Belgische sleper De Zeehond 1/35
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Marc w, 12 okt 2014.
  1. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Dat komt weer allemaal goed :)
  2. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Na het schuren en passen en nog eens passen is het tijd om stilaan alles definitief vast te zetten.
    De kortstraalbuis eerst nog even in zijn definitieve kleur gezet, ik denk dat het later anders moeilijk gaat zijn om de binnen zijde netjes te spuiten.
    Daarna de hak vastgelijmd zodat de straal buis voor zijn verdere leven vergrendeld is aan het schip.
    De volgende dag de schroefbuis en schroef netjes op zijn plaats gepositioneerd en eveneens vast gelijmd.
    Straks terug alles netjes bij schuren en de binnen kant van de scheg volgieten met epoxy zodat ook de schroefbuis definitief vast zit.
    tot later
    vgr Marc
    Laatst bewerkt: 15 okt 2017
  3. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Nu we toch terug aan het bouwen zijn geraakt na al de tuinklussen van afgelopen weken schiet het terug een beetje op.
    gisteren avond nog een test versie van de bluskanonnen in elkaar geknutseld en deze avond getest.
    1 pomp 3 spuitmonden met een worp van 4m is voor mij in orde.
    Morgen eens kijken of ik een goedkope regelaar vind om er tussen te zetten zodat ik de worp kan bepalen tussen 2m en 4m .
    en dan de romp in een eerste definitieve kleur gespoten.
    tot later
    vgr Marc
  4. anker
    anker
    15 apr 2008
    Zwartewaal
    heel mooi bouwverslag met gelukig weer foto,s die ik kan openen
  5. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Merci, anker.
    Laatste weken niet veel bouw tijd gehad. De eerste elektronische componenten zijn geplaatst en natuurlijk even checken hoeveel kg we nog kunnen bouwen.
    Maar liefst 4 a 5 kg dient nog toegevoegd te worden om de waterlijn te halen. We hoeven dus niet meteen bang te zijn dat ze later te diep komt te liggen.
    Het is natuurlijk niet de bedoeling al dit gewicht aan de bovenbouw te spenderen ,maar liefst nog zoveel mogelijk verwijderbare lood blokken op de kiel te kunnen plaatsen. Het totale gewicht zal schommelen tussen de 12 en 14 Kg .
    En dan de eerste proef vaart, jammerlijk stond iedereen te kijken naar het machtige vaarbeeld en de power die de kleine motor levert, en natuurlijk heeft niemand foto's gemaakt. Beloofd dat ze er voor het einde van de zomer nog komen, begin sept hebben we openvaardag en dan gaat de romp zeker mee.
    ondertussen zit ik wel met een elektronika probleempje , namelijk het aan/uit schakelen van de waterpomp.
    Mag ik jullie naar dit" power switch c7486" draadje leiden in de hoop dat iemand mij een antwoord kan geven.
    vgr Marc
  6. ReneDL
    ReneDL
    8 feb 2004
    Ursel 9910 Belgie
  7. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Dat heb ik nog niet geprobeerd, ( ben dan ook leek op dit gebied ) deze avond na het werk even uitzoeken hoe we dat kunnen realiseren.
    Ik beschik over een futaba T8J , hierop zal zeker wel een schakelaar zitten.
    Bedankt Rene
    vgr Marc
  8. ReneDL
    ReneDL
    8 feb 2004
    Ursel 9910 Belgie
  9. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Rene, bedankt voor de hulp, het probleem is opgelost :) :)
    Blijkbaar is het belangrijk aan welke kabel de voeding en de verbruiker worden aangesloten.
    Vermits ik de JST stekkers had verwijderd en hier geen rekening mee gehouden had werkte de boel niet.
    Hij staat ondertussen inderdaad op kanaal 5 , ben vergeten te testen of hij het ook doet op een servo kanaal maar dat doe ik van de week nog wel eens.
    Momenteel liggen de bedradingen allemaal uit de romp om aan te passen, ik hou je op hoogte als ik meer weet.
    1 werkt er , de andere zie ik later wel of die de 12V overleefd heeft.
    vgr Marc
  10. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    A-Hoi allemaal,
    het is al een hele tijd geleden dat hier nog eens wat gepost werd. Hoog tijd om een kleine up-date.
    Het bouwen staat inderdaad al geruime tijd op een laag pitje, het prachtige weer, de blok periode van de dochters, vakantie maar vooral, het feit dat ik niet goed wist hoe het verder moest. Het probleem zit namelijk in het achterdek. Dit moet zeker waterdicht zijn, daar het zeer dicht bij het water opp aansluit.
    Maar er moes wel een service luik in en de kraan op het achter dek zou ik graag werkend krijgen.
    Veel denkwerk, veel vragen, weinig pas klare oplossingen.
    Hierdoor blijf ik het plaatsen van het dek steeds uitstellen want zodra dat er vast opzit kan ik niet meer in de romp om extra's toe te voegen.
    Gelukkig, heb ik ondertussen voor alle gekende problemen een oplossing gevonden en zijn we bezig deze te realiseren.
    Zodra het de moeite is volgen natuurlijk de foto's.
    Deze week is alvast alle vaar elektronica definitief ingebouwd en is er vandaag op de vaardag van de club een filmpje gemaakt van de veschillende vaartesten.
    vgr Marc
    Laatst bewerkt: 15 aug 2015
    Jan Walpot, MikeMohawk en Dennist vinden dit leuk.
  11. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Mooi werk, heb je hier gemist :)
  12. pnj
    pnj
    16 sep 2009
    Capelle aan den IJssel
    Mark, dat is een mooi vaarbeeld, ziet er goed uit.
    Dat waterdicht maken gaat jou best wel lukken.
    mvg Patrick
  13. stoppel
    stoppel
    7 okt 2006
    papendrecht
    leuk bouwverslag, en een heel mooi model.
  14. Hoegaarden
    Hoegaarden
    21 jan 2009
    Hoorn (NH)
    Zo, die gaat hard! Genoeg power.
  15. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Bedankt voor jullie reactie, de power zal ik later wel nodig hebben als we gaan slepen, de snelheid is soms wel eens leuk om te spelen. :) ;)
    En we knutselen er een eerste vervolg aan in het nieuwe bouw seisoen.
    Ik ga jullie gewoon wat foto's voorschotelen gevolgd door woordje uitleg.
    De relais voor het aan/af schakelen van de verschillende batterijen en de klemmen blok voor de power bedrading.
    Zicht op het achterdek met de kader voor het waterdichte luik. Achter de batterijen , boven de motor, de versteviging voor de sleep bolder.
    Detail van de versteviging alsook de verstevigingen voor de dek bolders
    De opbouw van het waterdichte luik en het uiteindelijke dek dat alles verbergd.
    Tenslotte het voordek nog met de waterkering waarover straks de stuurhut kan geplaatst worden.
    Hier en daar dienen nog wel wat aanpassingen te gebeuren waarna we de boel gaan kunnen dicht lijmen.
    tot later
    vgr Marc
  16. Dennist
    Dennist verslagschrijvers
    24 sep 2012
    Eindhoven
    Ziet er netjes uit allemaal
  17. theo_tb
    theo_tb
    18 aug 2006
    Hoogeveen
    Zitten de accus vast ingebouwd of kunnen ze eruit als je ze wilt vervangen?
    VrGr,
    Theo
  18. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Theo, de batterijen zitten in een eenvoudig schuif systeem, en kunnen via het gat in het voordek redelijk makkelijk verweiderd of geplaatst worden.
    Dit scheelt enkele kilo's bij het transport dat je afzonderlijk kan mee zeulen. Momenteel zie je er 2 zitten maar er diend nog een 6v bij te komen ter vervanging van de lipo die er nu inzet .
    vgr Marc
  19. Macrabbit
    Macrabbit Vriend van modelbouwforum.nl
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Hallo Marc
    Je schiet lekker op. Toch een puntje van kritiek. Je hebt een rijtje kroonstenen liggen voor de diverse aansluitingen. Lekker gemakkelijk, ik heb dat in het verleden ook gedaan. Echter leert de praktijk dat dit niet storingsvrij is op den duur. Mijn advies is dan ook om dit te veranderen naar deugdelijke stekker verbindingen.
  20. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Bedankt voor de tip,ga ik alvast opzoek naar enkele deftige 2 en 3 polige stekkers.
    Slechte contacten is wel het laatste dat je wenst in je schip, als het op het water ligt.
    Voorlopig ga ik het nog wel zo laten vermits ik nog niet helemaal weet wat er nog gaat bijkomen van aansluitpunten.
    vgr Marc
