bouw van de politieboten van colorikits!
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door rubenbosman, 12 aug 2009.
  1. hms kortenaer
    hms kortenaer
    28 mrt 2006
    delft
    ben je van je geloof afgevallen je ben toch met grijsbouw bezig??????? ruben
    met vr gr marco en roland mmi
  2. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Ja maar het geloof is ook niet meer van wat het is geweest hoor vandaar denk ik
    mvg
    Frederik
    Laatst bewerkt: 16 aug 2009
  3. rubenbosman
    rubenbosman
    24 mei 2008
    Kampen, overijssel
    geloof?
    das wat overdreven hoor ;)
    ik heb nog een zeilboot en een paula III van robbe dus dit is niet mijn eerste misstap hoor ;) ik ben niet zo van dat ik maar van 1 type boot houw ik vind alles leuk ;) vandaar
    groet ruben :)
  4. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    De stand van zaken na twee dagen inventariseren en verbouwen...
    Eerst even wat er allemaal loos was:
    4 panelen van de "pet"los
    1 zijpaneel van de kajuit los
    Kajuitsdeur los
    Achterruit kajuit los
    Handrail van de kajuit voorste steun aan stuurboord los
    Roer-inrichting diverse gebreken
    Stuurboord schroefaskoker binnenlager volgeverfd.
    Bakboordschroef brak een blad af
    Diverse "lampjes" van de mast los
    Bakboordsnavigatielicht los
    Kraan scheef gebouwd
    Geen beschrijving
    Geen stickers
    Die laatste twee zijn onderwerp van een mail richting producent. "kleine defecten"oké, maar een stukje papier en een paar stickers horen er toch wel bij, denk ik.
    Gisteren de panelen van de pet gelijmd. tijdens het drogen van de lijm alle lijmverbindingen van de kajuit nagelopen en opnieuw gelijmd.
    Deur en raam van de kajuit gelijmd.
    Handrail van de kajuit op 4 plaatsen extra verstevigd met "splitpen-systeem" en weer gemonteerd.
    Alle lampen (resin) verwijderd en de voetjes geschuurd; er komt functionele verlichting op.
    Roerinrichting vervangen door degelijk spul.
    Lager uit de schroefaskoker getikt, schoongemaakt en weer gemonteerd.
    Schroeven ceremonieel in de vuilbak gedeponeerd. Als Raboesch zulke schroeven zou leveren waren ze binnen een dag falliet.:eek:nweer:
    Kraan voorzichtig gedemonteerd, en opnieuw gebouwd, maar nu beweegbaar. Kan makkelijk en geeft iets extra's.
  5. gbosman
    gbosman
    6 jun 2005
    kampen
    @Roel:
    Tjonge, die door van jou was zeker op maandag in elkaar gezet (en in de overuren verstuurd....)!
    Zo te lezen heb je daar een leuke "bouw"doos:confused:, wat wij kregen was amper beschadigt. De bouwtijd bedroeg enkele uren, inclusief de stickers (hi hi)
    Als je hem af hebt moeten we ze maar eens naast elkaar leggen en de motoren testen, ben benieuwd welke meer kracht hebben!
    Groet uit Kampen,
    Gerben
  6. Pergotje
    Pergotje
    21 apr 2005
    Rozenburg
    En ik moet nog wachten tot eind van de week voor ik de doos kan openen waar een RTR boot / cmin of meer compleet bouwpakket inzit...
    Dan weet ik pas of deze op maandagmorgen is gemaakt, door de week of NA de vrijmibo.....
    Heb ik nog wel even de tijd om na te denken over welk nummer de mijne gaat krijgen.
    Ik denk de 66 (nee geen derde 6 :p), alleen moet ik dan stickers laten maken.
    De P66 Tussen Doesburg en Dieren.
    De motoren ben ik nog niet uit, denk daar ook nog over na.
    Wel wil ik ook alles werkend, lampen/zwaailicht en radar.
    Of ik de inboedel ook direct moet maken hangt er van af.
    Ik wil een stuk van het zonnescherm hebben dat ze op die boten ook gebruiken.
    Heel vaak varen ze met alle schermen dicht en dan kun je niet naar binnen kijken, zij wel naar buiten.
    Ik heb het namelijk zelf ook in mn stuurhut hangen, dus contact met mn leverancier opnemen of hij afvalstukjes heeft.
    Laatst bewerkt: 17 aug 2009
  7. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Ja, Ruben schreef ook dat hij "enkele uren lijm smeren" (ahum) het model op de elektronica na, klaar had....
    Dat gaat 'm bij mij nie worden nie! Maar goed, het houdt je van de straat.
    En die motorentest, ja, dat gaan we zeker doen! Ik heb Modelbouwshop Flevoland nieuw Raboesch schoeven besteld; drieblads 40mm met spitse naaf. Komen ook op m'n Schnellboot, alleen dan wat kleiner.
  8. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Zo, zijn we weer.
    Gisteren lekker produktief geweest.
    Ik heb de kraan deels gedemonteerd en vervolgens weer gemonteerd, maar nu beweegbaar. Er komen ook nog (nep-)hydrauliekleidingen op; ik vind hem nu erg kaal.
    Ik wil de radar ook laten draaien. Daar moest ik even over denken hoe dat te doen.
    Uiteindelijk de radarmotorkast van de mast verwijderd. (stanleymes ertussen, kracht zetten en "tik"; lang leve de Chinese secondenlijm!)
    Met een boortje 1/2mm een verticaal gat in de motorkast van de radar geboord, vervolgens opgeboord met 1mm, 2mm tot 4mm.
    Idem met de steun waarop de radarmotor staat en de kast aan de onderzijde van de mast. Even opgepast als je dat wilt nadoen: in het midden van de mast loopt een schoor. Die moet je ontwijken! Dus een beetje sjoemelen: de aandrijfas van de radar (want daar gaat het om) niet exact in het midden maar iets naar voren of naar achter!
    Minimotor in de onderste kast, lagertjes zijn buisjes met een inwendige doorsnee van 2mm. Aandrijving van de radar een messing staafje van 2mm doosnee. Wél witschilderen, anders valt het teveel op.
    Aan de onderkant van de bolders met een sjabloon twee gaatjes geboord en daar messing pennetjes van 1mm doorsnee in gelijmd.
    Vervolgens in het dek op de plaats van de bolders met hetzelfde sjabloon ook twee gaatjes geboord. Uiteindelijk komen de bolders met de pennetjes in de gaatjes als extra verankering op het dek gelijmd. "Koud" op het dek lijmen leek me geen goeie optie; één tik en: wég bolder...
    Aan de voorzijde van het dekhuis met splitpen-en-pijp-verbinding nog twee extra steunpunten voor de handrail om het dekhuis gemaakt. Daar kan ik straks mooi touw en fenders aan bevestigen.
    Morgen maar eens naar de Halfords' gaan voor oranje en blauwe striping.
    De KMar heeft nét een andere bestickering dan de Pliesie.
    Nee, stel je voor zeg dat ze bij de overheid eens iets gaan standariseren...:sleepy:
    Overigens mis ik aan elke zijde een patrijspoort... Zelf boren? Daggutwel...
    Laatst bewerkt: 19 aug 2009
  9. Pergotje
    Pergotje
    21 apr 2005
    Rozenburg
    Voor diegene die interesse heeft in de hele serie van de Damen Stan Patrol 1800.
    Ik heb vandaag antwoord gehad van het KLPD.
    Dat van de P94 was inderdaad een fout (geen 1800 maar 2500 M2) op de website, wordt aangepast.
    De 6 boten liggen op station, 4 zijn er verkocht de overige 3 zijn reserve boten.
    Ik heb de lijst op pagina 2 van dit topic aangepast.
    Klik hier voor die lijst.
    @Roel, let je wel even op het verlaagde dek dat de P-bootjes hebben aan BB om bij geladen schepen in het gangboord te stappen.
    De RV-bootjes in de 2500 serie hebben die niet.....
  10. rjm69
    rjm69
    21 apr 2007
    Apeldoorn
    Hee Roel,
    Klinkt allemaal goed hoor, wel wat werk maar daar ben je inderdaad modelbouwer voor...
    Ga je nog foto's plaatsen van je aanpassingen? Ben wel benieuwd hoe het een en ander eruit ziet. Wil de radar ook draaiend hebben etc..
    grt,
    Roelof
  11. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    @ Pergotje: Dank en ja, ik zal erop letten!
    @Roelof (Leuk, zo heet ik alleen op zon- en feestdagen)
    Natuurlijk komen er foto's, maar die wil ik maken bij daglicht en als een en ander er weer een beetje net uitziet. Geduld...
  12. rubenbosman
    rubenbosman
    24 mei 2008
    Kampen, overijssel
    gister zijn de koppelingen binnengekomen!
    net als de motor voor de radar!
    alleen de motoren zijn er nog niet grrrrrr die komen morgen pas....
    heb ook ff de titel aangepast het is niet meer alleen de p59 ;)
    groet ruben ;)
  13. herby
    herby
    14 jul 2009
    Venlo
    foto's politieboot
    Ja foto's!
    Ik wil heel graag foto's en info's
    Ik heb voor jullie deze gevonden;
    Politieboot P 59
    Kijk, zo kan het ook dus.
    Ik heb mijn bijboot 1:20 van 188 naar 71 gram gebracht.(was 1.25).
    De beide motoren staan ieder met een koppeling (dus ook lager) in de mooi
    gespoten;) romp.
    Elke motor een eigen regelaar natuurlijk.
    Ja de radar komt ook aan de beurt,
    Maaaar de mast ook.
    o ja, op het luik van het achterschip is een tochtstrip geplaats, zoals beschreven in de tekening van de bouwdoos .
    groet herby.
  14. Pergotje
    Pergotje
    21 apr 2005
    Rozenburg
    Eindelijk kan ik mn GROTE doos openen, hoe hebben ze die 2e doos daarin geperst???
    Tekening en stickers aanwezig.
    Voor zover ik kon zien was toch alles aanwezig.
    Eerst was mn schrik groot tot bleek dat met uitpakken van de romp het zakje met onderdelen uit de romp was gevallen.
    Service is in ieder geval prima bij coroli, want ze wilden met wel helpen al bleek het uiteindelijk niet nodig te zijn.
    Als ik verder ben hou ik jullie op de hoogte.
    Laatst bewerkt: 20 aug 2009
  15. Brandaris
    Brandaris Forum veteraan
    16 mrt 2007
    Vlaardingen
    Nog meer blauw op het water,,,, zucht!!!!
  16. tim elfering
    tim elfering
    28 jan 2008
    aerdenhout
    Hoi brandaris,
    vervelend he dat blauw op het water:( wordt ik zeker aangehouden wegens roekeloos vaargedrag:D maar maersk blauw is wel goed he;)
    tim
  17. armando
    armando
    24 feb 2006
    rotterdam
    Ik denk dat wij beter onze mond kunnen houden, met onze gehele Smit vloot:D..
  18. tim elfering
    tim elfering
    28 jan 2008
    aerdenhout
    dan moeten we maar over op politie boten he:D
  19. bombarst
    bombarst
    14 sep 2003
    Zuidbroek(GR)
    Daarnet de postbode aan de deur gehad met mijn pakket'je'...
    d einhoud heb ik gecontroleerd en het enige wat er niet bij is in nr 23, een beetje bevestiging materiaal..
    De kajuit zit 'vrij goed' in elkaar, op één naad laat het speeksel los, dus toch alles maar bij langs met het lijm, zekerheid voor alles.
    Voor de rest geen mankementen kunnen ontdekken zoals Roel beschreef!
    Tijd om aan de slag te gaan ;-)
    Arnold
  20. Pergotje
    Pergotje
    21 apr 2005
    Rozenburg
    Wie van de heren heeft de stickers van de P59 over voor me?
    Als ruil heb ik de stickers van P57 en P58 voor je terug, zodat je zelf gelijk een reservesetje hebt.
    Ik wil de P66 maken, de 9 van de P59 draai ik om, maar heb ze dan uiteraard wel 2x nodig.
    Dan hoef ik later alleen nog maar stickers met de thuishaven (Arnhem) te laten maken.
    Bij voorbaat dank, Michiel
