Bouw "Stijn"
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Nitromethane, 31 mei 2012.
  1. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ah, ik zie dat Conrad een hele andere lader "B6" heeft gedoopt. Ik bedoelde deze:
    Geen touchscreen, en een stuk goedkoper dan de Conrad B6 uit de link van Baggeraar. Zit rond de 40 euro inclusief bijbehorende voeding. Kan ook lipo aan, maar heeft in tegenstelling tot de Graupner maar 1 uitgang. Wel is die ene uitgang in vele stappen tot 5 ampere in te stellen.
  2. Nitromethane
    Nitromethane
    18 apr 2010
    Rotterdam
    Lezers,
    Na een investering bij Conrad heb ik dan eindelijk goed spul binnen.
    Het hele spul vanavond ingebouwd, en het werkt perfect.
    Regelaartje werkt prima, en het accupakketje is ook toppie. (Eneloop 7.2 volt)
    Even testgevaren in de gootsteen:
    7pdfn1BMIRQ[/media] "Stijn" 1e test in gootsteen - YouTube
    Nu kan eindelijk het dek erop.. en kan ik verder met bouwen.
    Ik ben nog aan het twijfelen of ik er een duwsteven aan vast lijm of niet.
    Foto's maak ik wel even met daglicht.
    Groet, Mark
  3. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    hehe, wat een lief schattig bootje:D
    maar wat een power zeg!
    heb even na je filmpje een ander filmpje van je bekeken
    en zag de Rode Zee, man wat een mooi schip!
    hoop dat ik die ooit nog een keer tegen kom;)
    voor de rest , mooi werk :thumbsup:
    Jan
  4. Nitromethane
    Nitromethane
    18 apr 2010
    Rotterdam
    Ja, ze is misschien wat over powered.
    Er moet ook nog een opbouw op. En als dat klaar is misschien een ander schroefje.
    Maar beter teveel power als veel te weinig.
    Ik ben elke vrije moment aan het bouwen eraan.
    En omdat ze zo klein is gaat het lekker vlot.
    Groet, Mark
  5. Nitromethane
    Nitromethane
    18 apr 2010
    Rotterdam
    Beste lezers,
    De vorm van de opbouw is een beetje gewijzigd.
    Ik geef jullie alvast 2 voorproefjes van de huidige staat van de opbouw.
    Groet, Mark.
    [​IMG] [​IMG]
  6. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ziet er leuk uit. En mocht ze te overpowered blijken, dan haal je toch gewoon een celletje eraf?
  7. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Zet je er een motor in als deze?
    die kachelpijp is wel een beetje dik hoor.
  8. Maulus
    Maulus
    25 aug 2012
    Zeist
    Mark, ziet er leuk uit man.
  9. Nitromethane
    Nitromethane
    18 apr 2010
    Rotterdam
    @ Indoor:
    Ja, dat is ook nog een optie.
    Alleen ben ik dan bang dat tijdens het varen de regelaar/stuurservo er mee uitscheidt vanwege onderspanning of zo.. denk ik.
    @ Baggeraar,
    Nee zo'n motor is het niet, maar dat klinkt wel lekker.
    Qua dikte valt het best mee, ik vind het wel stoer staan zo.
    En, het is geen bestaand model, dus ik heb ook geen referentiepunten.
    Gewoon uit het koppie ;)
    Maar toch bedankt voor je feedback iig.
    @ Maulus:
    Rick,
    Bedankt, jij bent ondanks je strubbelingen ook lekker aan het bouwen..
    Ik volg bouwactiviteiten soms zonder commentaar te geven.
    En beste lezers, we gaan even verder van waar we gebleven waren.
    Na het testvaren in de gootsteen ben ik begonnen met het vast inbouwen van de elektronica.
    De ontvanger heeft een vaste plek rechtsachter gekregen.
    Uploaded with ImageShack.us
    De blauwe servo is helaas overleden door een te hoge voedingsspanning (verkeerd aangesloten)
    Van een medeclublid een ander gekregen, merk niet nader bekend.
    Ook de snelheidsregelaar heeft zijn eigen plekje gekregen:
    Een kroonsteentje voor aansluiting van de motorkabels, zodat hij makkelijk uitgebouwd kan worden.
    En bovenop de regelaar met klittenband.
    Vervolgens de gaten in het dek uitgemeten en uitgesneden.
    Vervolgens verstevigingen aan de onderzijde aangebracht tegen het inveren van het dek.
    Daarna de rand geplaatst voor en achter tegen het inwateren.
    Na het dek een begin gemaakt aan de opbouw.
    De getekende opbouw in een van mijn vorige posts vond ik toch wat te lomp, dus daar even vakkundig mijn creativiteit op losgelaten en aangepast.
    Na enige uren snijden en lijmen (Wat werkt balsa toch lekker..) had de opbouw al enige vorm.
    Van de buisjes van soldeertin een beting gemaakt, de sleephaak word een klein schroefhaakje.
    Ook een uitlaatpijp gecreeerd. N.b. het zelfde materiaal als de bolders van de Lynx.
    Na vier de het voorste kozijn opnieuw gesneden te hebben uit balsa en meteen weer uit elkaar viel, maar van een ander houtsoort een kozijn gesneden.
    En als dat allemaal gemonteerd en gelijmd zit, hebben we een opbouw die er zo uit ziet:
    Voor het mooie heb ik de raamkozijnen afgewerkt met een dun stripje hout.
    En.. het oog wil ook wat.
    Ik ga proberen om een klein interieur in te bouwen in de stuurhut.
    De laminaatvloer werd gisteren al gelegd:
    En zo ligt de vloer in de stuurhut:
    Tot zover even deze update.
    Groet, Mark
  10. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Dan zou je even moeten kijken naar de specificaties van de regelaar. Meestal staat er bij vanaf welke spanning hij kan werken, of het aantal cellen waaruit de accu minimaal moet bestaan.
    Groet, Henk
  11. Nitromethane
    Nitromethane
    18 apr 2010
    Rotterdam
    Hoi Henk, volgens de regelaar is dat minimaal 6 volt.
    Maar als daar de ontvanger en de stuurservo er ook nog aan hangen, dan valt de werkspanning toch onder die 6 volt?
    En dan een andere vraag:
    Kanaal 3 is vrij, met een schakelaar aan de zender te schakelen. Als je er een servo op aansluit draait hij 180 graden.
    Zou ik dit kanaal kunnen gebruiken om de boordverlichting (LED's) aan en uit te kunnen zetten?
    Stoomverbruik is niet zo hoog lijkt me.
    Groet, Mark
  12. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Die 6 volt is de spanning onder belasting. Een beetje NiMH pakket, en zeker Eneloopjes, houden onder een niet te zware belasting een spanning van ca 1.25 volt vast, dus een 7.2 volt pakket zit dan nog steeds rond de 7.6 volt. en een 6 volt pakket rond de 6.25 volt. Bij lichtere belasting zal de spanning zelfs nog hoger uitvallen. Pas als de accu redelijk leeg is, zal de spanning onder de 6 volt zakken bij 5 cellen, maar voor die tijd heb je aan de teruglopende snelheid al gemerkt dat de accu het beste heeft gehad.
    Een 3e kanaal is prima te gebruiken voor de verlichting, alleen kun je de lampjes er niet direct op aansluiten. Of je moet een electronische schakelaar hebben, met een stekker die in de ontvanger past, en waar je dan de spanning van de accu ook op aansluit, of, iets simpeler, een microswitch bediend door een mini servo.
  13. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    die word echt leuk! benbenieuwd wanneer hij weer gaat varen!
    groetjes Paul
  14. minerva
    minerva
    2 jan 2009
    Rotterdam
    ziet er leuk uit hoor
  15. Maulus
    Maulus
    25 aug 2012
    Zeist
    ziet er leuk uit man, benieuwd hoe het staat op de romp
  16. Nitromethane
    Nitromethane
    18 apr 2010
    Rotterdam
    Proefvaart geslaagd! Nu nog ff kijken hoe ik dat filmpje van youtube hier op krijg... want die "app" van youtube op mijn Samsungetje laat dat niet toe... :s
  17. Nitromethane
    Nitromethane
    18 apr 2010
    Rotterdam
  18. Maulus
    Maulus
    25 aug 2012
    Zeist
    hij gaat wel lekker he, mooie boeggolf ;)
  19. Nitromethane
    Nitromethane
    18 apr 2010
    Rotterdam
    Ze gaat lekker inderdaad.
    Maar ze ligt wel al aan de diepe kant.
    Daar moet ik met de rest van de bouw wel rekening houden.
    De voor en achter boeiing moeten er nog op en het dak met de mast.
    Weet ook nog niet zeker of ik er nog wel verlichting op aan ga brengen.
    We gaan het zien.
    Nog ff twee foto's:
  20. Nitromethane
    Nitromethane
    18 apr 2010
    Rotterdam
    Vandaag weer aan het bouwen geweest.
    De voor en achterboeiing staan er op.
    Er staan kikkers aan dek om vast te maken.
    En ik heb een reling gesoldeerd die rondom de stuurhut zit.
    Er komt ook nog een rubberen rand van slang op tegen het stoten.
    Dat monteer ik na de verf werkzaamheden.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
