Bouwverslag SIG Riser 2mtr zwever
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Rick R, 15 okt 2008.
  1. JHvdK
    JHvdK
    15 okt 2006
    Haarlem
    Hoi Rick.
    8mm Carbon buis?
    Dat past amper tussen de liggers.......Bovendien zijn de liggers maar 5 mm breed als ik het tenminste goed heb.
    Die zul je dan wel moeten verbreden ter hoogte van de buis om de boven-en onderligger met elkaar vast te kunnen lijmen met 1 tot 1,5 mm triplex aan de zijkant.... Dat geeft de sterkte aan de constructie anders klapt ie dubbel bij een beetje steile elastiekstart. Wel lijmen met 2 comp. lijm !!
    Waarom geen messingbuis ? Die is bij iedere modelbouwzaak te koop.
    Groeten, JH
  2. Rick R
    Rick R
    17 jun 2008
    Drenthe
    hey
    Die carbon buis past precies tussen de liggers ik lijm het met epoxy aan de shearwebs en de liggers + verstevigingen
    mvg Rick
  3. JHvdK
    JHvdK
    15 okt 2006
    Haarlem
    Hoi Rick,
    Ben je al een beetje verder gekomen met de RISER?
    Groeten, JH
  4. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Volgens mij bestaan er uitstekende alternatieven voor witte houtlijm, dat vond ik 50 jaar geleden al rotspul... en ook toen bestond er al UHU-hart. Daar heb ik mijn Riser dan ook voor 90% mee gelijmd.
    Ik ontdek dit draadje nu pas... beetje laat, misschien is het toestel al af.
    Maar als je een vleugelverbinding maakt met een pen in V-vorm, zal je de vleugel niet met elastiek kunnen vastmaken; je zal zien dat de pen dan erg de neiging heeft om te draaien.
    Zelf heb ik ook een vleugelpen in V-vorm, maar ik heb twee triplex ribben tegen de binnenste ribben gelijmd. Deze triplex ribben hebben aan de voorkant een uitsteeksel waarmee ze in een rompspant haken. Op die spant heb ik nog wat plaatjes gelijmd zodat de ribben niet uit elkaar kunnen wijken.
    Aan de achterkant heb ik een triplex brug in de romp gelijmd, daarin gaten geboord, gedrenkt met CA, draad getapt, en zo zitten beide vleugels aan de achterkant vast met een nylon breukbout.
    De enige manier om te verhinderen dat de vleugelpen verdraait, is om te zorgen dat de vleugels niet van elkaar kunnen wijken!
    Ik hoop dat je geen spijt krijgt van die balsa onder-ligger in één vleugel. Nou ja, onder- en bovenligger worden helemaal verbonden met shearwebs, dat wordt toch wel vrij sterk...
    Mijn Riser is al een tijdje af maar heeft nog niet gevlogen; ik zit met een gebroken arm die niet erg wil...
  5. JHvdK
    JHvdK
    15 okt 2006
    Haarlem
    Daar valt over te discussiëren Bart, In 50 jaar is er veel veranderd.;) Wat er met houtlijm gelijmd kan worden doe ik dat. Indekking met bison tix en zwaar belaste onderdelen met 2 componenten lijm
    En UHU hart heb ik gebruikt voor zwevertjes van 1 meter.
    Psies. Gebruik bij voorkeur een rechte pen en vleugels tot 2,5 m kunnen in 1 stuk in de auto.:p
    En de vleugelbevestiging zoals jij beschrijft zit ook in mijn FISSABLE.
    Nog even wat: Je kunt de pen ook in een vleugel lijmen met contactlijm. Blijft ie fijn zitten en als ie eruit moet lukt dat ook nog......
    Heb je nog remkleppen gebruikt in de RISER Bart?
    Beterschap met je arm.
    Groeten, JH
  6. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Nee; na aarzeling heb ik besloten ze niet te bouwen.
    Misschien iets voor een volgend toestel...
    Ik heb (toen-ie eenmaal af was) zitten denken of ik het verkaste deel van beide vleugels (waar de verbinding in zit) niet had moeten versterken met glas... stond niets over in de manual, hoop dat ik er geen spijt van krijg.
  7. Rick R
    Rick R
    17 jun 2008
    Drenthe
    Naast die pen komt er ook nog een stukje transparante tape over om het draaien te voorkomen.
    Ook ben ik van plan om alleen maar de buitenste delen deelbaar te maken. Maar op het moment ligt het project stil ik zal in de kerstvakantie weer bezig gaan.
    mvg Rick
    Laatst bewerkt: 9 nov 2008
  8. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Ik denk dat dat niet genoeg is. Een beter idee werd gesuggereerd door Jan-Hein: lijm de pen in één vleugelhelft vast.
    Bovendien, als je de tippen demontabel maakt is dat dubbel werk, 2 steekverbindingen maken in plaats van 1.
  9. JHvdK
    JHvdK
    15 okt 2006
    Haarlem
    Zag net je naam nog voorbij schuiven en dacht aan het bovenstaande.:confused:
    De kerstvakantie is al lang voorbij. Misschien de voorjaarsvakantie ?
    Groeten, Jan-Hein
  10. Rick R
    Rick R
    17 jun 2008
    Drenthe
    hallo
    Ik heb de berichten een beetje over het hoofd gezien.:rolleyes:
    Ik ben van plan om verder te gaan deze vakantie. Ik heb het de laatste tijd nogal druk gehad met school ed.
    PS: eerst mijn werktafel maar eens opruimen:(
    mvg Rick:thumbsup:
  11. Rick R
    Rick R
    17 jun 2008
    Drenthe
    Hallo ik ga dit weekend weer bezig met de Riser want hij "moet" mee naar Vintage Glider Treffen. Ik ben er ook al over uit hoe ik de vleugel bevestiging ga doen.
    big-brother-elektro-zwever-2 (midden op de Pagina 2)
    Mvg Rick :pim:
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  12. Rick R
    Rick R
    17 jun 2008
    Drenthe
    Zo,
    Even weer een update van vorige week. Ik schiet al aardig op.
    4e een laatse vleugeldeel:
    Niet meer zo spannend:
    De vleugel capstrip bleek een beetje ''crooked'' te zijn dus die heb ik even versterkt:
    En de versterking:
    Dan nog even capstrips:
    Dan de zijden vlakschuren:
    Dit heb ik nu al::D
    Vleugels lijken scheef maar ze zijn nog niet allemaal geschuurd aan de zijden
    Nu gaan we verder met de romp en het richtingsroer:p
    mvg Rick
    ps; Vragen PM me
  13. Willem P
    Willem P
    21 okt 2006
    Hoeven/ Oudenbosch
    Vooral doorgaan Rick we houden nog een plaatsje vrij
    Ziet er goed uit
  14. Rick R
    Rick R
    17 jun 2008
    Drenthe
    Vandaag alleen nog even een vleugel deel vlak geschuurd.
    Van het weekend ga ik verder met de romp. En mijn flight simulator komt waarschijnlijk morgen dus dan kan ik lekker wat gaan oefenen.
    mvg Rick
  15. Rick R
    Rick R
    17 jun 2008
    Drenthe
    We gaan vrolijk verder
    Dan eindelijk met de romp bezig.
    Eerst gaten geboord voor vleugelbevestiging
    Begonnen met de driehoekslijst en verdubbeling op te lijmen.
    Daarna de 1mm triplex romp versteviggingen in gelijmd met epoxy
    Voor beide zijden
    Toen heb ik de helften uitgesneden en bijgeschaafd
    Doublers er even tussen
    De achterkant aflopend gemaakt zodat hij mooi aan elkaar sluit
    Doublers ertussen gelijmd
    Dat is het weer voor nu meer foto's zullen snel volgen:D
    mvg Rick
  16. gurodewa
    gurodewa
    25 feb 2008
    Sint-Niklaas
    Zoals we in Vlaanderen zeggen: Goe bezig ;)
    Tip: Probeer minsten elke dag 10 min aan je project bezig te zijn.
    Zo geraak je 'den draad' niet kwijt. Anders is het soms van: Wat ging ik weer doen, hoe ging ik dat weer doen, .... enz.
    Al is het maar één spant lijmen, je blijft wel overzicht houden.
  17. Rick R
    Rick R
    17 jun 2008
    Drenthe
    Okay bedankt voor de tip,'' I will keep it in mind'. Ik probeer dat meestal wel te doen tussen school en huiswerk door. Hopelijk tref ik u nog op het Vintage Glider Treffen ik neem mijn Fijn zwevertje mee als hij dan ook af is.
    mvg Rick
    PS; eigenlijk zou u nog een naam moeten bedenken voor u zwevertje
    ''Guyager'' guy/voyage
  18. enterprise
    enterprise
    1 dec 2008
    Groesbeek
    He Rick,
    Ziet er goed uit de Riser.
    Ben benieuwd hoe hij uiteindelijk wordt.
    Gr Ton
  19. Rick R
    Rick R
    17 jun 2008
    Drenthe
    Haha anders ik wel.:p
    Ik denk dat ik de vleugels met rode oralight wil bespannen met gele accenten zoals hij hoort vind ik. De romp word geel. En hopelijk weet ik nog zo'n mooie VGG sicker te scoren:D
    mvg Rick
  20. Rick R
    Rick R
    17 jun 2008
    Drenthe
    Vandaag de servo's gehaald, Want het leek me niet verstandig om htx900 te gaan gebruiken. En bovendien deze met deze servo's kan ik lang doen (2 voor 40 euro)\
    Deze werden mij door de verkoper aangeraden
    Robbe FS 110 BB Modelbouw Krikke - Groningen.
    31Ncm
    0,12sec/45
    51 gr
    Nou vroeg ik mij af zijn dit goede servo's zijn voor de riser ik bedoel niet te zwaar.
    En/of ik niet beter ook nog goedkopere had moeten nemen(dat ik een beetje afgezet ben)
    mvg Rick
