F
fireforx309
Guest
Zo heb ik een keer een DLG gecrasht. Veel thermiek na een worp. omhoog tot de zicht grens rollend en dollend high speed naar beneden. Steeds harder. Op een keer gaf ik op (althans het veertje) maar dat deed ei niet meer ... Het veertje was niet sterk genoeg meer ....
Niet doen dus. Zeker niet bij 4 meter!
mijn dlgs hebben nog nooit gefaald ofzo , denk dat het systeem op zich prima in orde is...en ook uit te vergroten...
(uiteraard moet je elk toestel elk jaar een grondige checkup geven om zulke zaken te voorkomen)
je moet jezelf er alleen veilig mee voelen... als dat niet is, zeker niet doen!
een lichte servo in het gat van de amigo is zeker een oplossing... de bedrading brengt gering gewicht met zich mee... die je waarschijnlijk toch vanvoor kan aanvullen met accu pakketten... en op dat vlieggewicht zal die 50gram niet veel maken hoor
