Ik heb weer even wat aandacht gegeven aan de trekker en de aanhangsels. Moet er in Ede natuurlijk mooi mee voor de dag komen
Zo'n dikke trekker vraagt natuurlijk om een echte dieplader, vond ik tenminste
We beginnen met de basis. De zaag en dremel in een Bruder dieplader. Nieuw nog steeds te bestellen. Ik kon hier in de buurt nergens iets op Marktplaats vinden. Natuurlijk moet er dan ook nog een dolly bij.
Eerst maar eens de trekstang aanpassen.
De originele zit te hoog en een veel te groot gat.
Beetje dremel en wat alu en een trekstang van Blocher.
Het geheel zit er dan zo achter.
Natuurlijk moeten de assen voorzien worden van Bruderdiffs.
voor....
Tijdens.....
En na.
De banden moeten evenals de banden van de dieplader zelf nog gevuld worden met siliconen.
Verder moet het geheel natuurlijk ook nog verder ontbruderd worden. Dat komt later. Eerst de basis, die bodem.
Bij mijn recherches zag ik dat de diepladers achter traktoren meestal achter 2 assen hadden. Dus even wat stelplaatjes.
2 voorste assen....
2 achterste assen.....
En nog even alledrie.
En nog even het diff. Heb ook nog wat gefilmd, dat komt later vanmiddag!
