Bouw nieuwe dlg met veel foto's
Het gaat mij niet om een voorbeeld alleen.
Ik denk dat ik best netjes een H ligger zou kunnen maken.
Maar als iemand mij helpt en zijn werkwijze werkt goed, wil ik die gewoon volgen zeker daar het mijn eerste dlg is en ik geen enkele ervaring heb met deze werkwijze.
Als ik zelf aan het prusten geslagen was had ik geprobeerd met de bovenfrees van dremel
er een groef in te frezen.
Dan aan 1 kant plat de ligger er in lijmen.
Dan stapsgewijs 1 mm kops balsa staand op de ligger lijmen.
Dan de bovenste ligger er in frezen en gelijk het kopse blasa netjes gelijk frezen.
Dan heb je een H ligger.
Maar als je me vraagt of het gewicht dan gelijk blijft vrees ik dat dat zwaarder zou worden.
Ik ga dus gewoon verder met de staande methode.
Misschien dat ik de tweede vleugel zo eens ga proberen, we hebben namelijk 2 vleugels boven elkaar gesneden.
Dan kunnen we het verschil zien.
Straks weer verder knutselen.
Dit werkt prima hoor. het enige verschil is dat vlak iets sterker is in doorbuiging. Maar rechtop is prima mee te vliegen is mijn ervaring.
trouwens bij vlak hoeft er ook geen H-ligger gemaakt te worden. gewoon vlak erin lijmen op het schuim is al genoeg.
Ik zou zeggen, Ga gewoon zo door!
2 liggers hoogkant ingebouwt als op deze foto ....
... is sterker tegen door buigen als dat je ze plat oplijmt . ;)
Ik zelf gebruik in moment veel carbonbuisen en snij de gleuf elektrisch maar aan de werkwijze van Bertus is niks op aan te merken . ;)
Mvg Johan
Haha het roept wel wat dicussie op en dat vind ik alleen maar leuk.
Johan,
in theorie zijn ze sterker ja. In praktijk is vlakke liggers sterker. Dit is gekomen uit een vergelijtest tussen 2 vleugels. precies zelfde profielen en layout, alleen andere ligger opbouw
Effe uit de oude doos geplukt .
Voorbeeld gaat over een houten balk die hoogkant bijna 6x zo sterk is .
Zelf makkelijk te testen met een balsaplankje.;)
Mvg Johan
Ondertussen is de mal klaar en ben ik aan 1 tip aan het schuren.
Mijn eerste reactie was ook van staand is sterker maar, als je de constructie beter bekijkt is er een hele nieuwe situatie ontstaan namelijk een laminaat carbon-schuim-carbon doordat het schuim de carbon lijsten van elkaar houd maar tegelijk opvult wordt het carbon in een liggende situatie enkel op trek en druk belast in plaats van op buiging en daar waar de krachten het grootst zijn aan de buitenkanten is het meeste carbon en carbon is het sterkste in trekkrachten. dit is dus ook vanuit de theorie te verklaren.
neemt natuurlijk niet weg dat een staande ligger sterk genoeg zal zijn.
De eerste grote fout is gemaakt.
De mal verkeerd gehouden.:(
De achterkant is nu te veel weggesneden.
kijken wat er opgelost kan worden.
Ik heb een stukje recht afgesneden en er een nieuw stuk ingezet en weer in profiel geschuurd.
Het plakbandje zit er nog voor het uitdrogen van de lijm.
Ik denk dat, dat zo wel weer kan.
Yes het is gelukt.
Vanmiddag van de meester zelf nog een bemoedigend woordje gekregen.;)
En dus de grote stap gewaagd.:p
De hoofdliggers zitten in de rechterhelft.
Fijn dat het test vleugeltje van dat lastige schuim was.
Nu lukte het heel makkelijk.
Ik ben echt blij.
De strippen zijn 1 meter en wat er van overblijft zit dubbel van af de wortel.
En zeg nu eerlijk is het netjes of is het netjes.:D:D
Ik heb ook zo'n oranje ontvanger van hk.
Maar die zijn ook erg groot.
Je hebt nog de 6 kanaals van Futaba (bereik 1 km)
De 4 kanaals parkflyer ontvanger met 500 m bereik is misschien te klein.
Mvg Johan
Mvg Johan
Die kon ik nog niet, en ga op onderzoek uit.
De park versie heeft te weinig bereik dat wil ik niet.
Bij mijn maat zijn we een keer te hoog gegaan en buiten bereik.
De antenne wil ik graag binnen houden en dat is ook niet zo best voor het bereik.
Er zijn nu dus verschillende mogelijkheden.
Eerst de romp maar eens maken en kijken wat er dan uiteindelijk in past.
Je heb wel eens van die dagen dat alles lukt.
Vandaag was het zo'n dag.
Inderdaad lijkt veel op de mijne.
Wat voor plug heb jij in je romp zitten?
Is dat voor het aan het uit zetten?
Pffff er moet nog aardig wat water door de rivier (al stroomt het nu wel lekker;))voor ik hem zover heb.
Is indd een aan/uit plug en tevens laad kabel.
Vond het wel handig.
Bertus, Mooie dingen groeien langzaam.... Ahum ;)
Grt Lyckele
