Bouwverslag SK450
oorspronkelijk heeft de DPB een XT-60 aansluiting ja , en de lipo een HXT aansluiting.
ik heb van het PDB gewoon de XT-60 connector er af geknipt en er 4.0 mm banana plug er op gesoldeerd en het zelfde bij mijn lipo accu gedaan, ik heb dit gedaan omdat het voor mij handiger is om te laden (dan heb ik maar 1 laadstekker nodig) voor al mijn accu's.
als je vragen heb stel ze gerust,
mvg nander
Oh oke. Heb net ook die PDB besteld en denk dat ik de XT-60 helemaal lossoldeer en er een HXT plug aan vast soldeer...
heee,
update..... update......
vliegen lukt me aardig nu, nu wilde ik wel eens langzaam beginnen met fpv.
ik het het volgende in huis :
2 x 460 mah accu
2x 1000 mah accu
Camera CCD 750TVL‏
en een 7 inch TFT color Monitor
en het volgende setje :
http://www.ftec-shop.nl/shop/FMPro?...FPV&-skip=5&-Format=HWDetail.htm&-max=1&-Find
en antennes :
http://www.ftec-shop.nl/shop/FMPro?...FPV&-skip=8&-Format=HWDetail.htm&-max=1&-Find
maar had een vraag over de aansluiting van het fpv scherm.
is het printplaatje nou nodig wat er tussen zit ?
mvg nander
Wil je echt goede antennes hebben kan je die beter bestellen bij d. Knopper hier op forum zijn niet duur en weekje super;-) en die prind is? Weet niet als hij nodig is ligt er aan waarvoor
ik heb het printplaatje er maar af gehaald, ik sloot gewoon mijn 1000 mah lipo er op aan ik dacht '' als je het niet probeert heb je niks'' vervolgens gedaan...... wat er over bleef was een zwart wolkje en een paar vonkjes.
vervolgens er maar afgehaald en zonder prend aangesloten, alles werkt.
alleen hapert het beeld soms nog al, maar daar zoek ik wel even een oplossing voor.
mvg nander
zojuist de eerste fpv flight gemaakt, ik steeg op en ik keek naar het beeld en ik stuurde te veel denk ik en hij flipte over. gelukkig maar 1 prop kapot.
wat is jullie advies om te leren fpv-vliegen ?
Mijn advies is om eerst los te leren vliegen en dan pas de stap naar FPV te maken.
Dan weet je al hoe de quad aanvoelt en hoef je je alleen te focussen op het vliegen zelf.
+1 inderdaad, zo heb ik het ook gedaan, eerst minimaal 2 maanden hard los geoefend en daarna pas begonnen met FPV.
het enige lastige blijft nose in vliegen.
