Bouwverslag Gaui X7
Uwe, de esc gewoon op de Vbar. Ik zou nog wel overwegen om de governor te gerbuiken. Dat vliegt echt heel fijn en heb je tijdens de hele vlucht het zelfde toerental.
+1 Joop, zo'n heli vlieg je toch niet zonder governor.
En het mooie is je hebt al een hele goede op de Vbar zitten Uwe.
Gewoon proberen en je zult zien dat je niet meer anders wilt.
mvg. Freddie
govenor is inderdaad fijn, vlieg er nu ook voor het eerst mee met de kontronik op de warp .. erg prettig dat het toerental strak blijft
Ik zou het natuurlijk probeerden,
die Gaui NX4 vlieg ik ook met governoor,
allen heeft de nitro versie zijn eigen governoor
Groet
Uwe
5. bouwdag
5. bouwdag
vandaag maar de zender en de v-bar ingesteld
en alle kabels verstopt,
of beter gezegd, "een goede plek gezocht"
bij mij gaan namelijk niet alle kabel naar binnen,
sommige dingen wil ik wel zien en altijd in de gaten houden,
en om alles complet te maken
ook die lipos en de ontvanger-lipo ingebouwd,
makki,
ik vind dat systeem top, beter dan bij T Rex,
waar je altijd voor de kabels en de grote van de lipos moet kijken.
instellingen en fijn-tuning zijn bijna klaar,
alleen de instellingen van pitch en cyclic met bladen aan,
dat gaat morgen gebeuren,
en misschien ook maar een maiden ???
Het resultaat tot nu toe ziet er zo uit:
Gewicht zonder canoby, zonder lipos en zonder bladen = 2,5 kg.
Vervolgens zou het bruto gewicht ergens in de beurt van 5, ... kg zijn.
Maar dat gaan wij morgen kijken.
Software instellen was niet erg makkelijk,
zo veel mogelijkheden, een servo te reversen en instellen ...
maar toch gelukt.
Het opvallendste tijdens het bouwen was,
hoe strak en precieze alles in elkaar passt,
als die dan nog zo vliegt,
respect GAUI !!!
Groet
Uwe
Uwe... Ziet er goed uit
Puntje van aandacht is de trottle kabel tussen je vbar en esc.. Volgens mij moet daar een opto kabel tussen van scorpion.. Maar wellicht had je daar al rekening mee gehouden.
Check goed je counterbearing dat die mooi inlijn loopt met je motoras [emoji4].. Weet het niet zeker maar waarschijnlijk is die van mij daarom naar beneden gekomen.
Meer heb ik niet te zeuren ..ziet er goed uit!
Bedoelen ze niet de kabel van de tacho? De input op de Vbar voor de rpm sensor kan maximaal 5V aan. Ga je daar boven zitten dan heb je kans dat je de input beschadigd. Een eenvoudige spanningsdeling met twee weerstanden kan ook.
Maar die 5V is wel een puntje van aandacht!
P.S. Ziet er nog steeds mooi uit Uwe :thumbsup:
mjah;
Scorpion OPTO Cable is specially design for using Scorpion Commander V series phase output to connect to the V bar, due to the different voltage of V-bar, ESC and receiver, there are some grounding issue that create an unclean signal to the v-bar with all the ESC that is running on 8khz, this cable will be necessary for the people to use to connect phase sensors to V-bar
zie hier
Ziet er netjes uit Uwe
Gewoon wat de andere ook zeggen de Vbar Gov gebruiken
(even een vraagje tussen: door heb je NX4 ook de Vstabi pro erop?? dan kan je daar ook de Gov van gaan gebruiken ipv de externe die je nu gebruikt en scheelt weer een paar gram als je de externe Gov er uit haalt)
V bar Gov werkt echt goed
bedankt allen voor de complimenten !!
te veel kabel, heel ingewikkeld, dat is het idd !
ik ga gewoon van de v-bar (RX-B)
met het throttle signaal naar de ESC (throttle signal cable),
daar tussen kan ook nog de programming card gezet worden
voor programmeren van de ESC
volgens mij moet je dat opto cabel gebruiken
om dat RPM output signaal van de ESC terug naar de v-bar te krijgen,
daar heb je dan wel spannings verschillen
het kabel van de ESC zit in mijn model nog niet helemaal goed,
omdat (zie boven) de programming-card voor programmeren
aan te sluiten, die komt dan weer weg, en dat kabel woord vast gemaakt.
man man, was dat een dag met geknutsel met dat ding,
ben blij, dat ik tot zo veer gekomen ben,
servos werken ale de juiste kant op,
ook de v-bar reageerd juist,
heck is ook o.k.
en de motor loopt,
dus ga ik morgen nog pitch en throttle instellen,
en dan vliegen,
maar kijken, wat die zegt.
Als iemand nog een fout ontdekt
bijzonder met de ESC, roep het maar,
tot morgen middag is de laatste chance !
Groet
Uwe
het zou morgen gebeuren Ed,
ik denk om 12:00 MEZ ga ik naar mijn vliegplekje,
Kitty gaat ook mee,
wij kunnen ook samen met de busje gaan (na de koffie)
is dat voor jou ook o.k. ?
(by the way, ik moet kabels aan een lipo solderen,
en da ben ik niet de meester in ...)
groetjes, Uwe
Succes Uwe! Heel misschien heb ik nog zo een Scorpion kabel liggen. Als je geinterreseerd bent zal ik eens gaan zoeken.
