog niet ben tegen gekomen. ;)
    Het is anders inderdaad wel verdacht stil na die verfbeurt.
  9. hans materman
    hans materman
    12 sep 2005
    Utrecht
    Als je bij zijn profiel kijkt en dan bij statistieken , dan zit deze meneer enkel nog bij helikopters .
  10. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Druk met quadcopters, maar de springer is nog niet vergeten hoor!
  11. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    weet ik wel hoor. is ook niet erg. maar ik was wel benieuwd want het begin ziet er erg leuk uit. dus vandaar
  12. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Vandaag eindelijk tijd en mooi weer, dus weer een laag verf:
    Laatst bewerkt: 20 mei 2015
  13. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Verf is ondertussen ver droog.
    Er zitten alleen 2 plaatjes bij waar weer iets raars mee gebeurt is:
    Het lijkt wel of de verf op sommige plaatsen openscheurt ofzo.
    Had dit bij de vorige laag ook al op een paar plaatsen.
    Weet iemand hoe dit kan gebeuren en hoe dit in de toekomst te voorkomen?
  14. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Ik herken dit als er siliconenkit of siliconenwas o.i.d. is gebruikt of als er niet goed is ontvet. De verf trekt zich dan terug en je krijgt een soort kraters.
  15. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Dan moet het niet goed ontvet zijn, siliconen ben ik niet mee in de buurt geweest van deze boot.
    Thx voor het meedenken iig, ik ga voortaan beter ontvetten!
  16. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Zal het maar nog eens herhalen :p : Ontvetten, Schuren, Ontvetten,....
  17. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Vanmiddag alles extra goed ontvet en de volgende laag groen erop gezet.
    Voor het dek en de tijdelijke kap hopelijk de laatste laag.
    De plankjes voor de opbouw lopen 1 laagje achter.
    Ook kwam ik dit filmpje tegen:
    Laat ik deze servo's nou net in deze springer hebben zitten :D
    Binnenkort dubbele roeruitslag dus! :D
  18. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Wat heb je aan zoveel uitslag op de servo? Bij meer dan 45 graden is het toch vooral een rem. Je boot zal ook nerveuzer op het roer worden, aangezien een lichte stickbeweging meer beweging bij de servo zal geven.
  19. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    Denk ook wat Henk zegt. Ik had mijn roer ook 1 keer zo staan dan remt ie
  20. kajoe
    kajoe
    20 aug 2013
    bij de sluis van terherne fryslan
    Je kan ook bij de schilders winkel een flesje spul kopen waarvan ja enkele druppels in de verf moet doen ,en kan dan rustig over sileconen spul heen schilderen ,maar als je die problemen niet wil hebben raad ik je powerfix van pattex aan gigantisch goede lijm en afdichtings kit zelfs onderwater aan te brengen en na droging overschilder baar,komt dicht in de buurt van silcaflex ,maar is stukken goedkoper ,ik gebruik dit ook vor mijn anna maria ,is in meerdere kleuren verkrijgbaar .
    groet wout.
Topicstatus:
