Blade mCP X, Eflite goes Flybarless!
Discussie in 'Heli-Pilot's Mess' gestart door Indoorvlieger, 3 feb 2011.
  1. ExtremeBB
    ExtremeBB Guest
    [URL=" Blade mCPX Flying GoPro Hero HD Cam Style - YouTube[/URL]
    Vind een bepaalde tekst (at 2:04 en 2:12) in het youtube filmpje wel een + waard :cool:
    ben het hier ook volledig mee eens....
    Groet Ray....
  2. Tijn G.
    Tijn G.
    21 aug 2010
    Kennemerduinen
    Het is het waard om te checken of de heli idd ook evenveel neg. als pos. pitch heeft op de bladen. Normaal gebruik je de pitchguage bij grotere modellen, en er zal vast ook een guage zijn voor deze micro vliegers. Het is redelijk goed op het oog te doen.
  3. chrisdv
    chrisdv
    15 jan 2010
    zuidwest friesland
    Je kan 0 graden pitch ook controleren door een blad om te draaien in de houder en dan beide naar achteren te vouwen, ze zouden dan op gelijke hoogte moeten staan.
  4. Jelleeee
    Jelleeee
    27 jan 2011
    Zo kan je ook de pitch uitrekenen bij max pos en max neg. Er bestaat een formule voor om zo te weten hoeveel pitch. Er bestaat ook een app in de appstore die het automatisch voor je uitrekent.
  5. Dennis Dierckx
    Dennis Dierckx
    27 feb 2006
    Gierle - Delft
    als je even je bladen naar achteren buigt, kan je het zo meten met een geodriehoek ;)
  6. Jelleeee
    Jelleeee
    27 jan 2011
    Ik heb men pitch eens bekeken.. Het lijkt zo te zien dat hij minder neg dan pos heeft maar dat hij wel 0 graden bij midstick heeft :confused:
    7 - 0 - 10 ongeveer dus..
    Vind dit raar.. Hoe kan ik dit oplossen? :confused: met endpoints zal dit niet lukken vrees ik?
  7. robertboxhoorn
    robertboxhoorn
    10 sep 2009
    emmeloord
    daar is hij fbl voor he ;-)
  8. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    ik weet niet of je de motor lostrekt en dan probeert?
    of zet je de throttle hold erop?
    de pitch curve in normal is nl wat afwijkend aan de onderkant
    Je werkt met een dx6 of hoger?
    normaal gesproken zou je dan aan de positieve kant teveel moeten hebben wat je aan de negatieve kant mist.
    dus als je de swash wat versteld, dat het wel uitkomt
    als ik jou was zou ik ff proberen de swash te verstellen
  9. Tijn G.
    Tijn G.
    21 aug 2010
    Kennemerduinen
  10. Jelleeee
    Jelleeee
    27 jan 2011
    Owja ik was inderdaad ff vergeten dat de pitch curve in normal mode anders is (bij mn kds is dat niet zo)
    Ik gebruik de DX6I.
    @tijn: bedankt voor de link
    PS: Ik doe de thr hold erop als ik pitch bekijk.
    Edit: Ik heb net eens in idle up bekeken en er blijft nogaltijd minder neg pitch dan pos pitch..
    Maar als ik nu de swash wat naar onder verstel heb ik meer neg en minder positief maar dan heb ik geen 0 graden meer bij midstick..
  11. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Das raar
    Zijn je bladen misschien een beetje vaak ergens tegenaan gekomen?
    Soms zijn de bladen een tik getordeerd
    Je pitch curve staat in de thr hold modus ook van 0 naar 100?
    De dx6 heeft daar ook een aparte curve voor nl
    Zit je tandwiel goed op zn plek?
    Zo nee, zit de kop hoger en trekt de pitch ook uit verband
    Ik moet me nog echt verdiepen in mn dx6, maar volgens mij zit er idd geen endpoints in?
  12. Jelleeee
    Jelleeee
    27 jan 2011
    Men bladen hebben wel al vaak een crash meegemaakt..
    In thr hold heb ik een pitch curve van 0-25-50-75-100 en tandwiel zit ook goed op zen plek.
    De travel adjust zijn toch de endpoints..
  13. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    @Studerende, kijk je wel eens naar je pm's?
    Gaarne overige servo stekkerstjes bij mij inleveren aub :D
  14. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Adres nodig!!!!!!!
  15. Nebukadzir
    Nebukadzir
    15 jun 2011
    Amsterdam
    Bij een DX6I zitten wel degelijk endpoints heet Travel Adjustment als ik het goed zeg.
  16. Jelleeee
    Jelleeee
    27 jan 2011
    Ik heb eens nagedacht hoe ik mijn probleem van te weinig neg. pitch kan oplossen. Als ik nu de travel adjustment (endpoints) verhoog dan kom ik misschien uit op -10 tot +13 (i.p.v. -7 tot +10), en als ik daarna dan mijn pitchcurve van 0-25-50-75-100 verander in 0-25-50-75-90 bijvoorbeeld.. dan kom ik misschien wel uit op -10 tot +10 of is dit niet aan te raden?
  17. Tijn G.
    Tijn G.
    21 aug 2010
    Kennemerduinen
  18. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Waarom dan niet gewoon de endpoints van low stick omhoog trekken?
  19. Jelleeee
    Jelleeee
    27 jan 2011
    Omdat dat niet gaat in de DX6I volgens mij.. Je kan bij travel adjustment (endpoints) alleen maar kiezen voor een % van 0-120.
  20. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Dan zet je m bij low stick toch op 120%.....;)
