Bouwverslag 1:200 Bismarck
Wapenschild
Hallo Leo,
Voor zover ik kan nagaan heeft de Bismarck haar wapenschild alleen gedragen bij de doop op 14 februari 1939.
Het was één schild dat hing op de plek waar later het voorste boeganker kwam te hangen, beide zwart-wit foto's (als je goed kijkt) illustreren dat.
Later is er van een wapenschild geen sprake meer.
Andere schepen zoals de Graf Spee hebben deze schilden wel gedragen aan weerzijden van de boeg.
http://img709.imageshack.us/i/68804781.jpg/
Lodewijk
Op de boeg tijdens de tewaterlating
Lodewijk,
Je hebt gelijk. Hierbij nog een paar foto's waarop het wat beter te zien is.
Dus mijn modelletje van de Bismarck waar het net als op de Graf Spee aan beide zijden van de boeg zat, was dus fout.
Wat heeft die Bismarck een scherpe boeg he. Veel scherper dan het resin gietstuk wat wij hebben ontvangen.
Wapenschild
Leo,
Och, wat heet fout.
Op deze manier heb je je model toch een beetje meer 'aangekleed'?
Voor zo'n scherpe boeg moet je je vijl nog even gebruiken.
Waarschijnlijk is het destijds bij Gillette ontworpen ;).
Lodewijk
Leo,
Och, wat heet fout.
Lodewijk
Ja dat wordt nog ff flink schuren voor die van mij zo scherp is.
Familiewapen op de boeg
Bij de tewaterlating had de Bismarck een rechte boeg, die redelijk hoog scherp was, en voorzien van het familiewapen.
Tijdens de afbouw werd deze boeg vervangen door een zogenaamde "Atlantic bow" zoals bij jullie model.
Deze boeg komt veel meer naar voor, en is dus minder scherp, maar meer afgerond. Deze was ook niet meer voorzien van het familiewapen, en wordt op een natuurgetrouw model van 1940-1941 niet meer aangebracht.
Mvg,
Herby
Mvg,
Herby
Aha, dus ik hoef me niet uit de naad te schuren... gelukkig.
Wel weer de nieuwe deeltjes ontvangen, in ieder geval vanavond weer wat te lezen.
Scherpe boeg
Hallo Leo,
Herby heeft voor een deel zeker gelijk als hij zegt dat de boeg na de verbouwing niet meer zo scherp is.
De onderstaande foto, genomen ten tijde van de verbouwing, toont aan dat vooral de eerste paar meter boven de waterlijn scheermesachtige trekjes heeft, ook na de verbouwing.
Lodewijk
ra
hallo Skip.
Hier je gevraagde foto, hopend dat je er wat aan hebt, zoo niet
je weet me te vinden.
atlantic boeg
deze boeg werd er speciaal opgezet om de golven die over komen
te reduceren, en naar opzij weg te drukken, zeker met de lange
dijning die op de atlantic loopt heeft dat enorm veel voordeel.
sommige duitse oorlogschepen hadden dat al, en voldeet prima.
Daarvoor zijn de kluisgaten ook open, dat heeft alleen met het zicht
naar voren te maken, je kan je voorstellen dat als zo,n golf over
komt, het water door normalen kluisgaten meters hoog opspuit.
wapen schild.
Leos.
volgen mij is het wapen schild na de doop verplaatst naar de vredens
brug, en daar aan de voorzijde opgebracht, ik heb daar eens een foto
van gezien, maar of het daar tijdens latere operaties nog zat is mij
niet bekent
hallo Bocdan
als ik de foto van de ra bekijkt,mis ik wat onderdelen .worden deze nog later geleverd.of ben je zelf zo creatief geweest.
vrg ries.
ra,s
hallo Bocdan
vrg ries.
Ries.
Ik bekijk de echte foto,s van het schip altijd heel goed, en de onderdelen die ik denk
dat er nog op horen maak ik zelf.
Mocht later blijken dat ik me heb vergist dan is alles zoo weg gehaald
maar moet je sommige delen later er op zetten dan wordt het een
knoeiboel.
dus ik ben zelf creatief geweest.
op het echte schip zat de eerste ra van onder af, gemonteerd op
het ijzere gedeelte, dit i.v.m. het laten zakken van de top van de
mast, anders kon het schip in het kanaal niet onder de bruggen
door.
Dus historys gezien hoort de eerste ra daar niet, maar moet een
stukje naar beneden, en dan klopt de boven zijde van de mast niet
meer, ik laat het zoo zitten, maar heb het wel bekeken om te doen.
maar die vrijheid hebben we om een beetje te voetelen.:confused::confused:
ps. Raf heeft het een paar permalink,s geleden ook over gehad
hallo
bocdan heeft gelijk
als je naar de mast kijkt zie je juist boven het platform een gek stuk gevormde buis
in deze buis kan de bovenste top van de mast naar beneden schuiven
het was een aanzienlijk stuk dat hij omlaag kon
de rest van de delen die aan de mast top zaten konden als een harmonika in elkaar schuiven om zo het dalen van de masttop niet te hinderen
dus die ra zit daar inderdaad verkeerd
groetjes raf
spuigaten
Hallo allemaal.
Enige permalinks geleden heb ik een foto opde site gezet met de
onderwater microfoons, ik heb toen gezecht dat de streepjes
op de tekening spuigaten waren, sommige van ons twijfelde
hieraan, omdat ze dat nergens hadden gezien, of dat ze het
niet geloofde dat ze die gaatjes door het gordelpanser heen
maakten.
Wel nu, hier is het bewijs, pak het blad" Geschiedenis en Noodlot"
en kijk op blz.223 op deze foto is duidelijk te zien dat net boven
de donkere balk boven de waterlijn de spuigaten zitten, uit som
mige loopt zelfs water. Deze gaten zitten door het gordel panser.
Ps om deze foto ging het
Hallo Bismarck bouwers,
In aflevering 71 bij bouwstap 11 voor het bouwen van de mast, wordt verwezen naar de tekening voor het boren van de gaatjes. Daat zouden de maten voor deze gaatjes staan. Ik kan helaas geen maten vinden. Welke maten hebben jullie gehanteerd :confused:
Mokey,
Ik heb de maten van de tekening overgenomen.
Skip.
@ Skip,
Bedankt voor je reactie. Ik heb daar ook naar gekeken, maar de tekening is niet op schaal. Durf die maten dus niet te gebruiken.
Groet,
Carl
Mokey.
Je kan de maten van de tekening rustig overnemen, dat is geen
probleem
ps. de gaatjes die je moet boren zijn 0,5 mm, net zoo breed als de
messing ets delen die erdoor moeten.
