Blanik van Mahrotorblades
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door jan brilman, 5 sep 2024.
  1. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Instrument panel.
    Mooi.
    jan.
    Hein.z en Bertus vinden dit leuk.
  2. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Goed bezig.
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Heeeeyyyyyy.... je piloot is tot canadees genaturaliseerd?
  4. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik zat te denken (ja, moet eerdaags eens kijken in welke mate eea. past): vwb. de vleugels in de goede instelhoek aan de romp houden heb ik die tweede staaf niet nodig.
    Aan de vleugels zitten twee kleine (maar zeer sterke) tongetjes, die in de sleufjes voor en achter in de wortelrib vallen.
    (Zou je nog een gaatje verticaal doorheen kunnen boren.)
    Sterk genoeg?
    Ik houd de vleugels tegen de romp met een veer tussen de vleugels.
    Binnenkort verder.
    jan.
  5. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    MVC Cumulus Kampen / RMV Phoenix Hoogeveen
    Dat is waarschijnlijk voldoende zeker als ze voor en achter zitten.
  6. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    De vraag is meer of alleen die grote carbon buis genoeg is, of dat toch die kleine erachter ook nodig is.
    Ga ik morgen mee aan de slag, kijken hoe dat al of niet past . . .
    jan.
  7. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Is het een massieve staaf? Moet wel genoeg zijn lijkt me... hoe dik, mm of twaalf?
  8. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Nee, geen massieve staaf.
    18 mm diameter, wanddikte 1 mm, gaat 21 cm. de vleugel in.
    (Kan d'r wel een 16 mm buis in lijmen . . .?)
    jan.
  9. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Maar waarom wil je die dunnere staaf eigenlijk weglaten?
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Even terugscrollen!
    Omdat er geen passende staaf is meegeleverd.
    Lang verhaal.
    jan.
  11. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Oh shit... sorry.
    Ook niet bij carbonwinkel.nl?
    Laatst bewerkt: 6 okt 2024
  12. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Een passende staaf zou ongeveer 9,7 mm moeten zijn.
    Bij Ali een 9,5 mm staaf gevonden.
    Eens even kijken . . .
    Ja, beetje speling . . .
    Zal beide op maat maken.
    En dan denk ik dat het wel goed zit . . . :)
    jan.
  13. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Beter kan niet . . .
    Je zou nog met tape (krimpkous is te dik) kunnen proberen die 9,5 mm staaf iets passender te maken, maar . . .
    Niks meer aan doen.
    jan.
    Hein.z vindt dit leuk.
  14. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik heb nu twee LiFe accu's binnen (ja, dat heeft even geduurd), maar die geven (onbelast) 6,7V, terwijl op de verpakking van mijn D-power servo's staat dat die geschikt zijn voor 4,8V - 6,0V.
    Kan ik die LiFe's ongestraft gebruiken?
    jan.
    Laatst bewerkt: 15 okt 2024
  15. kurt
    kurt
    19 dec 2003
    Tielt-Winge Belgie
  16. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Die heb ik allang in huis!
    Via Amazon. :)
    jan.
  17. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    In principe zou dat moeten kunnen, want er zit bijna altijd wat ruimte in die spanningsopgave, als volgt: De aanduiding "4,8V" als voedingsspanning betekent dat het ding op 4S NiMH moet kunnen functioneren, en het spanningsbereik van 4S NiMH, is ongeveer 5,6 tot 3,6 Volt. van vol tot leeg
    "6V betekent dat het ding op 5S NiMH moet kunnen werken, en die spanningsrange loopt van ruwweg 7 tot 4,5 volt.
    Jouw servo's moeten met de aanduiding "4,8 - 6,0V" (wat niet meer betekent dan "4 of 5 cellen NiMH") gewoon van 3,6 tot 7 volt probleemloos kunnen functioneren.
    Daar zijn meestal maar weinig uitzonderingen op, en meestal, ALS er zo'n scherpe grens is, wordt dat wel aangegeven met een expliciete waarschuwing.
  18. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Zoals elders aangegeven: de D-Power man zei dus dat je dat niet moet doen.
    Ik ben zo opgevoed dat als zo'n man dat zegt, dan geloof ik dat, en dan doe ik dat dus niet.
    Maar er schijnen, hier en op RC-Network, veel draadjes aan gewijd te zijn, dus . . .
    jan.
  19. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Waarom dan nogmaals vragen? is dan toch duidelijk, niet doen.
  20. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Hiervoor verwijs ik je door naar Brutus. :)
    jan.
