Beaufighter RBC afbouwen
Edwin,
Kijk dat klinkt goed prima keuze om de Beau zelf te houden:D, wel jammer voor eventuele kopers:( maar die kunnen alsnog de Beau zelf bouwen;).
Retracts moet zeker nog kunnen met zo'n electrisch setje gaat dat prima, heb dat er nu ook ingetekend staan, het enige vervelende zal het doorvoeren van het snoertje zijn.
Ja er moet een lock in zitten maar heb dat zelf niet omdat ik de schroefjes vanuit de neus vast kan aandraaien en omdat de romp nooit losgaat er een plakbandje op heb zitten.
Als ik een volgende zou bouwen weet ik niet of ik van de deling gebruik zou maken, of dat ik met een servo luikje zou werken vanuit de onderzijde.
De deling is wel een heel leuk systeem maar haal dat nooit los de Beau blijft lekker in elkaar staan en kan zo prima in de auto of in het rek.
Zo dat was de eerste vraag laat de rest maar komen, ben er klaar voor.
Ton
Tis dat hij niet verkocht raakte en ik op jou draadje stuitte ;)
Dan zet ik er even zo'n cockpit sluitinkje(schuifje) in aan de onderkant.
Okee vraag 2 en 3 :D:
Welke maat props kan/mag ik hierop draaien?
Er ligt hier een 20 amp borstelregelaar mag ik beide motoren daarop aansluiten?
Wil ik retracts inbouwen moet ik gaan "slopen" alles zit verlijmt lijkt het.
Ook motorkappen zitten vast :(
Dus zelfs wil ik borstelloos word dat een heeeeel gepriegel.
Hoeveel power schat je met deze setup, schaal rondvliegen?
Wouter,
Altijd doen was gezellig samen vlieg met de Beau's.
Han,
De instelhoek is aangepast het verven kan beginnen.
Komt helemaal goed met de Fiat de romp al geschuurd wacht nog even tot me bouwmaat voldoende ruimte heeft gemaakt zodat ik de Fiat kan spuiten.
Door de Beau krijg ik zelfs een beetje zin om te gaan verven, moet niet gekker worden.
Edwin,
Waarom was tie niet te verkopen ??
antwoord 2 : volgens tekening moet de prop een 8x4 slimprop zijn, maar een apc 8x3.8 gaat ook prima of groter een apc 9x3.8 maar dan niet te lang volgas.
antwoord 3 : regelaar 20A voor de twee samen is aan de krappe kant kun je wel effe proberen en Amp's effe meten denk dat ze bijna op de 20A zitten, een 30A is dan een betere keuze. Voor 9x3.8 is een 30A ook nog prima denk dat je dan ongeveer op de 25A uit zal komen.
Nee niet slopen voor retracts wordt teveel toestanden lekker vliegen met de Beau zoals die is.
Vliegen is schaal met loop en rol.
Ton
Edwin,
Ton
Er waren 2 kopers een Engelsman en nog 1 hierro
De Engelsman wou dat ik naar amsterdam reed daar had ik geen zin in (1,5 uur rijden)
vervolgens de ander hierro een pb gestuurd maar geen reactie meer terug gehad.
En toen.....
ja toen kwam ik dit draadje tegen :D
En toen dacht ik.......dat weet je ;)
nu heb ik nog wel een 55 amp regelaar maar dan moet ik 2 andere motoren hebben misschien 2 turnigy motoren.
Edit:
dan moet ik 2 regelaar hebben bedenk mij net, zo ist toch met borstellloos?
Probeer anders eerst even de 20A met 8x3.8 propjes op de werkbank, om de temp in de gaten te kunnen houden, zou misschien net kunnen.
Paar kannonen (pijpjes) in de neus voor wat koellucht , zou misschien net voldoende kunnen zijn.
Ton
Was helemaal klaar vandaag te vliegen met de Beau.
Maar kwam even iets anders tussen ben vandaag sinds langetijd gaan hellingvliegen
op de maasvlakte best lekker dat hangen in 5-6bft.
Hopenlijk volgend weekend met de Beau weer de lucht in.
Ton
"De Engelsman wou dat ik naar amsterdam reed daar had ik geen zin in (1,5 uur rijden)"
The Englishman bought the Beaufighter and the postage :-)
Ray
Beaufighter
Hi folks I bought the RBC Beaufighter partly finished and hope to complete it to a good standard. I will post some photos along the way as progress is made....I hope :-)
Ray
Ray,
Ben je al wat aan het knutselen aan je nieuwe Beau, ben benieuwd naar wat je allemaal gaat doen.
Heb afgelopen zondag nog weer even met me Beau staan spelen vlieg hem bijna elk weekend.
Ton
Ray,
Ton
Hi Ton, yes I have been looking at the Beau....collecting some details of the fullsize and deciding on a colour scheme......also looking at the battery .. It look a good project if I can keep the weight down......
BTW, Where do you fly Ton, maybe I would like to visit and we can fly some nice scale models ? I could use some lessons :-)
Gr
Ray
Hoi Ray,
Lijkt een prima idee ik vlieg bij de Red Eagles te Dordrecht, neem aan dat je electro vliegt.
Wat heb je allemaal om te vliegen.
Ton
Voor de liefhebbers , de kit van de Beaufighter staat weer op de site vermeld.
Beaufighter
De winter is nog lang en nat moet dus te doen zijn een beau vliegklaar te hebben voor de zomer.
Ton
Poe zeg dat is alweer even geleden en alle foto's zijn weg, balen maar ga niets terugzetten.
Had even een zijsprong naar vintage en retro dat nog steeds leuk is, maar de motivatie is nu wat minder.
Goed dat de motivatie wat minder is voor vintage en schaal weer een beetje meer de aandacht begint te krijgen.
Weet niet hoeveel keer ik van plan was de Beau weer naar beneden te halen, maar vrijdag was het zoveel.
Maar oeps 10jaar stof is best een aardige laag, leuk even weer wat te poetsen om het model weer in volle glorie op tafel te hebben staan.
De oude 35mhz ontvanger eruit, werkt nog wel maar 3 zenders mee naar het veld is niet handig.
Dus een FLSky ontvanger erin en even tobbe met binden met de RadioMaster was dat telkens weer kwijt.
Dus vandaag niet vliegen en uitzoeken, blijkt dat ik het kanaal al in gebruik had en niet nog weer kon binden.
Met een ander kanaal wel gelukt en hoppa de Beau staat weer vliegklaar want alles lijkt nog te werken.
Trouwens grappig want met bril op lijkt het model groter dan zonder bril, soms is een bril niet nadelig.
Is iets van 1,30m maar lijkt wel 1,60m en dat is mooi, want heb maar ruimte voor modellen van 1.30m.
Met de Beau weer op de tafel begint het tekenen van een Beaufort ook weer een beetje te borrelen.
Dus misschien is het nu tijd om een beaufort in het zelfde formaat maar eens in cad te zetten, want die staat al heel lang op de todo lijst.
