Bouwverslag Liebherr hc-l 355 1:16 Update 038
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Kraanbouwer, 8 jun 2009.
Topicstatus:
  1. Kraanbouwer
    Kraanbouwer
    8 jun 2009
    Rotterdam
    Hallo allemaal,
    Update 036:
    Vandaag weer is verder gegaan aan mijn kraan.
    Het 10 meter deel nadert zijn voltooing. Een paar details nog en dan ken hij gespoten worden. Morgen alleen nog 4 nokjes maken (2 voor dit mastdeel 2 voor later) en dan is het grootste werk gebeurd.
    Daarna alleen de roosters erin lijmen als het model gespoten is.
    Vandaag heb ik 6 vtjes gemaakt voor op de mast. Deze vangen de tuien op die de mast opvangen als de mast gestreken wordt. Als de kraan namenlijk optopt dan komen die tuien slap te hangen. Met deze vtjes worden deze netjes op zijn plek gehouden. Ik heb er 6 gemaakt 2 voor op het broekstuk en 4 voor op het 10mtr deel.
    Morgen de laatste hand leggen aan het deel. Dan kan hij binnekort gestraald worden en in de etsende primer gezet worden. Daarna wacht ik met spuiten tot het model opgebouwd is geweest en alles werkt zoals ik het wil. Genoeg gepraat tijd voor foto's:
    Het mastdeel met de 6vtjes inmidels zijn er 2 vanaf gehaald en op het broekstuk bevestigt.
    Zo komt het er uit te zijn.
    Van kop tot broekstuk.
    Staaldraad van 1mm erop ik denk dat ik voor 1,5mm staaldraad gaat.
    Heb als het goed is een adres gevonden met flexibel staaldraad.
    De hijsdraad zal 0,8mm staaldraad zijn.
    Dit is soepel zat en het mooiste vind ik.
    Verder is er een berg messing besteld voor de voet. Deze is ook al uitgetekend dus is dalijk een kwestie van maten overnemen en maken.
    Hierover later meer!
    Ik hoop dat ik jullie zo weer voldoende op de hoogte heb gebracht.
    Mvg. Mitchell.
  2. jordi
    jordi
    25 feb 2008
    nieuwveen
    Dat ziet er netjes uit. Ik neem aan dat het staaldraad voor de tuien bedoeld is?
    Die v-tjes zijn nog vrij hoog. De mastdelen zijn daardoor zeker niet stapelbaar voor opslag of transport?
    Succes met het afwerken van de mast en natuurlijk het maken van de hele kraan.
    Mvg jordi
  3. Kraanbouwer
    Kraanbouwer
    8 jun 2009
    Rotterdam
    Staaldraad is voor de afspanning als de mast gestreken is.
    Dan hangt de mast in deze 2 draden.
    De mastdelen zijn inderdaad niet stapelbaar voor tranport. Kan ook niet deze mastdelen zijn te hoog/breed om te stapelen. In het echt kunne deze vtjes ervanaf gehaald worden. Dit ga ik niet maken ik soldeer ze gewoon vast. Dit wordt anders veels te kwetsbaar en voegt niet echt iets toe.
    Hier nog een foto van de echte zodat er wat meer duidelijk wordt.
    Hier goed te zien de 2 tuien om de mast plat te leggen. Zo kan de normaale afspanning uitgeschoren worden. De normale afspanning wordt van dikker staaldraad gemaakt.
    Van iets dichterbij goed de 2 nokjes te zien die morge gemaakt worden.
    Mvg. Mitchell.
  4. Kraanbouwer
    Kraanbouwer
    8 jun 2009
    Rotterdam
    Update 037:
    Vandaag kwam eindelijk het bestelde messing binnen uit Duitsland.
    Het gaat om de liggers van de voet.
    Zodra ik het ga bewerken hooren jullie er meer van.
    Foto's:
    Ook het 10mtr deel te zien wat klaar is om gestraald/gespoten te worden.
    Tot de volgende update!
    Mvg. Mitchell.
  5. Kraanbouwer
    Kraanbouwer
    8 jun 2009
    Rotterdam
    Hallo allemaal,
    Update 038:
    Vandaag verder gegaan aan de kraan.
    Heb het massief voor de voet bewerkt.
    Eerst op lengte gezaagt (68cm) zo vormt dit later een vierkant van 50x50cm. Binnekort de 2 liggers infrezen zodat ze in elkaar vallen. Daarna worden er 5 gaten in geboord en daar wordt schroefdraad in getapt. Later worden daar de stempels ingedraait zodat de kraan altijd waterpas gezet kan worden. Ook zouden deze later verwisseld kunne worden voor wielen zodat de kraan op rails kan rijden. Maar eerst de kraan zo maar is afmaken.
    De foto's:
    De liggers op elkaar. (nu liggen er nog blokken onder dalijk wordt dit helemaal vlak als het ingefreesd is)
    Even voor het zicht 8x8 kokers er tegenaan gezet. Het wordt denk ik 10x10 wat er komt als schoren. Deze worden ook langer dit is allemaal even voor de foto!
    De kokers om dalijk het mastdeel in te borgen zijn ook al te zien (niet echt goed) Binnekort weer messing bestellen voor de schoren/uithouders die er ook nog in komen.
    Het 10mtr deel is ook klaar om te stralen/spuiten. Maar daarvoor moet ik eerst een straalcabine bouwen. Dus dat is voor later.
    Mvg. Mitchell.
  6. Kraanbouwer
    Kraanbouwer
    8 jun 2009
    Rotterdam
    Zoals elders te lezen is zal dit niet meer geupdate worden. Als nieuwelingen zo behandelt worden ben ik er klaar mee. Zo ga je niet met mensen om.
    Mvg. Mitchell.
  7. rc modelbouwer 1\50 1\16
    13 apr 2009
    putten
    jammer dat je niet meer verder gaat met het updaten.
    maar je hebt helemaal gelijk.
    het forum is het laatste jaar erg veranderd.
    erg jammer voor de nieuwelingen.
    gr patrick
  8. rottierood
    rottierood
    21 jul 2004
    nou nou,dit is al de zoveelste bouwer die er mee stopt.Wordt het nou niet echt eens tijd dat mensen elkaar met respect gaan behandelen?
    Gadverdamme.
    Degene in kwestie die dus mensen 'wegjaagd' ..............bedankt!
    Ben blij dat ik niet meer volop actief ben op dit forum.Goh,wat is dit omlaag gegaan,zeg!
  9. Je neemt me de woorden uit de mond.
  10. Zore
    Zore
    27 sep 2007
    Hallo Mitchell..het forum doet weinig meer als mogelijk maken en de rest is ja.. aan de leden. Denk aan je zelf, een ander denkt aan jou!
  11. arm1948
    arm1948
    2 sep 2007
    Sliedrecht
    @Rottirood
    Als jij blij bent dat je niet meer volop op dit forum aanwezig bent snap ik niet waarom je deze berichten nog leest.
    Nog minder snap ik dat je ook nog eens een negatief bericht plaatst.Hier zit dit forum echt niet op te wachten.
    Of is het jouw bedoeling,nu je gestopt bent,dit forum om zeep te helpen?
    Laf.
    Geen vriendelijke groeten.
  12. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    :confused: :confused: (heb ik gemist zeker?)
    Ik was er al achter gekomen dat hoogvliegers opvliegerig waren, maar dat kranenbouwers elkaar ook het licht niet in de ogen gunnen is nieuw voor me.
    Jammer, weer een echte (kraan)bouwer in een dip.
  13. Timmi
    Timmi
    10 aug 2008
    Werkendam
    Hallo Wil,
    dit begrijp ik nou ook niet.
    De persoon heeft toen der tijd aangegeven dat hij niet meer actief bezig zou zijn op het forum, maar zijdelings toch op de achtergrond nog mee zou lezen.
    Blijkbaar voelt de persoon in kwestie zich nu ineens geroepen om nog wat olie op het vuur te gooien met nutteloze/onnodige opmerkingen.:(
    Dit noem ik nou respectloos (naar andere forumleden) en laag bij de grond.
    Raymond.
  14. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    Nou. om eerlijk te zijn ben je daar zelf voor een groot deel verantwoordelijk voor, want ik vind dat je nogal snel op je teentjes bent getrapt.
    Dat laat je vervolgens nogal duidelijk op het forum weten, met dreigementen dat je weer stopt, wat je uiteindelijk ook hebt gedaan.
    En dan reageer je alleen negatief, terwijl je dit ook achterwege had kunnen laten. Ik heb het nog niet eerder gezegd, maar je bent een onruststoker die ik nooit gemist heb op het forum., getuige je laatste reactie.
    Persoonlijk vind ik dat er vaak snel overtrokken gereageerd word door de lezers hier, en men vergeet dat iedereen mee zit te lezen.
    Als ik zo reageer op mijn werk, hou ik weinig krediet over bij mijn collega's, of erger, zat ik nu thuis omdat ze mij toch niet zo geschikt vonden. Maar op een forum spuug je alles er gelijk uit, vanachter je computer, en dan is het raar dat anderen hier weer op reageren.
    Met als gevolg dat de moderator straks deze nutteloze bijdragen weer weg kan halen, waar sommige dan ook weer over vallen, terwijl feitelijk de gastheer vind dat de gasten van het forum zich misdragen en daar tegen optreed, en dat vind ik dan weer terecht, want je gedraagt je ook netjes als je op verjaardagsvisite gaat ( dat hoop ik wel althans).
    Zucht, ik kan nog wel even doorgaan zo.
  15. Xilence
    Xilence
    24 feb 2009
    somewere near the zuid hollandse islands
    Nu moet ik toch ff kwijt dat jij een best opvliegerig mannetje bent.
    Als ik als buitenstaander het desbetrefende topic lees vind ik dat hij best geholpen wordt.
    Wat wordt er dan verwacht? Dat de assen panklaar bij hem thuis gebracht worden? Moeten de forumleden de assen er zelf ook nog komen opzetten? Een beetje zelf inzicht zou niet verkeerd zijn.
  16. Kraanbouwer
    Kraanbouwer
    8 jun 2009
    Rotterdam
    Weer een geweldige opmerking.
    Wat is het toch leuk dit forum te LEZEN. Als dat wat vaker zou gebeuren zouden er niet zoveel misverstanden zijn. En het forum zou er gezeliger op worden.
  17. Mijnheer Rob
    Mijnheer Rob
    14 sep 2005
    Aarle-Rixtel
    Hoi Mitchell, vanuit de vliegtuig hoek spiek ik van tijd tot tijd bij dit soort projecten, mooi te volgen. Heb niets meegekregen wat er zich afspeelde op de achtergrond (wil het ook niet weten) maar ik vind het jammer dat hier geen update's meer komen. Mocht je je bedenken zie ik het hier wel verschijnen.
    Bedankt voor je verslag tot zo ver in ieder geval!
  18. gerraldpeters
    gerraldpeters
    15 okt 2005
    Wheeling, IL USA
    Aan Iedereen.
    Wat vind ik dit nu toch weer jammer. Ik zie dit hier zoveel gebeuren dat mensen verjaagd worden.
    Ik weet niet wat er gebeurd is en wil het ook niet terug lezen. Het enigste wat ik er mee wil zeggen is dat er misschien een paar mensen op de bank moeten om te leren!!!!!
  19. bvdh
    bvdh
    17 jan 2009
    montfoort
    kijk en zo heb je positive berichten ^^^^^:D:D, en zo ook wel eens een bericht waar je niks mee kan:( neem het geheel een beetje door elkaar;)
    en ga gewoon weer door met posten
    gr bertus
Topicstatus:
