ASH-26 bouwverslag hij heeft gevlogen update 03-11
Status
Op pagina 7 doen de foto's het niet meer :cry:
En die wilde ik net gebruiken voor iemand iets uit te leggen.
wat nu?
Je hebt gelijk Bertus, en het opstarten van het MBF duurt ook heeeeeeeel erg lang. :cry:
Dat klopt ja maar de foto's die ik bedoel staan misschien wel ergens anders op.
Want andere foto's doen het weer wel.
die fotos komen uit het album van jeroens
hij zal die uit zijn album hebben gehaald :(
misschien hem eens PB-en ?
Hier zijn ze weer:
Dit is de aansturing voor de flaps. Doordat er zeer korte hevels gebruikt worden moet de servo's spelingsvrij zijn (lees geen goedkope!!!) Bij de geringste speling is de nauwkeurigheid weg en bij een geflapt profiel is dit meteen nadelig.
Deze aansturing steekt niet boven de vleugel uit.
de aileronsinbouw.
Deze steek wel iets uit, maar zeer gering.
bij meer wensen hoor ik het wel..........
Oke het is duidelijk.
Zelfs nog duidelijker dan de vorige foto's, want daar ging het eindelijk Over het scharnier.
Bedankt
Nou, Bert. Kom maar op met de verhalen!? :D
Hoe is de stand van zaken met de vleugels?
Nou Berrie ik ben vannacht van onder en van boven totaal leeggelopen.
Dus het invliegen van de husky en het bouwen van de vleugel voor de ash moeten even wachten.
Vanmiddag 2 dingen gedaan en de husky ingevlogen en met de vleugel begonnen.
De eerste snij mallen zijn klaar, ik ben vergeten foto's te maken :oops: maar dat komt nog wel.
Het begin is er dus.
Zo vandaag de mallen afgemaakt voor het snijden.
En ook foto's gemaakt.
Het uitzagen doe ik met een decopeerzaag op zijn kop in een workmate.
En zo zijn de mallen nu.
Wel heb ik rekening met de dikte van de draad moeten houden.
De bovenkant van de mal is maat, en bij de onderkant van de mal moet de draad bij de mal.
Morgen de verdeling er op maken en een proef maken met het snijden.
Het is al weer even geleden dat ik een vleugel heb gesneden.
Vanmiddag de eerste proef gemaakt en gelijk de tip gedaan omdat die me het lastigste leek.
En ik ben dik tevreden over het resultaat.
Waarschijnlijk donderdag weer verder.
mooi,
ik wou dat ik ook een schuimsnijder had :D
hopelijk word deze even mooi als je husky :wink:
maar dat zal wel
veel succes alvast, ik blijf het zeker ook weer volgen
he Bert, ik ga niet de hele tijd roepen van: "wat wordt het mooi!","Ziet er goed uit! en, "Wat schiet het lekker op".
Ik laat je alleen even weten dat ik met met plezier naar je bouwvorderingen kijk en ik geniet ervan dat je weer lekker aan het bouwen bent!
Dat is prima hoor Berrie, maar als je iets zie wat ik fout doe wel zeggen hoor.
Dat geld natuurlijk ook voor anderen.
Bert waarom verspil je zovel schuim? Ik maak als eerste die blok schuim precies op maat en ga dan pas de vleugel eruit snijden.
De mallen maak ik precies zoals jij doet met profilli en laat als inloop en uitloop ongeveer 2,5 cm staan. Dit doe ik voor de wortelrib als ook voor de tiprib. En bij die inloop en uitloop heb ik al geen schuim meer zitten.
Daarnaast neem ik aan dat je de beplanking niet zo rond de neus gaat trekken en dat er een losse neuslijst erop gaat zetten. In profilli kun je dit allemaal ingeven en je mallen worden dan ook zo uitgeprint. Het snijden gaat dan net iets anders, maar is wel heel goed te doen, jemaakt dan de kern iets smaller, je laat de neuslijst er al af.
Theo bedankt voor je advies.
Ik heb het echter met de volgende reden gedaan.
1 vleugelhelft bestaat uit 4 delen en nu ik alle schuimblokken even groot heb gehouden en ook aan de achterkant allemaal op 1 maat.
Heb ik straks een mooi bed om alles uit te lijnen.
Er moet ook nog een hooftligger in komen die met koolstof is bekleed.
Ik kan dat dus allemaal mooi in de moedermallen uitleggen.
Verder vind ik het met de voorlijst makkelijk als alle delen aan elkaar zitten.
En als de beplanking er op zit om dan de voorlijst er af te snijden en er een balsa lijst op te zetten.
Ik heb al een oude snijdraad waarvan ik de temparatuur niet kan instellen.
Hij wil nog wel eens achter lopen.
Vandaar dat ik ook de hoofdligger er uit ga snijden met een mes.
Vandaag hebben we de vleugel gesneden.
Hij is erg netjes gelukt.
Nu is de vraag hoe en waar de hoofdligger komt.
Er moet een knik in komen omdat er een knik in de vleugel zit waar de koorden extra kleiner worden.
Nu moet in de hoofdligger ook de buis komen.
Dus de hoofdligger moet het eerste stuk evenwijdig aan de buis liggen.
Of de hoofdligger (dat wordt een koker) maak ik iets groter zodat ik de buis mooi uit kan lijnen.
Lijkt me beter.
Ik bedoel het met de hoofdligger waar het meetlint ligt zou hij moeten komen maar bij de rode pijl moet hij een knik hebben.
Aangezien ik geen antwoord heb gekregen heb ik het maar op mijn manier gedaan :?
Eerst de hoofdligger eruit gesneden met een simpel malletje.
En ook gelijk de hoofdligger 1.5 mm dunner gesneden zodat het koolstof straks gelijk met de rest van het schuim komt.
Dat dunner snijden ging perfect zoals je kan zien op de tweede foto.
Ook gelijk even het koolstof erom gedaan om te passen.
Daarna alle stukken aan elkaar gelijmd, op het tipje na.
Het zijn nu dus 3 lange stroken.
En de mallen (boven en onder schalen) zitten ook aan elkaar.
De volgende keer maken we de hoofdligger met al het koolstof in 1 keer aan elkaar.
Omdat de hoofdligger niet tot de tip door gaat maar de koolstof banden wel, word die er dan ook gelijk aan gezet.
Ik maak even helft voor helft zover klaar want anders heb ik zoveel losse stukken schuim dat alles door de war kan raken.
En ik daar te weinig plaats voor heb.
Tot zo ver weer vandaag.
Status
