Bouwverslag RMS Titanic 1:250
Hallo bouwers!
Ik ben hier nieuw, dus laat ik mezelf maar eventjes snel introduceren. Mijn naam is Fajar en ik ben student. Titanic heeft altijd al mijn interesse gehad en jaren geleden ben ik dus begonnen met de bouw van de partworks serie van Hachette/Amati "Build the Titanic".
Ik was redelijk ver met de bouw, maar tijdens de verhuizing is het schip zeer zwaar beschadigd geraakt. Ik heb het dus niet verder afgemaakt, en de helft van de serie lag dus nog helemaal verpakt ergens in een doos.
Tijdens het opruimen, de doos met deze afleveringen gevonden, en besloten om op marktplaats naar de serie te zoeken. Gelukkig heb ik voor een leuk prijsje de volledige serie van 100 afleveringen op de kop kunnen tikken.
Dus hierbij mijn bouwverslag van dit prachtige Amati/Hachette RMS Titanic model.
Veel plezier! Ohja, tips en tricks zijn altijd welkom en dus ook feedback. Ik ben namelijk geen ervaren modelbouwer die al tientallen modellen heeft gemaakt :) Dit is een van de 3 modellen, tevens de meest moeilijke model, die ik zal maken.
iFajar
Niet mijn model, maar zodat je weet hoe mooi het is. Het is op 1/250 schaal en toch redelijk groot! Iets van 1 meter lang. :)
Dus ik ben al begonnen met de bouw van het model. Misschien een beetje cliche, maar hier is het begin.
Eerst maar de onderdelen nummeren:
Daarna wachten totdat de lijm opgedroogd is:
Ook het blikje met bonen komt goed van pas!
Ondertussen maak ik de overige onderdelen los en stop ze netjes in een doosje nadat ik ze mooi glad heb geschuurd :
iFajar
De volgende dag heb ik de spanten in de frame gezet, nog niet vastgeplakt maar gewoon om te kijken of alles mooi past.
Ik ben dus erachter gekomen dat de eerste 8 spanten niet zo heel mooi lopen. Wat ik ermee bedoel is dat de overgang van spant 8 naar spant 9 te groot is en dit dus later een knik zal veroorzaken bij het beplanken van de boeg. Gelukkig een correctie PDF gevonden.
Met behulp van de template ik de nodige aanpassingen aan de spanten 3 t/m 8 gemaakt.
Voor de extra stukjes heb ik gewoon de overgebleven stukken hout gebruikt:
De stukjes eruit zagen:
Schuren en dan plakken:
Ik vond de vorm van spant 3, nadat ik de stukken hout eraan heb geplakt, niet mooi vloeiend lopen. Schuren hielp niks, dus wat ik heb gedaan is een plankje van 1mm dik aan beide kanten geplakt en dat vervolgens geschuurd. Ben best trots op het resultaat!
iFajar
Nu niet heel erg veel kunnen doen, maar ik heb een "rig" gemaakt voor de frame zodat het recht blijft en niet krom trekt.
Ben begonnen met het vastschroeven van de blokjes, maar uiteindelijk de rest met houtlijm vastgeplakt:
Daarnaast ben ik bezig met de LED circuit die erin komt te zitten. Ik ga een combinatie van LEDs en fiber optic kabeltjes gebruiken. De LEDs gaan grote ruimtes verlichten zoals de ramen op de A dek en B dek en de optic fiber ga ik gebruiken voor de kleinere elementen zoals de deklampen en, hoewel het niet op de originele schip aanwezig was, verlichting voor de schoorstenen (zoals te zien in de film Titanic van James Cameron).
Voorbeeldje van wat ik precies bedoel met "schoorsteen lichten":
Hier een diagram wat ik met een array wizard op internet heb gemaakt, niet zo heel veel ervaring ermee. Dus kijk of dit goed is:
Vervolgens de "positive en negatieve rails" in de frame gemaakt:
Nu nog wachten tot mijn ledlampjes en weerstanden worden bezorgd :)
iFajar
Ohja, als je je afvraagt hoe ik het met de lichten ga doen met de bijgeleverde kartonnen raampjes etc, ik moet zeggen dat ik de bijgeleverde kartonnen onderdelen verschrikkelijk vind. Ik ga deze dan ook vervangen door de photo etched versies van Minibrass. Deze zien er ongelooflijk mooi en gedetailleerd uit! Maar met mijn droevige portemonnee wordt het waarschijnlijk per onderdeel aangeschaft in plaats van alles in één keer...
Deze ga ik zeker erin verwerken!
iFajar
Net terug van de Praxis. Heb dus even een lat gekocht om de spanten te ondersteunen en meteen een soldeerbout van Weller aangeschaft.
Vanavond maar eventjes de spanten vastlijmen en ondersteunen met stukjes lat en hopelijk krijg ik mijn leds en weerstanden morgen binnen zodat ik aan de slag kan.
Wat is mijn roadmap? Voorlopig nog zo:
1. Spanten vastlijmen en stabiliseren.
2. Leds installeren.
3. Dekken vast maken
4. Aantal onderdelen bestellen van Minibrass
iFajar
hoi, ik heb hem ook gebouwd , ik moet nog steeds de laaste 3 delen afmaken .
het wordt een heel mooi schip.
ik heb het toen niet gedaan 200 euro aan koperen delen erby bestellen .
er staan een paar foto s van myn schip in myn album .
welkom en veel bouw plezier .
grt timberwolf
Bedankt allemaal! @TIMBERWOLF het kost nogal wat inderdaad, maar ik ben dus ook van plan om beetje bij beetje te kopen zodat mijn portemonnee niet al te depressief wordt ;) Ik ga je album bekijken!
iFajar
Wat heb ik vandaag gedaan? Niet zo bijzonder veel eigenlijk... Ik heb in ieder geval de spanten vastgelijmd en door middel van kleine blokjes op een hoek van 90 graden gezet. Zo blijft alles mooi recht en is het wat steviger. Daarna heb ik wat figuurtjes uitgesneden en niet te vergeten de photo etchings van Minibrass besteld. Ook heb ik een sample pakketje gekregen van PPD. Daarin zaten twee vellen messing bij, de ene was 0.05mm en de ander 0.10mm. Ik heb gevraagd of ze mij wat konden versturen als voorbeeld. Ik ben namelijk van plan om zelf een aantal etchings zelf te maken. Zoals de schoorsteen 'texture' en de dekstoelen. Ook wil ik, voor extra detail, kielplaten uit deze vellen snijden. Etchen gaat hem niet worden aangezien dat toch erg veel tijd in beslag gaat nemen om een layout te maken daarvoor. Bovendien ik heb nagenoeg geen bronmateriaal hiervoor.
Eerst de spanten vastlijmen natuurlijk:
Daarna wat figuurtjes uitgesneden, toch wel wat moeilijker dan gedacht... Of misschien lag het wel doordat ik een kuststof liniaal heb gebruikt in plats een metalen:
Dit is wat ik van PPD heb gekregen, zat behoorlijk goed ingepakt met hout en al! De rechter vel is de 0.10mm versie en de linker de 0.05mm:
Vandaag helaas mijn ledjes niet binnen gekregen... Dan wordt het hopelijk morgen! Ik moet trouwens ook nog wat Humbrol verf bestellen. Weet iemand of ik dit ook voor airbrushen kan gebruiken? Volgens mij wel, maar dan wel verdund.
Het is beter om over te stappen op watergedragen verf als je nog niets hebt. Beter voor je gezondheid en makkelijker schoon te maken uit de airbrush.
Ik kan dus bijvoorbeeld beter gebruik maken van de Revell Aqua Color serie? Ik heb namelijk een website gevonden die de correcte kleuren verf aangeeft voor gebruik op het model, ook met het schaal effect wordt er rekening gehouden. Helaas wordt er alleen Humbrol en Floquil gebruikt...
iFajar
Zojuist mijn bestelde onderdelen binnen gekregen! Ik heb warm witte ledjes, female DC plug, en twee optische kabels van 0.25mm en 0.75mm besteld. Ik moet zo werken dus veel kan ik nog niet doen, ik denk dat ik vanavond pas ermee kan spelen.
De ledjes van 8mm en de weerstanden. De lampjes zijn toch groter dan ik had verwacht:
De optic fiber draadjes en de female dc plug:
iFajar
De Titanic staat ook op mijn "verlanglijstje". Ben dus heel benieuwd hoe het jou vergaat.
Ga je op de voet volgen.
Succes
Jan Zwart
Revell aqua kan inderdaad goed en volgens mij bestaan er tabellen welk kleurnummer van revell overeen komt met die van Humbrol. Bovendien kan je aqua zowel met de kwast als met de airbrush gebruiken.
Hoi allemaal,
Heb deze week de Titanic van Billing Boats besteld. Schaal 1:144. Lengte 188cm
Bij Drexler-Modelbouw in Duitsland onder de 800 euro.
En ik volg dit bouwverslag met grote interesse.
B.
Wauw! Erg leuk te horen Sasber! Dit modelletje is een stuk kleiner natuurlijk ;) Ga je ook een bouwverslag maken?
iFajar
Hmm, nu net ff gesoldeerd en ja, erg laat geworden haha! En het is nog niet eens af :neutral:. Maar goed, ik heb het geduld om het goed te doen ;) Vandaag ook een klein pakketje gekregen met mijn bestelde 0.5mmx 0.5mm houten latjes. Deze ga ik gebruiken voor de steunbalken van het dek zoals hieronder te zien:
Een klein detail, maar toch iets om m'n model net dat extra realistische look te geven.
Hier mijn ledjes gesoldeerd, tsja niet zo heel erg mooi eigenlijk. Niet zo heel erg ervaring met solderen eerlijk gezegd :D Maar goed, gelukkig ga je dit niet zien:
Dit zijn de latjes, misschien niet zo goed te zien maar ze zijn erg dun!
Ik heb trouwens een test kielbeplating gemaakt met de samplekit van PPD. Ik ga waarschijnlijk de messingplaat van 0.10mm voor de kielplaten gebruiken. Voor de onderste gedeelte heb ik een lat van 1mm dik gebruikt. De bovenste deel heb ik alleen de messingplaatjes gebruikt. Deze ziet er overigens ook beter uit. Maar ik moet nog even kijken hoe en wat.
iFajar
